"Coming home - Leaving Home" nachrüsten..
Re: "Coming home - Leaving Home" nachrüsten..
Also anschluss bedingt ist es genau nach schaltplan gemacht habe das extra bei mir noch einmal verglichen! mit meinen, und bei mir passt alles ..... bei ihm ist es genau identisch!
Dass ist immer noch Besser als nen Kolbenfresser
„Tut das Not, dass das hier so rumoxidiert?
Polo 9n GfK Schürze zu verkaufen
Polo 9n3 GTI Himmel zu Verkauf, schwarz, Schiebedach, 5türig
PN an mich
PN an mich
Polo 9N3 GTI
moin.
bin grad dabei mein CH/LH Modul einzubauen. Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich zuschließe, bzw das ABL aus mache, das Modul anspringt, aber nicht wieder aus geht. Es läuft in einer Endlosschleife. Woran liegt das? Das Signal bekommt das Modul durch das weiß/blaue Kabel des KSG. Es ist bei mir egal ob ich ein blaues oder beide blauen dran angeschlossen habe. Zusätzlich geht es nur an (natürlich nicht wieder aus), wenn ich abschließe, wenn ich aufschließe bleibt alles aus.
HILFE !!!!!!
HILFE !!!!!!
ich glaub es haut jetzt alles hin!!!Also anschluss bedingt ist es genau nach schaltplan gemacht habe das extra bei mir noch einmal verglichen! mit meinen, und bei mir passt alles ..... bei ihm ist es genau identisch!
Polo 9N GT
Volkswagen Polo 9N S9
@Raven: Schreib mal bitte, wie du es jetzt angeschlossen hast
da fragst du mich zu viel hat viper87 alles gemacht!!!@Raven: Schreib mal bitte, wie du es jetzt angeschlossen hast
Polo 9N GT
Ich hab das Modul jetzt drin, es macht aber noch Probleme. Dauerplus, Masse habe ich. Da bei mir das Abblendlicht nur über ein Kabel am Lichtschalter geschaltet wird, hab ich auch nur die orange/orange-schwarzen Kabel dran angeschlossen (habs auch mit gelb/gelb-schwarz getestet = gleiche Funktion). Demnach kann ich ja gelb/gelb-schwarz ignorieren (oder?). Die blauen Kabel zur ZV Ansteuerrung habe ich an die Auf/Zu Kabel der nachgerüsteten FFB gehängt.
Jetzt das Problem: Auto abschließen - Abblendlicht geht für 15 Sek. an = sehr gut
Auto aufschließen - Abblendlicht geht NICHT an = sehr schlecht
Dies passiert wenn die Komfortschließung der nachgerüsteten FFB (grünes Kabel) nicht mit angeschlossen ist.
Wenn die Komfortschließung mit angeschlossen ist, gehen die Abblendlichter beim aufschließen auch nicht auf, dafür gehen sie beim zuschließen 2 x für 15 Sek. an.
Wie kann das? Wo mache ich den Fehler ? Ich weis nicht mehr weiter, habe gestern 9 Stunden dran gesessen und heute nochmal 5. Ich weis nicht mehr weiter.
Muss ich die gelb/gelb-schwarzen Kabel doch noch irgendwo mit anschließen? Habe ich die blauen Kabel falsch an die ZV angeschlossen? Habs auch mit den braunen Kabel für ZV probiert, da passiert nichts.
Bin für jede Hilfe oder Tipp oder für alles was mich irgendwie weiter bringt sehr dankbar.
Ich habe die gleiche Anleitung dabei, die hier schon ein paar mal gepostet wurde.
kleiner Nachtrag: Wenn ich das Auto mit Schlüssel aufschließe oder abschließe und nicht per Fernbedienung, dann funktioniert alles wie es soll.
Es muss also an der Verbindung mit der nachgerüsteten FFB liegen.
SportEdition
Re: Home coming funktion
hi leute
hab mir vor kurzen auch das modul von nikutronic gekauft aber leider noch nicht eingebaut.das problem ist da in meinem lichtschalter schon auf dem steckplatz von tfl schon belegt ist und ich nicht weiß ob ich das einfach rausmachen kann und dann einfach das modul da rein.Muss ich die Batterie extra abklemmen wenn ich das modul anschließen will oder geht das auch so?
Polo 9N3 United
Also ich empfehle grundsätzlich bei arbeiten an der elektronik die Batterie abzuklemmen.
Hast du denn TFL? Wenn ja kannste denn einfach da raus nehmen und über das Modul steuern lassen.
Coming / Leaving - Home automatisch?
Hey ihr
Wollte mal wissen ob ich beim 9n3 das Coming/Leaving Home auch so einstellen kann, das es anfängt zu leuchten wenn ich mit dem Schlüssel das Auto per Funk aufsperre und das es auch leuchtet wenn ichs zusperre.
Ist immer etwas nervig, die Innenbeleuchtung auszumachen, und dann beim verlassen des fahrzeugs schnell aufzublenden, nur damit die Scheinwerfer nachleuchten.
bei unserem 5er Golf GTI funktioniert es ja auch
Audi A4 Avant
Re: Coming / Leaving - Home automatisch?
Nein geht beim Polo nicht. Wenn musst du es über neue STG nachrüsten wie z.B. ich gemacht habe
wo bekomm ich sowas günstig her
Und wie und was hast du verbaut
*grins*
Danke schonmal
Danke schonmal
Audi A4 Avant
Günstig ist immer relativ, ich habe eines von Nikutronics verbaut sitzt bei mir unterm Amaturenbrett
also gar keins von VW? Kann ich nen komfortsteuergerät vom Golf 5 auch verbauen oder passt des nicht? Evtl eins vom 6R?
Audi A4 Avant
Also von den VW-Teilen weiß ich nicht ob sie funktionieren. Aber das von http://www.nikutronics.de funktioniert wunderbar und ist kein billiger Chinaimport, sondern ist qualitativ wirklich hochwertig.
Polo 9N3 United
Naja zumindest ist der Support bei nem Defekt einwandfrei.
ja kann Frank, Nikutronics auch nur empfehlen, mein Modul läuft nun knapp 4 Jahre ohne Probleme ohne Ausfall oder sonst was
polo 9n3 coming leaving home
hallo zusammen habe da mal ein paar fragen
und zwar habe ich mir so ein nach rüstset coming home für meinen polo 9n3 gekauft sollte eigentlich an die nebel scheinwerffer angeschloßen werden. So alles gut und schön aber anleitung auf englisch mal voll vorn **** aber macht nichts bilder sei dank versteht man zwar auch nicht recht aber ok.
allso habe ich angefangen das ding ein zu bauen schon mal blöd musste erst halbe auto aus einander schrauben damit ich überhaupt irgend wo dran kam dann viel zu viele kabel nach dem ich dann einigermarsen wusste wie ich es machen wollte nächste problem ich habe keine lücke zwüschen moterraum und innenraum gefunden wo ich ein kabel durch schieben könnte, dann wollte ich direkt an den sicherungs kasten gehen aber dann war da nur noch ein kabel.
in der anleitung steht das man das so anschließen soll:
rot an plus
schwarz an minus
kabel von nebels durchschneiden ok
rechts:
orange zum nebel
schwarzorange zum sicherungs kasten
links:
gelb zum nebel
schwarz gelb zum sicherungskasten (oder aners rum weiß leider nicht mehr genau)
aber wen ich das jetzt direkt am sierungs kasten mache ist ja nur noch ein kabel da
also meine fragen :
wo soll ich im innenraum plus anschließen ?
ist es sehr schlimm wen ich nur án den einen kable am sierungs kasten gehe ?
(also laufen beide nebels zusammen in einem kabel)
wo schließe ich die kabel für die zentralverriegulung an?
Und wichtigste frage :
kann ich mir das alles sparen also kann man das bei vw nach codieren lassen?
suche habe ich schon gekuckt aber leider nicht das richtige gefunden
danke schon mal mfg
rot an plus
schwarz an minus
rechts:
orange zum nebel
links:
gelb zum nebel
also meine fragen :
danke schon mal mfg
Hallo!!! Ich habe mal eine Frage und ich hoffe dass mir jemand helfen kann.
Und zwar möchte ich gerne etwas nachrüsten, wo das komplette Licht (Abblendlicht, Rückleuchten, Kennzeichen, Instrumenten usw.) bei Dunkelheit automatisch angeht (wie Lichtschalter ein) und wenn ich das Auto abstelle und zuschließe (FFB von IncaPro nachgerüstet) oder das Auto aufschließe das Abblendlicht bei Dunkelheit einen Augenblick eingeschaltet bleibt (CH und LH Funktion). Ich habe TFL nachgerüstet von in.pro, das soll aber ganz genau so dimmen wie wenn ich den Lichtschalter ein schalte. Was brauche ich dafür und wie muss ich das anschließen??? Geht da auch das von Nikutronics???
Danke schonmal für die Antworten!!!
Gruß,
Florian
Gruß,
Florian
Mindestens Haltbar bis...siehe Bodenblech.
Volkswagen Golf V
Ja geht von Nikutronics, brauchst dann nur ein anderes Modul. so eine Erweiterung.
