Hat jemand die Längen der originalen Tachonadeln ab Mitte parat?
Habe die Suche bemüht, konnte aber leider keine Angaben zu den Längen der original Tachonadeln finden.
edit: Hier die Antwort...
Maße der Original 9N/9N3 Tachonadeln (thx@me1ssner):
# Länge der langen Zeiger: Nabenmitte bis Zeigerspitze 46 mm
# Länge der kurzen Zeiger: Nabenmitte bis Zeigerspitze 19 mm
# Durchmesser der Schrittmotorwelle: 1 mm
neue Tachonadeln 2007
Alles innen
Re: neue Tachonadeln 2007
Eine Frage zur Passform der Audi S6 Tachonadeln:
Ich habe mir die Tachonadeln vom Audi TT 2007 geholt und wollte sie gerade vorhin einbauen. Die Bohrung zum Aufstecken hat den selben Durchmesser wie die originalen Tachonadeln
Aber der Stift, in der die Aufnahmebohrung ist, ist viel länger (siehe Fotos)!
Links ist die originale Polo Tachonadel und rechts die TT Tachonadel zum Vergleich (Nadeln von der Geschwindigkeitsanzeige).
Ist das bei den S6 Tachonadeln gleich? Wenn ja, wie habt ihr das Problem gelöst?
Ich könnte versuchen die Bohrung (ich denke sie hat 1mm Durchmesser) tiefer zu machen (originale Tiefe ist im Bild eingezeichnet)...
...und dann an die Länge der originalen Polo Nadel anpassen aber ich weiß nicht wie robust das Material ist
Wie sieht es bei den kurzen Tachonadeln aus? Nachdem die Tachonadeln nicht gerade freiwillig runterhüpfen habe ich mir die originalen kurzen Polo Tachonadeln gar nicht mehr angesehn. Der Stift der kurzen TT Tachonadeln ist jedoch keineswegs so lang.
So. Der Umbau ist jetzt fertig:
Vorher
Nachher (Audi TT Tachonadeln)
Das Problem mit dem zu langen Stift habe ich folgendermaßen gelöst:
Mit dem Akkuschrauber und einem Bohrer mit 1mm Durchmesser in alle 4 Nadeln gebohrt. Das Material ist nicht wirklich spröde so dass das Bohren keinerlei Probleme macht. Die Nadeln stecken ganz gut auf den Stiften sodass ich sie nicht mit Kleber oder so befestigen musste. Jedoch muss man sagen dass wenn man das Loch ganz sauber ausbohrt würde der Zeiger sicherlich etwas lockerer sein. D.h. mit dem Bohrer rein und rasch wieder raus damit die Bohrung nicht viel größer wird als 1mm.
Und noch ein Tip zum demontieren der alten Zeiger:
Auf alle Fälle einen Schlitzschraubendreher mit ca 6-8mm zum abhebeln der Zeiger verwenden. Anders hat man fast keine Chance. Und unbedingt ein Tuch zwischen Schraubendreher und Tachoscheibe legen um Beschädigungen an der Tachoscheibe zu vermeiden.
Vorher
Würde es funktionieren die Nadeln in blau zu lackieren? So wie die Beleuchtung vom Tacho?
Theoretisch schon. Am besten gleich die Tachonadeln vom S6 holen und an der Ober- und der Unterseite blau anstreichen. Die TT Nadeln sind schon rot bemalt. Ich weiß jetzt nicht welche Farbe die LEDs haben die die Zeiger beleuchten, aber notfalls könnten die auch auf blau oder weiß umgelötet werden.
Aber ob das gut aussieht
- naja, Geschmacksache
Themenersteller - Beiträge: 5676
Die LEDs zur Tachobeleuchtung sind rot...
Mazda CX-5
Ich muss die Topic eben noch mal ausgraben - was meint ihr, wieviel Millimeter haben die kleinen Nadeln noch Platz nach unten zum Tachorahmen, wenn bspw. die Wassertemperaturanzeige in der Mittelstellung ist?
Hab heut einen Satz Nadeln gesehen, die eine Gesamlänge von 29mm haben, also wo noch 4 mm hinten (eben nach unten) überstehen würde... Denkt ihr, die passen?
Den Tachorahmen wollte ich dafür nicht extra an der Stelle ausfräsen.o.ä.
/edit: Zum Verdeutlichen des Abstandes siehe Bild im Anhang
Polo 9N Comfortline
