MFG
Meine Umbauten: ---Von black9N2---
Re: Meine Umbauten: ---Von black9N2---
Alles klar, dann werd ich mich mal umhorchen
Wenn Fotos von deinem Facelift da sind, rinn damit!
MFG
MFG
Fahre nicht, als gehöre dir die Straße, sondern so, als gehöre dir der Wagen.
Polo 9N3 Trendline
dito
hast du dir denn schon felgen ausgesucht? du hattest mal geschrieben, dass du noch welche montieren wolltest
Polo 9N3 Trendline
black9N2
Themenersteller - Beiträge: 5820
Da hat Flo nicht ganz unrecht mit den Bildern.
Bislang habe ich 573 Bilder im Ordner.
Werden einige neue Anleitungen werden.
Naja, es fallen aber auch erfahrungsgemäß 30% der Bilder wieder weg, da die unbrauchbar sind...
black9N2
Spiegelglas ausbauen
Sicherheitshinweis:
Sollte das Spiegelglas trotz aller Vorsicht beim Ausbauen zersplittern, sollten dringend Schutzhandschuhe beim Arbeiten getragen werden.
Um das Spiegelglas ausbauen zu können, muss das Glas komplett "nach oben" gestellt werden.
Mit einem Holz- oder Kunststoffkeil wird das Glas vorsichtig laut Bild von der Halterung abgehebelt.
Zum Schutz der evtl. lackierten Spiegelkappe sollte unbedingt ein Tuch dazwischen gelegt werden.
So springt einem das Glas leicht entgegen.
Nun noch bei vorhandener Spiegelheizung die beiden Steckverbindungen trennen.
Fertig.
Sicherheitshinweis:
Fertig.
Zuletzt geändert von black9N2 am 8. Jul 2011, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Nico84
Was ist denn das 4. Symbol auf deinem Spiegelschalter
das sollte der schalter sein der zum anklappen der spiegel nötig ist
black9N2
Genau.
Damit klappen sich meine neuen Spiegel an.
Einige konnten das schon in BO beobachten...
Anleitung folgt...
Anleitung folgt...
Ne Frage, hast du dir originalen anklappbaren bestellt/gekauft oder hast du dir selber was ausgedacht?
black9N2
Ne die sind so bei VW erhältlich.
Aber um die Vorfreude mal wegzunehmen:
- A-Brett raus...
- zwei neue Türkabelbäume fertigen.
- ~70m neue Leitungen legen
- Hoffen dass in der Durchführung der A-Säule genügend Pins frei sind...
- A-Brett raus...
Pimpowski
Ach du Schande, wieso nimmst du denn dafür den ganzen Querträger des Armaturenbretts heraus??
EDIT:
Der Kabelbaum der Reparaturkabel ist dicker als dein originaler
EDIT:
black9N2
Geht nicht anders, da man um den Kabelbaum gebündelt im Auto liegen zu haben, ansonsten nicht herankommt.Ach du Schande, wieso nimmst du denn dafür den ganzen Querträger des Armaturenbretts heraus??
Jo, habe nun auch fullhouse bei den Steckern in der A- Säulen Durchführung zur Fahrertür...Der Kabelbaum der Reparaturkabel ist dicker als dein originaler
Da ist kein Platz mehr ungepinnt...
Einmal kommt da A- Brett nun noch raus, dann stehen die letzten abschließenden Erweiterungen an.
=flo=
Respekt
Ich wär froh, wenn ich wenigstens mal die "Basis" im Auto bei mir hätte...
MfG Flo
MfG Flo
black9N2
Also, wenn man das A- Brett ausbaut, ist alles viel einfacher.
Solltest du auch in betracht ziehen, sobald du alle Teile beisammen hast.
=flo=
Das war auch mein Plan, das Teil rauszunehmen. Man braucht doch Platz zum Arbeiten.
MfG Flo
MfG Flo
Absolute Hochachtung vor deinen Umbauten Godfather of Anleitungen
Immer wieder ein Genuß deine Umbauten mitverfolgen zu dürfen
1% expect no mercy!
1% expect no mercy!
Polo 0
Opel GT - AL
black9N2
Korrodierte Kontaktflächen reinigen
Ein bekanntes Problem, eine oder mehrere Leuchten funktionieren nicht mehr, dies könnte im schlimmsten Falle zu einem ernsthaften Sicherheitsrisiko werden!
Nicht immer ist also das Leuchtmittel kaputt, ein wenig am Lampenträger gewackelt und es funktioniert wundersamerweise wieder, da das aber dauerhaft keine Lösung sein kann, sollte man was unternehmen.
Oftmals sind auch lediglich nur die Kontakte korrodiert.
Abhilfe schafft da solch ein Glasfaserreinigungsstift.
Mit diesem kann man kinderleicht auch die schwer erreichbaren Kontakte des Lampenträgers reinigen.
Was beim Leuchtmittel natürlich auch mit einfachem Schmirgelpapier funktionieren würde.
So sollte es aussehen, restlos blanke Kontaktstellen an Lampe und Lampenträger.
So instandgesetzt funktioniert auch in Zukunft alles zuverlässig.
black9N2
Aussenspiegelgehäuse ausbauen
Um den Aussenspiegel ausbauen zu können, muss zuerst die Türverkleidung demontiert werden.
viewtopic.php?p=341976#p341976
Ansonsten lässt sich die Abdeckung der Spiegelschrauben nicht entfernen.
Diese lässt sich erst dann per Hand abziehen.
Kaputtmachen kann man nichts, da sie nur mit dieser einen Spreizmutter befestigt ist.
Jetzt gehts schnell, zwei Torx Schrauben halten den Spiegel, eine unten...
...eine oben.
Besitzt man elektrisch verstellbare Spiegel, dann muss der Stecker aus dem Türsteuergerät ausgeclipst werden.
Der dazugehörige Kabelkanal ist noch mit einem Clip an der Tür befestigt; einfach abziehen
Jetzt wie dargestellt, das Aussenspiegelgehäuse von unten her wegschwenken.
Nun noch den Kabelkanal, samt des Steckers herausfädeln- Fertig.
...eine oben.
Mla ne Frage, wieviele Kabel/Reparaturleitungen bekommste ca. unten an den Türen von der A Säule hindurch? Hat ja über das Thema anklappbare Spiegel schon mal vor nen paar Monaten mit DOW gesprochen, jedoch fehlt im mom mal wieder
( Scheiss Studentendasein
) das nötige Kleingeld dafür. Jedoch wollt ich demnächst meine Türen dämmen und wenn ich die schon auseinander habe schon mal die richtigen Kabelverlegen. Nachrüsten wollte ich die e-. bzw evt auch anklappbaren Spiegel, sowie die Oktaviaumfeldbeleuchtung und die Warnleuchten in den Türen, die ich zwar schon hab aber noch noch eingebaut
