Tacho geht mal und dann wieder nicht
Tacho, MFA, FIS, etc.
Tommy9n3
Re: Tacho geht mal und dann wieder nicht
Ungelesener Beitragvon Tommy9n3 » 21. Nov 2007, 21:14
Bis 09/2002 wurde ein Wegstreckensensor verbaut, danach nurnoch bei Fahrzeugen ohne ABS. Da bei Dir der Tageskilometerzähler und die Geschwindigkeitsanzeige spinnen, denke ich, dass der Wegstreckersensor defekt ist und Du kein neues KI brauchst.
Ab 09/2002 kommt das Geschwindigkeitssignal über die ABS-Sensoren an den Rädern, wäre da was defekt, würde sich das ABS melden.
War ja auch einer meiner ersten vorschläge erstmal den Wegstreckensensor zu Tauschen.
Ford_Fairlane
Ungelesener Beitragvon Ford_Fairlane » 1. Dez 2007, 10:38
So der Geber am Getriebe wurde nun getauscht und brachte leider keine Besserung, weiterhin klappt das Tacho mal und mal nicht...*Schei***
Nun da muss wohl doch ein neues KI her!??
Polo 1,4L / 75 PS / Bj 2002
