Ja, ich habe es nach dieser Anleitung gemacht:
http://www.meckisfaq.de/antworten/schal ... chluessel/
Innenleben IncaPro in Originalschlüssel
o. Funk, mit FFB, etc.
Re: Innenleben IncaPro in Originalschlüssel
So, ich brauch mal eure Hilfe:
Hier mal der Vergleich, die Platte von der Inca (oben) ist fast doppelt so hoch wie die Originale, da bei der Inca, die Batterien
drauf sitzen und bei der originalen die Batterie separat untergebracht ist:
So siehts daweil aus: Die Platte passt eigentlich schon gut rein und die Knöpfe kann man mittlerweile gut drücken, sogar die Lampe geht!
Jetzt kommt das Problem, will ich das obere Plastikteil noch draufschieben, dann brennt die Lampe die ganze Zeit, sprich die Platte ist zu hoch, man
kann den Schlüssel nicht richtig schließen:
Hier mal 2 Bilder von der Platte:
So, wie kann ich das Ding jetzt "tieferlegen" ?
Batterien wieder extra machen? Eine Batterie rausnehmen? Daneben ist aber dieses silberne Ding, das so hoch wie die 2 Batterien sind
Hm.. :/
Hm.. :/
Ich möchte eigentlich gerade dasselbe machen, weil mein Inca-Pro-Klappschlüssel schon ausgeleiert ist und andauernd von selbst aufspringt...
Hab mir dann den Originalen angeschaut und war auch ziemlich schnell ernüchtert, weil das meiner Meinung nach einfach zu viele Probleme sind:
1. Die Funksendeeinheit (Modell V60) ist viel zu groß und da die Kupferleitungen auch noch ziemlich weit am Rand verlaufen kann man da einfach zu wenig wegschleifen...wie konntet ihr denn soviel wegbekommen, dass der in die originale Fassung passt???
2. Stimmt die Lage der Knöpfe auf der Sendeeinheit mit den Tasten der originalen Bedienung überhaupt überein, denn sonst drück man ja ins Leere?!
3. Klappt das von der Höhe her?
Ich werd also mal abwarten, wie sich das hier so entwickelt, verfolge aber nebenbei noch eine andere Idee:
Ist es denn vielleicht nich einfach möglich, die Funkeinheit des originalen Schlüssels an die Sendeeinheit von Inca-Pro, die im Auto angeschlossen ist, anzulernen??? Oder passt das von der Frequenz her nicht zusammen? (Weiß ja nicht, mit welcher Frequenz der Sender sendet). Dann müsste man nur den Schlüsselbart und den Transponder übernehmen und nicht die Funkeinheit...
Achso und zum Problem mit der Höhe: Im Original ist ja unten die Funkeinheit und oben separat die Batterie in einer Fassung...Kann man nicht die Fassung, wo die Batterie drinsitzt, irgendwie wegschleifen/-kratzen/-schneiden, damit der obere Teil völlig leer ist?! Dann müsste das von der Höhe doch hinhauen, weil die Batterie von Inca-Pro nirgendwo mehr anstößt, oder etwa nicht?
also ich hab vor ein paar wochen auch das incapro innenleben in den original schlüssel umgesiedelt...die platine passt nicht ohne dass man die äußere kupferbahn mit abschleift und durch ein kabel ersetzt...außerdem muss so ein kleiner widerstand umgelötet werden und die diode geht auch mit drauf^^...der original schlüssel muss auch noch an einigen stellen abgeschliffen werden, damit alles passt!
werde versuchen das auf die bildern von oben einzuzeichnen
bei mir funktionierts super, dem schlüssel ist auch nix von außen anzusehen!
den neuen schlüssel einfach so bearbeiten dass es passt, muss man einfach nach gefühl machen
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
