Wechsel Bremsbeläge und Bremsscheiben
Pimpowski
Re: Wechsel Bremsbeläge und Bremsscheiben
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 8. Mai 2009, 16:39
moin moin jungs :-)
folgendes
habe bei meinem 9n bhj 2002 1,9tdi pd auch die bremsen komplett gewechselt
als ich alle teile gekauft hatte und alles ab war stellte ich fest das meiner die verschleißanzeige hinten rechts hat!
vonwegen nur vorne!!!! ;-)
hab jetzt notgedrungen das kabel hinten durchtrennt vom alten belag, nur leider leuchtet die anzeige jetzt ständig... :hä:
hat jemand ne ahnung wie ich das jetzt überbrücken kann das sie wieder ausgeht?
danke euch
lg matze
Ja, vorne links und hinten rechts oder nicht?
Also brücken würde ich da nichts, sondern die Anzeige deaktivieren im KI. Ist das einfachste.
matze1507
Ungelesener Beitragvon matze1507 » 8. Mai 2009, 18:59
nein nur hinten rechts
vorne ist nix
hat mich ja auch sehr gewundert
muss jetzt ganz blöd fragen was KI ist :oops:
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 9. Mai 2009, 00:17
KI = Kombiinstrument = Tacho ;)
MfG Flo
matze1507
Ungelesener Beitragvon matze1507 » 11. Mai 2009, 20:43
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!
super danke
dann werde ich das mal versuchen!!!
bin ja gespannt ob das funktioniert!
lg matze
Deckname
Ungelesener Beitragvon Deckname » 28. Mai 2009, 22:11
ich will mir auch die Bremsbeläge ohne Verschleißwarnkontakt holen, da kann man schließlich 50% der Kosten sparen und dass ich die 7mm Verschleißgrenze ausmessen kann, trau ich mir auch zu.
Kann Pimpowski oder wer's noch weiß vielleicht kurz erklären wie ich diese Kontrollleuchte im KI dann deaktiviere?
Schöne Grüße
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 7. Jun 2009, 14:41
Würde mich auch mal interessieren.... Wie kann man die Anziege im Kombiinstrument löschen und das eben auch kein Fehler im Steuergerät angeziegt wird.
Bis jetzt fahre ich so rum das ich den Kontakt von einem alten Bremsbelag abgeschnitt, und den dann im Stecker einfach kurzgeschlossen habe.
Gruss --Jörg--
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 7. Jun 2009, 14:52
Oh, habe das Thema ganz verpennt :oops:
Man deaktiviert die Anzeige folgendermaßen:
Die Codierung im KI hat 5-Stellen XXXXX
Man muss lediglich die ersten beiden Stellen ??XXX anpassen.
00 - keine Zusatzausstattung
01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiviert
02 - Gurtwarnanzeige aktiviert
04 - Wischwasserstandsanzeige aktiviert
Hat man z.B. die Bremsbelagsverschleißanzeige und Wischwasserstandsanzeige codiert ist der Wert 05XXX
Möchte man die Verschleißanzeige deaktivieren zieht man einfach 01 von dem Wert ab. In diesem Beispiel 04XXX.
Grüße,
Thomas
golfspeedy
Ungelesener Beitragvon golfspeedy » 15. Jun 2009, 14:42
Hai
genau so ist es richtig.alle meldungen deaktiviren,schön am material sparen.dann irgendwann das auto verkaufen
an einen der nix ahnung hat. und der zerlegt sich mit der kiste.super, wegen ein paar lausiger euro für vernünftige beläge
wenn euch ein vw zu teuer ist warum dann nicht daihatsu cuore oder so was
gruß
Mirco
p.s ich hatte als jugendlicher auch nich so viel kohle,aber an der sicherheit sparen??
und für 75PS polo`s gelochte bremsscheiben von obskuren tunern na ich weiß nicht so recht.
hatte vor jahren auch mal welche aufn corrado. da hatte ich dreimal soviel abrieb
und kein bessere bremsleistung als mit serie
Schwarz ist geil :-)
Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest ;-)
Fahrzeuge: Volkswagen Golf 4
tippmarcde
Ungelesener Beitragvon tippmarcde » 20. Okt 2010, 21:42
Hey Leute, ich habe heute an der Vorderachse meines Polos (Baujahr 2002) Scheiben und Beläge gewechselt. Allerdings ist die Bremsverschleißanzeige im Kombiinstrument (O) immernoch an, obwohl der Stecker richtig angeschlossen ist?!?!?!
Wie bekomm ich das weg? Oder hab ich beim Anbringen des Steckers doch was falsch gemacht?
Würd mich über eure Hilfe freuen!
Liebe Grüße Marc
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 20. Okt 2010, 21:45
Liebe Grüße Marc
Dann wird das Kabel vielleicht gebrochen sein.
Du kannst die Verschleißanzeige im Tacho ausprogrammieren.
{Kombiinstrument}
Steuergerät Codierung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
+16 - Navigation aktiv
Ergibt dann für Navigation, Wischwasserstandsanzeige und Sicherheitsgurtwarnanzeige 02+04+16=22
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
tippmarcde
Ungelesener Beitragvon tippmarcde » 20. Okt 2010, 21:48
Du kannst die Verschleißanzeige im Tacho ausprogrammieren.[/quote]
Also müsste der Fehler an sich normalerweise weggehen und man muss ihn nicht "rauslöschen"? Ist ein Wechsel dieses Kabels aufwändig?
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 20. Okt 2010, 21:53
Der Tacho zeigt ja kein Fehler :D das ist nur ne Kontrollleuchte
Ich hab das Kabel noch nie erneuert, ich denk aber das es im Motorraum nochmal gesteckt ist. Normal braucht man die Verschleißanzeige ja nicht
:vw: :vw:
pyrooo
Ungelesener Beitragvon pyrooo » 9. Dez 2010, 09:55
Bei mir leuchtet seit heute früh auch das Logo auf (o).
Muss es zwingend sein, dass ich nun die Bremsbeläge wechseln muss?! Oder kann evtl auch Streu/Salz auf den Belägen sein und den Kontakt irritieren?!
Polo Bj. 2007 41000km...
Wäre super wenn da jmd mir Auskunft geben könnte, dann hol ich mir Angebote ein!
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 9. Dez 2010, 17:49
kannst ja mal schauen wie dick die Beläge noch sind, bei den km sollten sie aber noch gut sein
Vielleicht:
-Kabelbruch
-am Stecker Oxidation
:vw: :vw:
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 3. Nov 2012, 16:06
Mal ne Frage ,welche passenden Bremsbeläge brauche Ich für 288 mm Bremsscheiben ohne Verschleißanzeige.Am besten ATE Ceramic.Hat evt. jemand nen passenden link dazu :gruebe: :anbeten:
Hab bis jetzt nicht das passende im Netz gefunden,bzw. bin Ich mir nicht sicher ob´s das passende war.Da Ich gerade auf GTI Bremsanlage umrüste.Nur mein Polo hat kein Verschleißanzeige.Deswegen suche Ich beläge ohne Verschleißanzeige.
Ungelesener Beitragvon Gast » 3. Nov 2012, 16:31
einfach welche mit verschliess nehmen und das kabel abkneifen.
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 3. Nov 2012, 16:35
das hatte Ich mir auch schon überlegt :gruebel:
Meister Lott
Ungelesener Beitragvon Meister Lott » 2. Jan 2013, 10:31
schau doch mal hier nach dem Bremsenset Polo 9N http://www.lott.de/autoteile/_VW-POLO:m ... remsensets
Holger
KFZ Techniker aus Leidenschaft
- smart repair
- Hochglanzverdichten, Glanzpolieren, Design Lack
- Karosserietechnik
- Motor Instandsetzung
- Exclusiv Tuning
- HP Performance Company
- Video Produktionen KFZ Technik
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 2. Jan 2013, 10:56
25€ für zwei Bremsscheiben + Beläge? :D
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 2. Jan 2013, 11:06
verdammt.... und ich habe eben gerade 500 gezahlt ^^
