Worauf muss man achten beim 1.2er?
f6ler
Re: Worauf muss man achten beim 1.2er?
Ungelesener Beitragvon f6ler » 24. Okt 2007, 00:12
...Mir kam nur komisch vor:...durch Unwucht knarzt und hoppelt doch nichts in engen Kurven wo man eigentlich langsam fährt....das merkt man doch erst ab 60-80Kmh....und knarzt nicht.
Evtl. hat sich dein Geräuschproblem gegeben - weil die Achse komplett entlastet war beim Rad ab/anbauen.....rechne mal damit,daß es wiederkommen kann.... :(
Beutner 9n
Ungelesener Beitragvon Beutner 9n » 24. Okt 2007, 13:59
Ich glaube kaum das es die Unwucht ist.
Oder merkt man die schon bei 10 km/h?
Schneller war ich nämlich nie wenn das knarzen auftrat. Wie gesagt, voll eingeschlagene Lenkung und dann durch ne Regenrinne, über nen Bordstein, irgend ne Steile auffahrt hoch, also wo recht stark eingefedert wird, nur dann trat das geräusch auf.
Das kann gar nichts mit der Unwucht zu tun haben.
Heute bei der Inspektion meinte der Mechaniker das am Fahrwerk (zumindest vorne) alles in Ordnung wäre. Er hat mal auf Verdacht die Domlager neu eingeschmiert, meinte daran könnte es levtl. liegen, wusste aber sonst auch nichts was es sein könnte.
Bin mal gespannt.
So lange ja nix kaputt is is mir das Geräusch ja auch egal bei dem eher seltenen auftreten ;)
callerhaN
Ungelesener Beitragvon callerhaN » 24. Okt 2007, 18:18
Ja also bei mir wars halt so wie beschrieben ne...
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
Jenny
Ungelesener Beitragvon Jenny » 2. Nov 2007, 21:41
Hey Leude,
meine kleine knutschkugel steht jetzt seit montag still...
er startet einfach nicht mehr,
hatten ein fehlerlesegerät angeschlossen,
der hat mir gleich den Nockenwellenpositionssensor angezeigt,
hab ich gestern autauschn lassen von nem freund
und fazit: der wagen springt immernoch nicht an
ich weiß nicht mehr weiter...
bin kurz vor'm durchdrehen...
3jahre keine probleme mit dem auto & jetzt über nacht so was...
Fahrzeuge: Volkswagen Golf V
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 3. Nov 2007, 23:07
Hmm der Nockenwellenpositionssensor soll doch bestimmt die Synchronisation von Nockenwelle zu Kurbelwelle feststellen (also ob die Kette übergesprungen ist oder nicht). Vllt war nicht der Sensor defekt, sondern die Kette ist wirklich übergesprungen, so dass du nun Kompressionsverluste hast, da die Zylinderzündung bei offenen Ventilen erfolgt.
Jenny
Ungelesener Beitragvon Jenny » 4. Nov 2007, 03:42
mir wurde gesagt, wenn die steuerkette überspringen würde,
hätte es einen *knall* gegeben
den gab es jedoch nicht
Akira79
Ungelesener Beitragvon Akira79 » 4. Nov 2007, 16:46
Der Knall ist klar, da schlägt das Ventil auf den Kolben auf :motz:
Habe einen der ersten 9N (Nr. 6074) der ist eigentlich recht in Ordnung mit seinem 64PS.
Aktuell habe ich auch ein poltern an der VA, nachdem wir nachgesehen hatten kam heraus, dass derzeit ein "Wanderstabi" verbaut ist :ersch:
Sprich die Stabilager sind im Eimer, einfach mal bei entlasteter Vorderachse prüfen ob der Stabi sich hin und her schieben lässt.
Thomas
Gut ding will weile haben
callerhaN
Ungelesener Beitragvon callerhaN » 4. Nov 2007, 17:14
Bei feuchtigkeit quietschen die Trommelbremsen mal ganz gerne..
