also ich habe den gleichen empfang wie mit der normalen antenne!!!wenn der empfang der antennen so mies wäre wie viele sagen,dann würde man sich nicht an fast jedem neuem auto sehen!!!klar ist aber auch das es wohl viele git die sagen top antenne aber nur scheiße verkaufen!!!Nein gibt es nicht.hab mir den thread mal durchgelesen von seite 1-8..gibt es denn nun eine haifischantenne oder shark antenne die am/fm tauglich ist und gleichzeitig gleichbleibenden empfang wie die originale stabantenne besitzt?
Auch wenn einige eBay-Verkäufer derengleichen verkaufen mit dem versprechen sie wären "aufwendig auf Radioempfang umgebaut", die Teile haben miesesten Empfang.
Ist auch ganz logisch weil:und die ist bei FM-Frequenzen eben nicht kompatibel mit der geringen Höhe der "Haifisch"-Teile.Eine Antenne ist ein elektrische und magnetische Felder zulassender Leiter und dient zum Empfangen oder Senden von elektromagnetischen Wellen. Die Baugröße liegt in der Größenordnung der Wellenlänge...
Haifischantenne bei Ebay-Erfahrungen und Meinungen
Alles aussen
Re: Haifischantenne bei Ebay-Erfahrungen und Meinungen
Polo 9N GT
Volkswagen Polo 9N S9
Alle neuen Autos die diese kleine Antenne haben haben eine Scheibenantenne für Radio und diese kleine Haifischantenne ist nur für Navi, Telefon oder für die Standheizung. Es gibt keine Haifischantenne wo man richtig guten Radioempfang hat!also ich habe den gleichen empfang wie mit der normalen antenne!!!wenn der empfang der antennen so mies wäre wie viele sagen,dann würde man sich nicht an fast jedem neuem auto sehen!!!klar ist aber auch das es wohl viele git die sagen top antenne aber nur scheiße verkaufen!!!
Danke Metzi, wenigstens einer der es Begriffen hat...Alle neuen Autos die diese kleine Antenne haben haben eine Scheibenantenne für Radio und diese kleine Haifischantenne ist nur für Navi, Telefon oder für die Standheizung. Es gibt keine Haifischantenne wo man richtig guten Radioempfang hat!
Im Golf5 mit dem hier oft verbautem Dummy-Stummel sind bis zu 2(!) Antennenverstärker in der Heckklappe verbaut. Plus eine aufwendige elektr. Steuerung mit Sperrkreisen und Impedanzwandler um die Drähte der Heckscheibenheizung als Antenne für AM/FM zu nutzen. Trotzdem ist der Emfpang mit den OEM-Geräten teilweise madig (Tunneleinfahrt, Häusserschluchten, ...).
Deswegen haben neuere Modelle des G5 auch wieder eine Stabantenne am Dach weil diese einfach billiger ist als die aufwendige Elektronik in der Kofferraumklappe.
i
haters.
dann kommt zu mir und hört selber das ich nen guten empfang mit dem ding hab!!!ist vielleicht auch regionsbezogen aber wiegesagt ich kann die nur empfehlen,hab auch erst nicht geglaubt das ich mit der den selben guten empfang habe!!!Danke Metzi, wenigstens einer der es Begriffen hat... .Alle neuen Autos die diese kleine Antenne haben haben eine Scheibenantenne für Radio und diese kleine Haifischantenne ist nur für Navi, Telefon oder für die Standheizung. Es gibt keine Haifischantenne wo man richtig guten Radioempfang hat!
Polo 9N GT
ich bin mal so frei und hole den Thread aus der Versenkung....
Ich habe mir auch so eine Haifischantenne von VW montiert und auch ich habe miesen Empfang!
Gibt es mittlerweile eine Lösung den Empfang zu verstärken?? Die Optik find einfach nur genial, aber der Empfang
Ich wäre über jeden Tip dankbar!!
Gruß bacboy
Gruß bacboy
Mahlzeit!
Ich verfolge die Diskussionen über Haifischflossen-Antennen auch schon seit längerem.
Ich möchte nämlich auch so ein Ding haben, wegen der Optik.
So wie ich es verstanden habe sollte man auf jeden Fall, um keine Empangseinbußen zu haben, parallel eine Heckscheiben-Antenne nachrüsten.
Die gibt's für ca. 20€ bei Conrad Electronic.
Zuletzt geändert von bacboy am 19. Okt 2009, 13:42, insgesamt 1-mal geändert.
Es gibt nur die eine Heckscheibenantenne bei Conrad. Hat die Artikel-Nr.: 320889 - 62. Einfach mal dort in der Suche gucken.
Ich meine in älteren Threads gelesen zu haben, daß einige Leute schon gute Erfahrungen damit gemacht haben.
Hab es aber selbst noch nicht ausprobiert...
Also Jungs, ich hab mein Projekt hinter mir gebracht... Ich habe die schon oben erwähnte Conrad Heckscheibenantenne verbaut und aufm Dach einen Originalen Audi/VW Dummy... Der Empfang ist klasse (besser als vorher) und es sieht bombe aus... es hat mir auch nur knapp 40 euro gekostet ^^
Fotos sind sind auf "Mein Polo"
Mit der Bitte um mehr Info´s!!!!
Einbauort, haben alle Stecker gepasst, was muß beachtet werden usw.
Besten Dank!
Ja, besten Dank für den Link...
Aber wenn ich mir das so angucke, dann wird mir der Aufwand zu hoch, nur um eine Haifischantenne auf dem Dach zu haben.
Extra das komplette Auto zerreissen um die neuen Antennekabel zu verlegen, ich weiß ja nicht...
Eigentlich dachte ich, dass ich den Verstärker an dem Vorhanden Kabel im Himmel ran stöpsel und gut is!!??
Wäre dies denn auch am dem RCD 200/300 möglich??
Geht mit der Scheibenantenne eigentlich die Heckscheibenheizung noch? Glaube mal nein (hoffe ich habs nicht überlesen).
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Hummel
In der Einbauanleitung vom Hersteller steht, die Heckscheibenantenne hat keinen Einfluss auf die Funktion der Heckscheibenheizung.
Habe ich das denn richtig verstanden, dass ich da ein neues Kabel zum Radio ziehen muss, damit der Verstärker von Conrad funktioniert???
Oder gibt es da vielleicht noch eine andere Variante??
Es müsste möglich sein den Anschluss der Heckscheibenantenne mit Hilfe eines Adapters direkt an den Anschluss unter'm Dachhimmel anzuschließen.
Dann muss man kein Kabel bis vorne zum Radio ziehen, sondern könnte das Kabel von der Kofferraumklappe durch den Faltenbalg direkt zum Himmel führen.
Ich habe mal ein bisschen rumgesucht und hier einige Antennen-Adapter gefunden.
Welchen von denen du jetzt genau benötigst, kann ich dir leider nicht genau sagen, aber ich denke das sollte dir schon ein bisschen weiterhelfen.
ich werde den Jungs mal eine E-Mail mit meinem Verlangen schicken...
Vielen Dank für den Link!
Leider ist Joersch90 ja nicht in der Lage mal eine kurze Anleitung zu posten, wie er das Projekt "Conrad Antenne" gelöst hat.
Das könnte doch auch für den Rest der Welt interessant sein!!!!
Gruß Bacboy
Gruß Bacboy
Ich glaube das hier dürfte ein passender Adapter sein.
Links der Anschluss für das bereits verlegte Kabel unter dem Dachhimmel, rechts der Anschluss für die Heckscheiben-Antenne.
Dann braucht man nurnoch irgendwo die 12V abnehmen, damit der Verstärker Strom bekommt.
Bitte korrigiert mich, wenn ich Quatsch erzähle.
Zuletzt geändert von Gast am 23. Okt 2009, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Das passt glaube ich nicht...
Ich glaube, dass ein Papa von der Antenne kommt und ne Mama im Himmel von Radio vorhanden ist.
Dann wäre die Kombi falsch... Aber das gucke ich mir gleich noch mal genauer an
