Hohe LLT und Ladedruck-Notlauf beim 96kW TDI (BLT / EU4)
Re: Ladedruck-Notlauf wg. hoher LLT beim 96kW TDI (BLT / EU4)
Meiner (BLT 2008) wurde Heute durch VW geflasht. Datenstand 9810 (Neuester Stand, laut Mitarbeiter).
Gruss
Gruss
Polo 9N3 Comfortline
Irgendwelche Veränderungen bemerkt beim Fahren zu vorher ?Meiner (BLT 2008) wurde Heute durch VW geflasht. Datenstand 9810 (Neuester Stand, laut Mitarbeiter).
Gruss
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Mein Golf VI.:R
Nichts besonderes. Das bekannte Ruckeln (AGR-bedingt) im teillastbereich ist anwesend sowie der -leicht- unregelmässige Leerlauf. Am 30. Januar bin ich in Emskirchen, Termin bei Heinz Kaufmann. Erwarte einiges davon, vor allem weil es mir nicht so sehr über Mehrleistung geht, sondern über ein harmonisches und zuverlässiges Drehbuch.
Gruss
Gruss
Damit Du nicht allzusehr überrumpelt wirst, vorab meine Prognose der ungefähren Antworten von VW :werde VW dann auch schon gleich die Infos zum Motor geben, die ich bislang habe..
1) Softwareupdate
2) LD zu hoch in höheren Gängen bei höheren Drehzahlen
3) LLT zu hoch in höheren Gängen bei höheren Drezahlen
4) LLT-Sensor defekt ?
Mittwoch Abend sehe ich mein Auto erst wieder
Zu 2)
"Wird zusammen mit 1) erledigt." (hoffentlich - ich empfehle weitere Logs, um das zu prüfen.)
Zu 3)
VW: "Das ist Stand der Technik, also ganz normal."
Snoopy: "Aber die max. LLT liegt gut 20K höher als beim alten serienmäßigen 9N mit 96kW TDI ohne Nebler! Sieht so bei VW eine Weiterentwicklung im Rahmen eines Facelifts aus?"
VW: "Über die LLT anderer Modelle haben wir keine Informationen vom Hersteller, und auf irgendwelche privat ermittelten Daten von Dritten können wir uns leider nicht einlassen."
Snoopy: "Durch die hohen LLT gehen mir schon um 8°C Außentemperatur ca. 6 – 8 PS der Maximalleistung verloren, und im Sommer wird der Motor noch schwächer! Das kann doch nicht normal sein!"
VW: "Woher haben Sie denn diese Daten?"
Snoopy: "Von jemandem, der das aus der Motorsoftware erkennen kann."
VW: "Darüber haben wir keine Informationen vom Hersteller, und auf irgendwelche Behauptungen von Dritten können wir uns leider nicht einlassen.
Außerdem haben Sie die BM-Frontlippe montiert und damit alle Luftströmungen rund um den Vorderwagen einschl. LLK verändert, was zwangsläufig zu veränderten LLT-Werten führt. Die Kombination von BM- Frontlippe und 96kW-Motor ist vom Hersteller nicht freigegeben."
Snoopy:
zu 4)
VW: "Wir haben den Sensor überprüft, kein Fehler. Ihr Fahrzeug ist motortechnisch völlig intakt, Ihre Probleme mit der hohen LLT können nur von der BM-Frontlippe kommen."
Polo 6R WRC
Re: Ladedruck-Notlauf des 96kW TDI (BLT / EU4) bei hoher LLT
ich werde so lange immer wieder zu VW fahren bis ich einen normal funktionierenden 96kw TDI Motor habe. Der, der mir beim Neuwagenkauf ZUSTEHT...
Wobei ich aber ganz ehrlich auch nicht davon ausgehe, dass mein Wagen am Mittwoch Abend schon einwandfrei laufen wird.
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Mein Golf VI.:R
So, komm grad vom
, war ohne Termin um 17:30 da...
Dort hat man den ausgedruckten Thread doch mit großem Interesse zur Kenntnis genommen und auch gleich (natürlich kostenlos) die Softwareversion ausgelesen. Nachdem diese 6412 ist, scheidet (wie von mir natürlich ursprünglich erhofft) ein Update leider aus.
Bevor man nun aber kostspielig MSG oder Lader tauscht, will man zunächst alle anderen möglichen Ursachen (wie Luftführung, Sensor) ausschließen. Nachdems eh schon außerhalb der Geschäftszeit war, hat man mir versprochen, sich in den nächsten Tagen zu melden wie weiter vorgegangen werden soll.
Hat der Motor eigentlich nur einen LLT-Sensor, oder einen LD-Sensor oder beides?!
Beides, sonst könnte das MSG ja auch keine vernünftige Regelung oder eine Notlaufaktivierung durchführen.Hat der Motor eigentlich nur einen LLT-Sensor, oder einen LD-Sensor oder beides?!
Hoffentlich bezahlst Du dann nicht erstmal Hunderte € für diverse Checks, bei denen dann am Ende rauskommt, daß doch nur ein neues MSG für schlanke 860 € hilft . . . kann Dir nur den Tip geben so etwas klipp und klar auszuschließen!Bevor man nun aber kostspielig MSG oder Lader tauscht, will man zunächst alle anderen möglichen Ursachen (wie Luftführung, Sensor) ausschließen.
Wenn VW in der technischen Mitteilung schon sagt, daß Deine Softwareversion auch durch die neue ersetzt gehört, und Dein Wagen außer dem typischen Vmax-Notlauf keine Zicken macht, würde ich gleich zu einem Chiptuner gehen, der die Software so ändern kann, wie es eigentlich ab Werk gehört hätte: das dürfte mit Abstand die billigste Lösung sein.
Einen LD-LLT-Kombisensor, hinten-oben im SMIC.Hat der Motor eigentlich nur einen LLT-Sensor, oder einen LD-Sensor oder beides?!
Polo 6R WRC
Zitat (Snoopy): "Wenn das SO läuft, DANN gibts Ärger...
ich werde so lange immer wieder zu VW fahren bis ich einen normal funktionierenden 96kw TDI Motor habe. Der, der mir beim Neuwagenkauf ZUSTEHT..."
Snoopy, warum wendest du dir (nach meinem Beispiel) nicht an R. Kaufmann (Dieselschrauber)? Sparst dir eine menge Zeit und ärger mit VW und das Auto wird optimalisiert. Persönlich habe ich in der Vergangenheit unzählige Stunden beim Freundlichen verloren und würde das nie einem zumuten.
Gruss
Gruss
Ganz einfach weil es ein Neuwagen ist von VW und VW sich deshalb meiner Meinung nach darum zu kümmern hat, dass der Wagen rund läuft. Ganz billig war die Kiste mit dem Motor ja nun auch nicht. Ich bin zwar kein Premiumkunde mit dicker Brieftasche und Phaeton, jedoch denke ich, dass ich durchaus ein Recht auf ein Produkt habe das alle versprochenen Leistungen erfüllt...Snoopy, warum wendest du dir (nach meinem Beispiel) nicht an R. Kaufmann (Dieselschrauber)? Sparst dir eine menge Zeit und ärger mit VW und das Auto wird optimalisiert. Persönlich habe ich in der Vergangenheit unzählige Stunden beim Freundlichen verloren und würde das nie einem zumuten.
Gruss
Herr Kaufmann ist von mir aus mit einer Fahrt von insgesamt über 1200 KM verbunden. Die fährt man nicht mal eben nebenbei
Ausserdem bin ich ja über Umwegen dabei VW mit einem Teil des Wissens aus der Dieselschraubergemeinschaft zu versorgen, damit der Fehler gefunden wird (Hier nochmal großes Lob an Ulf, auf den man sich echt verlassen kann mit seiner Hilfe.. mag garnicht die etlichen PN und privaten Mails hin und her zählen
Habe jetzt Semesterferien und werde VW solange damit nerven, bis Sie es endlcih geschafft haben.. genug Zeit habe ich momentan ja
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Mein Golf VI.:R
majesty78
Wer is Heinz Kaufmann?Nichts besonderes. Das bekannte Ruckeln (AGR-bedingt) im teillastbereich ist anwesend sowie der -leicht- unregelmässige Leerlauf. Am 30. Januar bin ich in Emskirchen, Termin bei Heinz Kaufmann. Erwarte einiges davon, vor allem weil es mir nicht so sehr über Mehrleistung geht, sondern über ein harmonisches und zuverlässiges Drehbuch.
Gruss
Lg, Alex
Seat Leon 1M
Das sollte eigentlich kein Risiko für mich darstellen, da ich ja die Neuwagen-Anschlussgarantieversicherung abgeschlossen habe. Die übernimmt bei meiner Laufleistung immer noch 100% der Arbeitskosten und 40% der Materialkosten. Aber werd das Thema natürlich ansprechen.Hoffentlich bezahlst Du dann nicht erstmal Hunderte € für diverse Checks, bei denen dann am Ende rauskommt, daß doch nur ein neues MSG für schlanke 860 € hilft . . . kann Dir nur den Tip geben so etwas klipp und klar auszuschließen!
Gibt es da ne diesbezügliche Mitteilung von VW?? Gerade das wollte der Freundlichen nämlich noch checken...Wenn VW in der technischen Mitteilung schon sagt, daß Deine Softwareversion auch durch die neue ersetzt gehört, und Dein Wagen außer dem typischen Vmax-Notlauf keine Zicken macht, würde ich gleich zu einem Chiptuner gehen, der die Software so ändern kann, wie es eigentlich ab Werk gehört hätte: das dürfte mit Abstand die billigste Lösung sein.
Das mit dem Chiptuner hab ich mir auch schon überlegt, zumal der von Dir empfohlene von mir aus durchaus noch im "Quasi-Nahbereich" liegen würde...
Was ein bisschen für einen Hardwaredefekt sprechen würde ist der Umstand, dass das er das Notlaufproblem nicht "seit Geburt" hat, sondern erst deutlich jenseits der 100.000. Allerdings geh ich davon aus, dass ein fähiger Tuner auch das anhand der Messwertblöcke finden müsste. Schwieriger wäre es dann wohl eher, eine derartige Diagnose VW so zu vermitteln, dass das unter Inanspruchnahme der Garantie dann konkret beseitigt wird.
Ich tippe mal auf jemanden, den (nicht nur) wir beide kennen, aber dessen Name versehentlich etwas verfälscht wurde . . .Wer is Heinz Kaufmann?
Polo 6R WRC
majesty78
Achso und ich dachte schon, es wäre ein neuer Stern am Tuner Himmel aufgegangen
Lg, Alex
Lg, Alex
Seat Leon 1M
AFAIK ja.Gibt es da ne diesbezügliche Mitteilung von VW??
Deine Motorsoftware habe ich nicht auf dem Rechner, aber z.B. die 7331 ist IMO so "notlauf-grenzwertig", daß minimale Variablen wie Umgebungstemperatur, Wind und u.a. auch der Verschleißzustand diverser Hardwareteile entscheiden können, ob der Notlauf kommt.Was ein bisschen für einen Hardwaredefekt sprechen würde ist der Umstand, dass das er das Notlaufproblem nicht "seit Geburt" hat, sondern erst deutlich jenseits der 100.000.
Daher schätze ich, daß auch bei Deinem Wagen mit einer passenden Software-Änderung alles "sauber" zu lösen wäre.
Polo 6R WRC
Das wär mir natürlich das Allerliebste - und vermutlich auch das weitaus Günstigste...Daher schätze ich, daß auch bei Deinem Wagen mit einer passenden Software-Änderung alles "sauber" zu lösen wäre.
Rechnen wir mal, dass der Tausch des MSG zu 100% übernommen wird und das MSG selbst zu 40%, dann würde ich (wenn der Preis 860€ [incl. MWSt ??] beträgt) immer noch auf gut 500 € Eigenanteil sitzenbleiben. Weiß nicht was der Tuner letztlich nehmen wird, aber vermutlich doch immer noch etwas weniger... Müsst ich halt mal anfragen.
Warte jetzt mal die Reaktion vom
Zitat (Snoopy): "Herr Kaufmann ist von mir aus mit einer Fahrt von insgesamt über 1200 KM verbunden. Die fährt man nicht mal eben nebenbei.."
Das stimmt schon, aber der Zweck heiligt die Mittel. Bei mir sind es 1350 KM aber gerne (anstatt mich bei VW grün und blau zu ärgern).
Gruss
Gruss
Warten wir es ab, VW fängt ja (vermutlich) grade erst an, ihn auf Deinen Kurs zu bringenBei mir sind es 1350 KM aber gerne (anstatt mich bei VW grün und blau zu ärgern).
@Snoopy: Von R.K. bekam ich die Info, daß (zumindest einige) 9N3-TDIs ein Abluftgitter in der Radhausschale hinter dem LLK haben.
Falls Deiner das nicht hat (oder das Gitter nicht offen ist, wie z.B. beim Ibiza 6K Facelift, also sicherheitshalber genau hinschauen!), ist ziemlich sicher ab Werk ein falsches Teil montiert, das eine logische Erklärung für Deine hohen LLT liefert. Denn wenn ein TDI so eine Abluftöffnung braucht, dann zuerst der mit 96kW.
Die alten 96kW-9N haben zwar ab Werk keine Abluftöffnung, aber deren LLT steigt ja trotzdem nicht so hoch wie bei deinem Wagen . . .
Polo 6R WRC
Danke@Snoopy: Von R.K. bekam ich die Info, daß (zumindest einige) 9N3-TDIs ein Abluftgitter in der Radhausschale hinter dem LLK haben.
Werde ich darauf achten wenn ich meinen Polo wieder bekomme
VW hat vorhin angerufen. Sie schaffen es heute nicht mehr ihn fertig zu bekommen.
Sie haben den Polo jetzt an einem Testgerät angeschlossen, welches Online mit Fachleuten aus WOB verbunden ist. Da lassen Sie jetzt diverse Tests durchlaufen, um dann ihre Diagnose zu erstellen und ggf. tauschen/flashen zu können.... es heisst also noch einen Tag ABWARTEN...
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Mein Golf VI.:R
Habe meinen Polo nun erstmal unverändert wieder. VW wartet nun auf eine neue Software für mein MSG. Vermutlich wird es sich um das besagte Update handeln.
Sollte das Update nicht helfen werden Sie mein ganzes MSG tauschen.
VW meldet sich dann nächste Woche wenn das Update bei Ihnen angekommen ist...
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Mein Golf VI.:R
