Scheibenwaschanlage
Spiderschwein
Re: Scheibenwaschanlage
Ungelesener Beitragvon Spiderschwein » 4. Jan 2008, 23:05
Gute Ratschläge, aber leider zu Spät :| . Hab jetzt 3 Schrumpfschläuche (ganz normale Elektroschrumpfschläuche) drum und es sifft immernoch etwas. Lässt sich dieses Schlauchstück zwischen Schlauchkupplung und der Gummimanschette am Übergang zur Motorhaube einzeln ersetzen? Reparieren werde ich da wohl nicht mehr können.
Gruß Kim
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 4. Jan 2008, 23:34
Hab komplett für hinten und vorne je ein Rückschlagventil verbaut.
1. Schlauch abgetrennt
2. Schraubendreher genommen
3. Heißluftfön drangehalten und den Schraubendreher reingesteckt (1cm ca.)
4. Ventil drangemacht, wieder mit dem Heißluftfön den Schlauch erwärmt und wieder abkühlen lassen.
5. das gleiche auf der anderen Seite des Ventilanschlusses.
6. Letzendlich die Schellen (mit einem Schlitzschraubendreher) angezogen.
Fertig!
Ergebnis:
Probleme gabs am Schlauch für die Heckklape, da dieser noch dünner ist als der für die Frontscheibe!
Aber es leckt nichts und ich bin zufrieden :!: =)
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 4. Jan 2008, 23:43
Was hältst du davon den Schrumpfschlauch einfach wieder runterzumachen? sollte mit dem Tapetenmesser oder Skalpell kein Problem sein ;)
Falls dann nicht dicht ist, dann kannst du ans ersetzten denken, Die Schläuche oder Rohre haben die Händler meist als Meterware auf Lager, müsstes halt alten schlauch/Rohr raus, länge messen , neuen auf Länge schneiden und wieder einbauen.
Müsste ja dann bei dir das markierte Teil sein, Bild
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
stardefender
Ungelesener Beitragvon stardefender » 16. Feb 2008, 14:05
Um es bei mir abzuschließen:
Das Rückschlagventil hat seine gewünschte Wirkung keinesfalls erreicht, alles ist so wie vorher. Auch :vw: konnte mir nicht helfen, sie haben sich alles angeschaut und mir ihren Vorführwagen gezeigt, bei dem es genauso ist. Der Händler meinte, dass sei eine Krankheit beim Polo, die man so pauschal nicht beheben könne.... schade
Fahrzeuge: Polo 6R Team
Spiderschwein
Ungelesener Beitragvon Spiderschwein » 16. Feb 2008, 14:25
Vielleicht ist das Ventil defekt? Bei mir kommt das Wasser mit dem Ventil schneller, und wenn es am Schrumpfschlauch nicht siffen würde würde es noch schneller kommen.
Gruß Kim
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 16. Feb 2008, 21:46
Bau deinen oberen Scheibenwaschwasser-Strang* aus, schick ihn mir per Post zu, ich bau dir so wie bei mir ein Rückschlagventil ein und dann schick ich dir den umgebauten Strang zurück und du baust ihn wieder ein und ich garantiere für seine Funktion.
* Bild
