Polo WRC auf Diät
cycleracer88
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 1. Apr 2015, 03:03
Für 5kg des gleichen Materials müßtest Du ca. 15.000cm² = 1,5 m² aus dem 9N geholt haben . . . wo war denn das ganze Zeug verarbeitet
Das könnte ungefähr hinkommen. Im 9N war es links neben der Reserveradmulde, am Blech der hinteren Seitenverkleidung, über und am Mitteltunnel, großflächig im Fußraum, am Blech der vorderen Türen und an der Spritzwand innen ... da kommt schon einiges zusammenfassen!
Am lohnenswertesten sind Mitteltunnel + Fußraum ... dort ist es großflächig verklebt :rolleyes:
Fahrzeuge: Polo 9N GT
ra-sch
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon ra-sch » 1. Apr 2015, 11:08
Irgendein Wabenstrukturwerkstoff:
Ist der Ibiza-Ladeboden evtl. deutlich größer und deshalb schwerer?
Danke zum Bild! Steht da irgendwo eine Materialangabe?
Mit 76,5 x 88 cm ist die Ibiza-Grundplatte zwar ein klein wenig anders, aber eigentlich vergleichbar. Die Abdeckung besteht aus Kofferraumteppichboden, 5 mm Pressplatte und 5 mm Filz.
Das hat den Charme einer vom Lehrer gelobten Arbeit einer Polsterer-Berufsschulgruppe.
Siehe Anhang (Platte mit überlappendem Teppichboden, der rot gekennzeichnete Bereich zeigt den Ausschnitt und der wesentlich professionellere Unterbau mit meiner Felgenvariante):
Gruß Rainer
ulf
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon ulf » 1. Apr 2015, 11:59
Ja:
Immerhin 19% größer . . . so würde der WRC-Ladeboden hochgerechnet auch schon 2,7kg wiegen.
Also den unteren Filz kannst Du sicher entfernen, der trägt IMO nichts nennenswertes zur Festigkeit bei.
Der 6L Ibiza hat sogar nur ein Stück zurechtgeschnittenen Kofferraumteppichboden als Abdeckung. Allerdigs liegt der links auf dem Karosserieblech auf, dann auf der Reservereifenflanke, und mittig auf dem runden Plastik-Bordwerkzeugkasten, der in der Reserverad-Felgenschüssel festgeschraubt ist.
Auch so ein Styroporklotzbau = wie beim WRC. Der hat allerdings ein Stahlfelgen-Notrad: für mich der ideale Kompromiß aus "Nicht dem Pannenset ausgeliefert sein" und wenig Gewicht für ein echtes 5.Rad.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
ra-sch
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon ra-sch » 1. Apr 2015, 16:04
Danke bezüglich Materialangabe, aber das scheint schon speziell
Stimmt, da war ich etwas "flappsig"
Der 6L Ibiza hat sogar nur ein Stück zurechtgeschnittenen Kofferraumteppichboden als Abdeckung. Allerdings liegt der links auf dem Karosserieblech auf, dann ...
Ich werde mal des Kofferraumteppichboden eines normalen 6J Ibiza ohne Batterie im Kofferraum testen. Zumindest beim 6L ist diese in Serie ja noch über dem Rad verstärkt. Die Verstärkung entfernen - vielleicht mit leichtestem Leimholz, also Pappel verstärken, mal schaun ...
Ein Stahlrad (in 6 x 15) hatte meiner auch. :twisted:
Aber da ich 15 Zoll auch im Winter nicht fahren werde, wählte ich die mit 13,4 kg gut eineinhalb Kilo leichtere Variante.
Gruß Rainer
ulf
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon ulf » 1. Apr 2015, 16:32
Mein 125/60 R 18 Notrad wiegt auch 13,5kg . . . mit Speed-Index M 8O
Gruß Ulf
Mein Polo
px
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon px » 1. Apr 2015, 16:50
Reparaturset wiegt nicht mal ein dreizehntel :D Das würde sich so richtig lohnen ;)
ulf
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon ulf » 1. Apr 2015, 17:01
Ich weiß . . . kommt mir aber trotzdem nicht ins Auto. Denn bei nem Plattfuß will ich nicht immobil sein, nur weil das Pannenspray etwas größere Lecks nicht verschließen kann.
Gruß Ulf
Mein Polo
cycleracer88
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 1. Apr 2015, 17:14
Und ganz ohne Reparaturset spart man am meisten ;) ...und in Deutschland auch nicht notwendig. Im Ausland nehme ich dann doch was mit.
Tja geschmiedete! Alufelgen sind eben deutlich leichter und trotzdem robust :brow_
Mal ein kleines Beispiel vom Kumpel seinem A4:
Geschmiedete 16" Alufelgen im Stahllook...
16x7 + 205/55 R16 @ 13,5kg :fuck: :top:
Preis der Alus war gerade mal 150€ :haha:
btw ... eine Felge 6,1kg (selbst abgewogen)
px
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon px » 1. Apr 2015, 17:38
Naja, wie oft passiert das schon? Meinen Eltern noch nie, mir ebenfalls nie... Ist ja auch nicht so, als wäre man völlig verloren, wenn doch was passiert :D Wenn man schon Filz und andere Kleinigkeiten entfernt, dann ist das an dieser Stelle echt inkonsequent ;)
ulf
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon ulf » 1. Apr 2015, 18:05
So siehst Du das . . . aber ich definiere nützlichen und unnützen Ballast eben etwas anders ;-)
Gruß Ulf
Mein Polo
px
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon px » 1. Apr 2015, 19:41
Da könnte man jetzt trefflich diskutieren - aber das lassen wir heute mal :D
Jan1Z
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon Jan1Z » 1. Apr 2015, 19:47
...wenn man sich alleine mal überlegt, wieviel Mehrgewicht Ulfs 2.0er TSI gegenüber einem 1.0er MPI Dreizylinder auf die Waage bringt...
Jan
1Z5 CFHF Bild / 9N1 BBY Bild
Hotte
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon Hotte » 1. Apr 2015, 20:39
Hatte einmal nen Plattfuss, und da kam ich mit dem originalen Radschlüssel gar nicht in die Öffnungen von meinen Alus. 8O Also blieb mir doch nix anderes übrig als Opa anrufen damit er mir ein Radkreuz vorbei bringt. :lol: Danach hab ich das Reserverad rausgeschmissen.
Anne hatte glaube ich zweimal unterwegs nen Plattfuss, aber wenn man im ADAC ist auch egal. ;)
majesty78
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 2. Apr 2015, 06:28
Man darf auch nicht vergessen das ulf an sich nur 40kg wiegt (ohne Ballast, ulf fährt prinzipiell NACKT ^^), da darf das Reserverad schon drinbleiben :-) :-) :-)
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
px
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon px » 2. Apr 2015, 07:53
Die kommen auch, wenn man nicht im ADAC ist - klar, kostet dann. Aber mal so hochgerechnet für die Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit, wenn man nicht grad immer zum billigsten runderneuerten Reifen greift... passt schon :D Wenn's passiert, ist das halt so, dann warte ich auf Hilfe und gut ;)
Sollten hier trotzdem wieder die Kurve zum WRC bekommen ;)
ulf
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon ulf » 2. Apr 2015, 10:34
Och Mensch, mußt Du denn alles öffentlich ausplaudern :lol:
Gruß Ulf
Mein Polo
WMCBolle
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon WMCBolle » 3. Apr 2015, 13:37
Und nicht vergessen: vorher noch aufs klo gehen. Bringt unter Umständen auch seine 200g :D
cycleracer88
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 3. Apr 2015, 13:42
200g? :lol: ...du scheinst ein recht kleines Wesen zu sein. ;) Wenn ich meine Blase entleere, gehen da schon mind. 500ml raus ;-)
ulf
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon ulf » 10. Apr 2015, 20:00
Heute habe ich mich über die geklebten Dämmmatten hergemacht:
Beim 6R ist auch das Zeug deutlich reduziert.
Aus dem Innenraum habe ich insgesamt ~ 2 kg rausgeholt, aber nur weil die große Matte hinter dem Fahrersitz in doppelter Stärke (2 Stück aufeinander) verarbeitet war.
Insgesamt hatte ich mir mehr erhofft.
BTW noch ein paar Gewichte:
Teppich = 3 kg
Polsterung darunter = 3,7 kg
WRC-Vordersitz mit Kopfstütze = 24,2kg.
Gruß Ulf
Mein Polo
majesty78
Re: Polo R-WRC
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 11. Apr 2015, 07:46
Ich sehe schon da muss ein Carbon Schalensitz mit 7kg rein.
Beifahrerseite muss ja OEM bleiben wegen Lehnenverstellung ^^
