Umbau und Taster : Fernentriegelung Heckklappe
				Nico84
Re: Taster für Fernentriegelung Heckklappe
Also mein Schloss hat die Teilenummer 6q6 827 505b
Ich denke aber nicht das es daran liegt. Laut Schaltplan hängt der Stellmotor direkt am Steuergerät für Bordnetz, genauso wie der Taster hinter dem Heckklappengriff. Wenn der Polo verschlossen ist reagiert das Steuergerät logischerweise nicht auf den Taster. Wenn nun die Taste auf der FBB gedrückt wird geben einige Bordnetzsteuergeräte den Impuls für den Heckklappenmotor und andere einfach nur die Überwachung des Tasters hinter dem Griff frei. Ich denke also das es an der Software des Bordnetzsteuergerätes liegt.
Dann solltet ihr mal die TN zum BNSG und den Softwarestand posten..... ich hab schon einige ausgelesen und könnte evtl. dann mal danach schauen.
Wichtig wäre noch die Codierung und der Anpassungskanal 5
+00002 - Heckdeckelfernentriegelung
+01024 - Heckdeckelfernentriegelung impulsgesteuert
-> Kanal 005 (Heckdeckelfernentriegelung)
Zeit der Heckdeckelfernentriegelung.
Wertebereich: 1-254 = 0.32-81.6 s
Standardwert: 3 = 1 s
					Zuletzt geändert von potatodog am 24. Mär 2010, 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
									verstorben am: 26.03.2016
        Polo 9N Cricket
				Nico84
Rein zufällig hab ich da doch noch ein Bild von
Wo wird mir der Softwarestand im vagcom angezeigt
Welch Zufall
  Hab genau diesen Datenstand hier
Rechts neben der TN unter "Bauteil" z.B.1S31
					Zuletzt geändert von potatodog am 24. Mär 2010, 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
        Polo 9N Cricket
				Nico84
das passt ja...
  Wenn ich es schaffe probiere ich mal ob ich es raus kodieren kann. Wenn es dann natürlich nicht wieder rein geht
Vielleicht interessant: bei mir lässt sich kein Komfortblinken einstellen.
Ist erst ab Index "C" vorhanden ab einem bestimmten Datenstand.... welcher weiß ich allerdings noch nichtVielleicht interessant: bei mir lässt sich kein Komfortblinken einstellen.
        Polo 9N Cricket
				Nico84
Das wäre auch nochmal was zum nachrüsten, wenn es nicht auf kosten der Heckklappe geht.
ich hab auch eine DA FFB. Das Schloss hat die Nummer, 6Q6 827 505 B. Und mein BNSG hat die Nr. 6Q1 937 049 D.
Ich werd mal schaun wann ich dazu komme, den Laptop anzuschliessen und nach zu schau welche codierung ich drin hab.
@Nico84 und black9N2: Kodierung vom Bordnetzsteuergerät wäre interessant + Was im Kanal 005 steht.
Nach meinem Verständnis liegt es nur am BNStg, bzw. der Kodierung.
        Polo 9N Cricket
				Nico84
Kanal 5 ist nicht vorhanden. Kodierung ist 25998, was aber für mich eigentlich kein Sinn ergibt:
+00001 - Anhängevorrichtung
+00004 - Elektrisches Lastmanagement
+00008 - Innenlichtfunktion Klemme S
+00016 - Rücksitzlehnenerkennung
+00032 - beheizbare Sitze
+00064 - nicht relevant
+00128 - beheizbare Aussenspiegel
+00256 - Schwinwerferreinigungsanlage
+00512 - Regensensor
+02048 - seperater Schalter für beheizbare Aussenspiegel
+04096 - nicht relevant
+08192 - Heckscheibenwischer mit Komfortschaltung
+16384 - Ansteuerung elektrische Krafstoff-Pumpe
Hab eben mal bei mir geguckt, als ich im STG 09 die Stellglieddiagnose gemacht hab, entriegelte bei dem Punkt, Heckdeckelfernentriegelung die Heckklappe. Sie ist also nicht aufgesprungen! Codiert ist bei 25790. Habs dann mal in 26814 geändert. Hat nichts gebracht. Wenn ich 26816 eingeben will, speichert er den Wert nicht. Ebenfalls wenn ich von 25790 auf 25792 ändern will.
Ja die Werte 26816 und 25792 ergeben keinen Sinn. Man sollte nicht 2 addieren, sondern abziehen - das ergibt 26812 bzw. 25788.Wenn ich 26816 eingeben will, speichert er den Wert nicht. Ebenfalls wenn ich von 25790 auf 25792 ändern will.
        Polo 9N Cricket
Wieso sollte ich den Wert abziehn?
 Aber okay, werd morgen früh mal ausprobieren!
Weil der Wert bei dir schon einprogrammiert ist. Falls du ohne "Heckdeckelfernentriegelung" probieren willst, muss den wieder herausprogrammieren.
        Polo 9N Cricket
				Nico84
Und was ist mit meiner Kodierung?
Bei dir ist beides Codiert.Und was ist mit meiner Kodierung?
25998= 16384+8192+1024+256+128+8+4+2
Rückwerts rechnen sollte nicht all zu schwer fallen
Nachtrag: Somit komme ich zum Schluß, dass es nichts mit der Codierung zu tun hat.
					Zuletzt geändert von potatodog am 25. Mär 2010, 22:30, insgesamt 2-mal geändert.
        Polo 9N Cricket
				Nico84
Ok, das ergibt Sinn, ich bin nicht drauf gekommen weil ich immer +16 Rücksitzerkennung mit eingerechnet habe. Die hab ich aber, und funktioniert auch
 Warum?
				T2K-Morpheus
Forenhändler- Beiträge: 185
Ich meld mich auch mal =)
Also ich hatte keine Original FFB verbaut. Hab die dann nachgerüstet sprich Komfortsteuergerät gewechselt und dann schlüssel gekauft und dann noch angelernt und alles hat gepasst. Also alles Original VW.
Nun habe ich gestern meinen Schalter für die Heckklappe verbaut und das klappt super. Ich kann nun die Heckklappe sowohl über die FFB öffnen als auch über den Schalter. In meinem BSG habe ich beide Codes eincodiert also so:
Das einzige Problem was ich noch habe, dass wenn ich die Heckklappe öffne er zwar entriegelt aber irgendwie immer noch im schloss hängen bleib und ich anziehen kann was ich will die bleibt zu, obwohl sie einen Spalt aufgesprungen ist. Wenn ich nun die "Puffer" weiter rausmache, die schwarzen teile oberhalb den Haubenliften, dann springt sie weiter auf und kann sie auch einwandfrei aufziehen. Nachteil: Der spalt auf den Seiten wird größer wenn Sie geschlossen ist und sieht halt iwann nicht mehr schön aus. Hat da jemand eine Idee wie man das lösen könnt?
        Polo 9N3 Comfortline
				Nico84
Ja, Rocco Puffer kaufen
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 8 Gäste
