LED -TFL aus dem Fabia RS
Re: LED -TFL aus dem Fabia RS
Ja genau.Hatte es erst ohne die Brücke da ging das nicht.Mit der Brücke zieh ich mir 12 V aufs Standlicht,daher hab ich die wieder rausgemacht.Was kann ich noch tun??
kann es sein das du links und rechts vertauscht hast?
Polo 9N3 United
Hab die ja mal getauscht,dann war bei Zündung gedimmt und mit Standlicht 100 %.Hab dann wieder zurückgetauscht und dann hab ich immer 100 %.Dimmen dann einfach nicht runter.Was kann ich denn noch machen?
Theoretisch müsst ich ja quasi erst auf PIN 1 12V haben und sobald ich Standlicht einschalte müssten da 12 V weggehen und auf PIN 3 ankommen oder??
Jemand ne Idee?Waren doch n paar die das TFL haben
ne es kommen 2x 12v ind das tfl
kann es sein das du beim einbau links und rechts vertauscht hast?
und die pinne spiegel verkert liegen?
Polo 9N3 United
Ja einmal von Zündungsplus und einmal vom Abblendlicht bzw Standlicht oder?Hab ja schonmal getauscht aber bringt nix.Ist den Pin 10 am Scheini richtig?
also!
pin1: zündungs plus
pin2: masse
pin3: abzweigung vom standlicht
pin1: zündungs plus
pin2: masse
Polo 9N3 United
Haste die lampe einfach so mal an die Batterie geklemmt?? Also 1 = + 2= -????
ich ziehe Masse direkt von der Karosse?!? Da sind genug Massepunkte!?!
Dass ist immer noch Besser als nen Kolbenfresser
„Tut das Not, dass das hier so rumoxidiert?
Polo 9n GfK Schürze zu verkaufen
Polo 9n3 GTI Himmel zu Verkauf, schwarz, Schiebedach, 5türig
PN an mich
PN an mich
Polo 9N3 GTI
Genau so hab ich es.Aber es leuchtet immer voll durchalso!
pin1: zündungs plus
pin2: masse
Ja dann leuchten die die ganze Zeit durch mit 100 %Haste die lampe einfach so mal an die Batterie geklemmt?? Also 1 = + 2= -????
masse ist minus
und plus nicht an die batteri sondern ans zündungs plus also vom radio beziehen!
und pin 3 ans standlicht
Polo 9N3 United
Genau so hab ich es.Bei Dectane TFL ging es auch aber hier geht's iwie nicht.Die bleiben auch dauerhaft an.Hab die mal ausgebaut und probier es mal so aus.
Nimm nicht Kemmer 15!!!!! An deinem Lichtschalter hast du einen Pin frei!! Da steht tfl!! Den belegen und an Pin1 der Lampe!?
Haste deine Leitungen mal durch gemessen??? Nicht dass du Kabel Bruch hast!!? Man muss alles in betracht ziehn!!
PN an mich
PN an mich
Polo 9N3 GTI
Klemme 15 macht immer12v die dummen nicht ab!!! Dazu muss der Strom von Pin 1 weg!! Dann kommt erst das dummen an Pin 3!!
Wen du vom Lichtschalter die Tfl Funktion nutzt gibt bei Lichtschalter auf aus 12v ab bin eins!! Sobald du nicht an auf stand oder abblende drehst kommt kein Strom mehr aus der tfl Pin. Und somit keine 12v an Pin Ei s der Lampen dann kommt ka Ei
12v Signal von deinen standlichter, und somit Spannung auf Pin 3!!! Und schon leichten sie mit 49%!!! wichtig zu dummen darf kein Strom auf Pin 1 sein nur Masse auf 2 und strom auf Pin 3
PN an mich
PN an mich
Polo 9N3 GTI
Das hört sich gut an,kannst du mir denn sagen woran ich mit der Leitung das von PIN 1 der tagfahrleuchten ausgeht dranmuss??
Weißt du denn zufälligerweise welcher PIN das ist??
es gibt nur einen pin an dem schalter der frei ist!
Polo 9N3 United
Wen du den steckabziehst, schau in den Schalter es steht im Schalter drin unterrereihe!!! Tfl klein geschrieben musste unten der 3 von Links
PN an mich
PN an mich
Polo 9N3 GTI
Den Stecker am Scheinwerfer meinst du oder??Wie krieg ich den ab?Ich krieg es mit drücken und Spitzzange einfach nicht hin
