FFB nachrüsten - Kabelbelegung beim Polo 9n Modell 2002
o. Funk, mit FFB, etc.
Re: FFB nachrüsten - Kabelbelegung beim Polo 9n Modell 2002
ich habe keine ahnung ich war bei der 1 ersten inspektion und seit dem war es so hatte mich aber auch nich drumm gekuemmert?!?
PoLo9NHaSe
Hallo zusammen.
habe mir auch ein Nachrüstsatz für ne FFB zugelegt aber ich bekomm das einfach nicht angeschlossen. hab mich nach der anleitung die hier schon beschrieben wurde so ein wenig gehalten sprich zv auf / zu an d as blau weiße kabel,pin 6, vom 23 poligen schwarzen stecker.
Trotzdem will alles nicht funktionieren.
ich habe 2 braune kabel die ich mit dem Blinker li /re verbunden hab. wie beschrieben mit den Kabeln auf Pin 14 und 16. Dann ein orangenes und ein schwarz orangenes welches ich laut anleitung auf plus packen soll. bin mir auch nicht ganz sicher ob ich wirklich das richtige blau weiße kabel für die zv gefunden hab. denn 23 polig sieht der stecker nicht aus. den ich meine, der befindet sich am KSG ganz hinten und is so 2 geteilt.
Kann mir jemand bitte helfen
PoLo9NHaSe
Hat niemand einen Tipp für mich ? Bitte helft mir!;:(
Tigermicky123
Hallo ich habe mir auch eine zubehör funk geholt habe sie verbaut und es geht nur zu nicht auf . Habe schon bei uns in den Schaltplan geschaut , aber stoße auf keine lösung kann mir jemand da helfen der so was schon mal verbaut hat woran es liegen kann.
Es ist alles angeschlossen nur sie geht nicht auf.
Danke schon mal
Danke schon mal
Thorsten69
Hallo Leute,
ich hoffe, dass dieser Tread noch verfolgt wird!!!!
Ich habe hier einen Polo 9N bei dem eine Funkfernbedienung der Marke Letronix eingebaut werden soll.
Habe mich mal schlau gemacht, es handelt sich hier um eine CAN-Bus Geschichte soll heißen:
Türen "Auf" mit 180 Ohm Widerstand
Türen "Zu" ohne Widerstand
Beide Leitungen gehen an Pin6 des 23Poligen Steckers (Weiß/Blau).
Habe das auch alles so gemacht, aber ausser ein Klicken eines Relais tut sich nichts.
Ich habe versucht den Strom beim schliessen und öffnen zu Messen, aber man kommt da sehr schlecht dran.....ich habe es nachher aufgegeben.
Kann mir jemand sagen wieviel Volt an Pin6 für Öffnen und Schliessen anliegen?
Die Letronix arbeitet mit 12V und gibt auch 12V zum Schliessen raus bzw. ca. 9V zum Öffnen.
Was läuft da falsch?
Warum schliessen die Türen nicht einmal?
Kann mir jemand eventuell einen Stromlaufplan der ZV schicken?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß, Thorsten
Gruß, Thorsten
Hallo zusammen!
Bin neu hier und wollte nicht gleich direkt ein neues Thema ertsellen! Lag auch wohl auch daran, dass ich den Button dafür nich gefunden habe
Ich habe mir vor kurzem nen Polo 9n Baujahr 2002 geakauft und wollte auch eine über Funk gesteuerte ZV nachrüsten.
Eine ZV ist vorhanden sowie die Komfortsteuerung der Fenster (wenn man den Schlüssel im Türschloss lange auf zu bzw. auf hält gehen die Fenster zu bzw. auf)
Es handelt sich um Die Lux.Pro
Hier ist der Link: http://www.ebay.de/itm/130682918520?ru= ... 568wt_1123 Artikelnummer lautet: 130682918520
Nun habe ich mich damit seit 2 Tagen beschäftigt und es klappt immer noch nicht
Die Blinker werden über die FFB angesteuert aber die ZV reagiert einfach nicht so wie sie soll.
Kann mir jemand sagen an welchem Stecker bzw. Pin ich den Ein- und Ausgang des Funksignals anschließen soll? Dann habe ich noch ein Kabel für die Kofferraumöffnung über Funk. Wo muss das Kabel angschlossen werden?
Wäre für jede Antwort dankbar :-)
Polo 9N Comfortline
Hi
Und Willkomen
-> hier werden sie geholfen
Die Steuerleitung gehört an die weiß-blaue Leitung am Stecker des Komfortsteuergeräts im Fußraum der Fahrerseite oberhalb des Gaspedals.
Widerstand benutzt?
Und Willkomen
Widerstand benutzt?
Volkswagen Golf V Variant
Hi!
Danke, den Link kenne ich schon.
Ich habe alles so befolgt wie es beschrieben wurde.
Nur den Widerstand habe ich nicht verbaut. Ist er zwingend notwendig?
An den Leitungen die zur ZV führen ist je eine 10er Sicherung verbaut. Muss trotzdem ein Widerstand verbaut werden?
Welche Funktion erfüllt er eigentlich? Ich Kenne mich mit solch eine Materie noch nicht ganz so gut aus
Polo 9N Comfortline
Ja den Widerstand brauchst du zwingend.
die Zentralveriegelung beim Polo ist Massegesteuert, für die Ansteuerung hast du auch nur eine Leitung für "Auf" und "Zu"
Das bedeutet das beim zuschließen die ZV Leitung auf Masse gelegt wird.
Das Steuergerät erkennt einfach gesprochen das das Auto zugeschlossen werden soll.
Zum Zuschließen wird die Leitung über den Widerstand auf Masse geschaltet.
Der Widerstand begrenzt den Strom, das Steuergerät "erkennt" das Das Auto zugeschlossen werden soll.
Lässt du den Widerstand weg lässt sich das Auto mit der FB nur zu- aber nicht wieder aufschließen.
Die Sicherung hat damit erstmal nichts zu tun
Das ist plausibel!
Den zu ging es aber nimmer auf.
Das Kabel für die Heckklappenöffnung sowie Komfortsteuerung für die Fensterheber wird dann auch an den gleichen Pin angeschlossen oder?
Polo 9N Comfortline
Von der Komfortsteuerung halte ich persönlich nicht viel.
Es würde an die "zu"-Leitung angeschlossen.
Die Sache ist die. Die Komfortsteuerung ist nicht so wie bei ab Werk verbauten Fernbedienungen.
dort kann man dann die Fenster dann durch halten der Taste öffnen bzw schließen.
So wie es hier ist kann man damit nur die Fenster schließen. heißt:
Bei jedem abschließen werden die Fenster automatisch zugefahren.
(So als wenn du dein Auto von Hand abschließt und den Schlüssel festhältst.)
Musst mal gucken was in deiner Anleitung steht was bei der Komfortschließung.
Wenn da steht das da ~2,5sek Masse geschaltet ist reicht es nicht die Fenster zu schließen.
Das Signal sollte aber schon zeitlich begrenzt sein, sonst bekommt das Türsteuergerät solange den "Befehl" Fenster schließen bis alle Verbraucher abgeschaltet werden ~30min
Bei der Heckklappenöffnung kann ich dir im Moment nicht helfen.
Wunderbar!!!
Endlich funkts :-)
Herzlichen Dank für deine Hilfe
Endlich funkts :-)
Polo 9N Comfortline
Gamble2k10
Hallo liebe Community,
der Freund meiner Mum möchte nun auch eine FFB in den Polo 9N meiner Mum einbauen. Hat sich hierfür eine FFB bei E-Bay gekauft und ich möchte nun wissen ob ich bis jetzt auf dem richtige Weg bin.
Ich habe versucht mich an diese Anleitung hier zu halten:
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... en-polo-9n
Ich hab es jetzt so gemacht:
Weiß/SW und Weiß inkl. 180 Ohm Widerstand
Gelb, Gelb/Schwarz und Schwarz sind Masse
Blau und Blau sind die Blinker
Rot ist 12 Volt Plus
Bin ich auf dem richtigen Weg oder hab ich was falsch gemacht?
Hab bis jetzt noch nix verlötet und wollte mir erstmal euren Rat einholen.
Anbei noch der Schaltplan der FFB.
Ich danke euch jetzt schon für die Antworten.
Gruß Gamble
Gruß Gamble
Hallo Gamble,
die ZV im Polo ist negativ gesteuert. Für den Anschluss musst da dich daher in deinem Schaltplan an die Punkt F2 und F1 halten.
-Der Widerstand gehört an das schwarz/weiße Kabel.
Nach dem Widerstand das Kabel mit dem weißen verlöten.
- gelb, gelb/schwarz und schwarz verlöten und an Masse
-blau für die Blinker
Soweit hast du alles richtig gemacht.
Stefan14081986
ich möche dieses Thema nochmal aufgreifen. Ich habe mir bei Amazon eine JOM FFB gekauft und diese eingebaut wie in der Anleitung die es hier gibt ... Widerstand ist an der Auf Ader eingelötet und danach habe ich die Adern für Auf, Zu und Komfort zusammengeführt...
Leider Kann ich nicht auf sondern lediglich zu schließen. Habe den Anschluss an die ZV Strg von VW mit Steckverbindern gemacht, weil ich da irgendwie nicht besser rankam.
Hat jemand eine Idee? Würde mich freuen :-)
Hey, ich hab auch ein ffb zum nachrüsten, wie funktioniert das jetzt mit dem Komfort Steuer Kabel? Es gibt ein 30 sek. Masse Signal ab, wenn ich es anschließe geht jedoch nur das Auto auf wenn ich es angeschlossen habe?, weiß villt. Wo mein Fehler liegen könnte?
Gesendet von meinem Redmi 3 mit Tapatalk
Polo 9N3
Achja wer aktuell noch ein Problem hat kann sich gerne melden, die normalen Funktionen bis auf Komfort schließen und Kofferraum, funktionieren alle bestens [THUMBS UP SIGN]
Polo 9N3
Hab was gefunden für comfortsteuerung
Polo 9N3
hello...sorry fot OT... I need help for a similar question
https://forum.polo9n.info/viewtopic.php?f=105&t=67859
Re: RE: FFB nachrüsten - Kabelbelegung beim Polo 9n Modell 2002
What is your problem?hello...sorry fot OT... I need help for a similar question
Polo 9N3
