Polo WRC auf Diät
ulf
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon ulf » 24. Mär 2015, 20:52
Gibts schon was Neues an Leichtbaumaßnahmen?
Nicht viel . . . demnächst kommen die hinteren Lautsprecher in den Keller.
Hab bei mir jetzt Lightweight-Fußraum-Dämmung verbaut ...bringt ca. 500g auf die Waage ;)
Hast du die OEM gepresste Dämmung mal gewogen?
Bisher nicht.
Da das Zeug nicht mehr die schwere Gummischicht wie z.B beim 9N TDI trägt und sich beim Griff unter den Teppich entsprechend leicht anfühlt, reizt es mich auch nicht besonders, da einen Riesenkampf für vlt. ein paar Gramm zu veranstalten.
Ist Deine Lightweight-Fußraum-Dämmung ein Automotive-Spezialprodukt, oder Baumarkt-Meterware?
Bzw. hast Du mal einen Link?
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
cycleracer88
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 24. Mär 2015, 21:12
Also ich habe jetzt das komplette Radio System draußen: Radio + Lautsprecher + Kabel ^^ ...eventl. kommt ein 496g Bluetooth Laursprecher ins Auto ;)
Kommt drauf an, welches "Presszeug" das ist. Wenn du das schwere Bitumen im Fußraum mit entfernst, dann lohnt es sich definitv ;)
Kein Auto Spezialprodukt, wird aber von Toyota/Lexus als Motordämmung verbaut.
Ist das leichteste Dämmmaterial was ich gefunden habe...
http://www.schaumstofflager.de/basotect/
Fahrzeuge: Polo 9N GT
ulf
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon ulf » 25. Mär 2015, 06:16
Meinst Du die Beschichtung direkt auf dem Blech? Da müßte ich mal gucken, wieviel davon im 6R verklebt ist.
Aber wie gesagt, die Polstermatten im 6R haben keine schwere schwarze Schicht obendrauf und wiegen daher (gefühlt) fast nix mehr.
Na ja, Schalldämmung geht grds. nur mit Masse und hoher innerer Reibung. Leicht kann daher kaum wirksam schalldämmen (wäremedämmen dagegen schon, solange es nicht schmilzt).
Gruß Ulf
Mein Polo
ra-sch
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon ra-sch » 25. Mär 2015, 11:48
- Kofferraummatte
Hat der WRC nicht, nur einen (erstaunlich leichten!) Ladeboden.
Ich hab seit 2 Wochen einen der letzten neuen Ibiza SC 2.0 TDI. Dessen Kofferraumboden über Batterie/Ersatzrad und Styroporanpassung wiegt satte 4 kg. Ist diese Platte beim WRC wirklich leichter?
Gruß Rainer
ulf
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon ulf » 25. Mär 2015, 16:23
Ja, habe meine grade per Küchenwaage gewogen: rund 2,3 kg.
Angesichts der Größe hätte ich sie eher auf 1 kg geschätzt :oops:
Gruß Ulf
Mein Polo
ulf
Re: Polo R-WRC Street
Ungelesener Beitragvon ulf » 26. Mär 2015, 10:29
Für die Leistungssteigerung sind folgende Massnahmen unbedingt notwendig:
- Grössere LLK
- Downpipe + AGA
- Engstellen in der Ansaugstrecke suchen und entfernen
Inzwischen habe ich mir alles mal gründlich angeschaut.
Die engste Stelle der Ansaugung ist der Schlauchanschluß im Schloßträger. Da kann bei Tuning-Pmax tatsächlich ein gewisser Unterdruck entstehen, aber angesichts der Druck- und Volumenstromreserven des Verdichters wird das schätzungsweise erst irgendwo oberhalb 300PS evtl. zum Problem. Soweit will ich aber nicht gehen.
Die LLT steigt bei Vollgasbeschleunigungen im 3.Gang bis zum Begrenzer auf ~15K üAT, das erscheint mir noch akzeptabel, zumal die Software eine Leistungsbremse bei zu hoher LLT hat, die Überhitzungen vermeidet. Daher wirkt der kleine OEM-FMIC bei materialbewußtem Chiptuning nicht materialmordend, sondern nur leistungsbegrenzend.
Als problematischster Flaschenhals erscheint mir die OEM-Downpipe, auch weil der CDL keinen AGT-Sensor hat, sondern die AGT nur berechnet.
Diese Schwachstelle zu beseitigen ist zwar am teuersten, aber es hilft ja nix . . . ich habe dann die relativ billigste legale Variante gewählt: den Bastuck-Sportkat mit EG-Zulassung, wobei die AgA ab Kat Serie blieb. Denn auch der Scirocco R mit dem CDL @280 Werks-PS fährt ab Kat das gleiche 60mm-Kaliber wie der WRC-Polo, daher sollte das erstmal reichen.
Den Wegfall der wirklich üblen, 3-fach scharf geknickten Abgasführung hinter dem Vorkat (erst nach unten, dann quer in Richtung Wagenmitte, dann nach hinten)
(das total komische Ding ist jeweils die WRC-DP)
merkt man am besten beim Hochlauf des Ladedrucks, bevor die Druckbegrenzung bzw. Regelung eingreift: das Drehmoment baut sich ca. 200rpm früher auf, und im 6.Gang liegen bei 2200rpm ca. 40 - 50Nm mehr an als mit der OEM-DP. Im geregelten Bereich ab 3000rpm ist der Gewinn nur noch minimal, die Pmax steigt um ca. 5PS als Gewinn aus dem verringerten Abgasgegendruck. Denn der eigentliche Ladedruck wird auf den gleichen Verlauf wie mit der OEM-DP geregelt, indem einfach das Wastegate etwas weiter geöffnet wird.
Da die 3-fach geknickte Abgasführung hinter dem Vorkat NICHT zwingend von den Platzverhältnissen befohlen wird, hat VW hier wohl absichtlich eine Engstelle gebaut, um das Tuningpotential des Motors einzubremsen.
Der Umbau hat sich für mich jedenfalls gelohnt, auch wenn ich erstmal "nur" mit der Seriensoftware weiterfahre.
Gruß Ulf
Mein Polo
Heynes
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon Heynes » 26. Mär 2015, 11:42
Ist sowas künstlerisch geknicktes nicht auch deutlich teurer in der Herstellung?!
Die Luft in der Ansaugung vom 1.2er fährt ja auch erstmal Achterbahn, bevor sie im Kasten ankommt. :???:
Hotte
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon Hotte » 26. Mär 2015, 12:40
Ich frage mich auch mit welcher Begründung VW da so nen Murks reinbaut. :gruebel:
px
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon px » 26. Mär 2015, 12:48
Wahrscheinlich aus irgendeinem Modell übernommen, wo das baulich notwendig war... Sparen ist Trumpf.
ulf
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon ulf » 26. Mär 2015, 13:06
Das gaube ich weniger, denn der motorseitige Flansch paßt IMO nur an einen K04-Lader. Und diese Wagen haben üblicherweise etwas Schmackes unter der Haube, vlt. ist der Polo WRC mit 220PS sogar der schwächste aus dem Rudel.
Will sagen: Wenn VAG diesen Murks noch einem anderen Wagen angetan hätte, wäre das vmtl. schon längst übers WWW bekannt geworden :rolleyes:
Andererseits war der WRC eine ziemlich teure Kleinserie, da kann man wohl auch eine exklusive DP-Fehlkonstruktion erwarten :lol:
Gruß Ulf
Mein Polo
Heynes
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon Heynes » 26. Mär 2015, 14:46
Die Downpipe vom 7er GTI ist auch vom Praktikanten entworfen. :top:
ulf
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon ulf » 27. Mär 2015, 16:22
Aktuelle Abspeckbilanz: 42,5 kg incl. heutigem Ausbau der hinteren Lautspercher samt Montagewänden und Hohlraumdämmungen.
Wobei die 4-teilige Rückbank mit insgesamt 24,5kg den größten Einzelbeitrag liefert. Aber 18kg Gewichtsabwurf ohne daß man irgendwo nacktes Blech sieht, sind IMO auch schon beachtlich.
Gruß Ulf
Mein Polo
ra-sch
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon ra-sch » 27. Mär 2015, 22:09
Aktuelle Abspeckbilanz: 18kg Gewichtsabwurf ohne daß man irgendwo nacktes Blech sieht, sind IMO auch schon beachtlich.
Stimmt, aber in Sachen Felgen (mit OZ Ultras in 16 Zoll) geht noch was. Mit 205/45-16 wog ein Rad am Vorgänger knapp 15 kg. Jetzt werden es vermutlich meine Winterfelgen.
Gruß Rainer
ra-sch
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon ra-sch » 27. Mär 2015, 22:16
... heutigem Ausbau der hinteren Lautsprecher samt Montagewänden und Hohlraumdämmungen.
Am Ibiza waren das rund 850 g pro Seite ohne das Entfernen der Hohlraumdämmung. Sind die Lautsprecher/bzw. Montagewände beim Polo eigentlich auch genietet?
Gruß Rainer
ulf
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon ulf » 28. Mär 2015, 11:20
Beim 6R ohne die Dämmungen ca. 1,1kg pro Seite: Breitbänder mit riesiger Plastik-Haltewand.
Die Haltewand ist am Blech mit Plastik-Spreiznieten befestigt.
Beim 6L Ibiza sind statt der Plastikwand kleine Blechrahmen verwendet, die waren mit der Karosserie auch richtig vernietet. Ca. 800g pro Seite.
Daß mit Ultraleicht-Alus noch etwas beim Gewicht ginge, weiß ich. Werde ich aber eher nicht machen, weil für mich die Kosten und anderen Nachteile der Alus überwiegen.
Gruß Ulf
Mein Polo
ra-sch
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon ra-sch » 29. Mär 2015, 13:03
Ich versteh`s, Unauffälligkeit - und keine Begehrlichkeit Dritter wecken, ist Dir wichtiger. Ein bisserl lästern bei Deiner sonstigen Konsequenz musste halt sein. ;-)
Gruß Rainer
ulf
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon ulf » 29. Mär 2015, 13:50
So könnte man es ausdrücken :high5:
Innen sieht er übrigens inzwischen so aus:
Mattschwarz lackierter statt silberner Mittelrahmen, Kleinradio statt RNS315, "kleines" Glattlederlenkrad statt WRC-Alcantara, Standardschaltknauf, und Normalpedale statt Alu-Showteilen.
Endlich fühle ich mich in dem Wagen wohl :hurra2:
Wenn Ihr irgendwann damit aufhört, bekomme ich sicher Entzugserscheinungen :lol:
Gruß Ulf
Mein Polo
ra-sch
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon ra-sch » 31. Mär 2015, 17:58
Noch ne Nachfrage bezüglich der Kofferraumabdeckpatte des WRC. Diese füllt ja wohl wie beim Ibiza auch die ganze Kofferraumfläche aus.
Was sind das für Materialien, dass sie über 1,5 kg leichter ist (Ich wühl mich grad durchs net bezüglich ABS-Platte/Kleber Ruderer 530 für Filz geeignet, usw)?
Gruß Rainer
cycleracer88
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 31. Mär 2015, 18:31
Genau ....das verklebte Bitumen. Im 9N sind es insgesamt glaub knapp über 5kg. Lässt sich sehr leicht mit dem Heizluftfön entfernen :)
Man kann mit dem Basotect zwar nicht den Durchgang durch das Blech verhindern (das geht nur mit schweren Zeug), aber die Reflexionen an den Metallblechen kann man damit abschwächen und das reicht mir aus ....Bastotect ist recht temperaturstabil ;)
Zwecks Kofferaumplatte ... wie sieht es aus mit einer dünnen Sperrholzplatte? Eventuell verstärken mit zwei Alu-Profilen-
ulf
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon ulf » 31. Mär 2015, 20:22
Was sind das für Materialien, dass sie über 1,5 kg leichter ist ?
Irgendein Wabenstrukturwerkstoff:
Ist der Ibiza-Ladeboden evtl. deutlich größer und deshalb schwerer?
Ich habe auch schon ein Stück aus dem WRC rausgeholt, ca. 270cm² wiegen 90 Gramm,also ~ 3cm² pro Gramm.
Für 5kg des gleichen Materials müßtest Du ca. 15.000cm² = 1,5 m² aus dem 9N geholt haben . . . wo war denn das ganze Zeug verarbeitet?
Gruß Ulf
Mein Polo
