Kaufberatung Einbau-Lautsprecher
killokane
Re: Kaufberatung Einbau-Lautsprecher
Ungelesener Beitragvon killokane » 21. Feb 2008, 15:01
Und was empfiehlst du für eins? Nen Endstufenausgang wäre ja gut. Möchte aber nicht soviel Kohle ausgeben ;) ! Sony will ich schon haben^^ !
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 21. Feb 2008, 15:19
Man könnte z.b. das Hertz DSK verbauen wenn keine Endstufe geplant ist.
Die haben einen sehr hohen Wirkungsgrad und spielen auch am Radio schon ganz gut.
Die Endlösung wird immer ein System mit Endstufe sein.
Welches Budget steht dir denn zur Verfügung ?
Dirk
-ME-
Ungelesener Beitragvon -ME- » 21. Feb 2008, 16:38
Ich kenne mich mit den Autradios momentan nicht wirklich gut aus, muss ich zugeben, da mein Blaupunkt Woodstock seit 4 JAhren seinen Dienst versieht! Aber ich denke, dass man mit den Markenherstellern nicht wirklich viel verkehrt machen kann! Allerdings sollte es nicht unbedingt das Billigste sein!
Wenn es wirklich Sony sein muss:
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=12 ... id=&cf=itc
Alternativen:
Das sind jetzt nur ein paar Beispiele, aber da gibt es sicherlich noch mehr. Da musst du selbst mal schauen, welches Radio dir vom Design/Bedienung gefällt. Du solltest darauf achten, dass das Radio über Vorverstärkerausgänge verfügt, ansonsten ist bei einer Erweiterung der Anlage schwierig, oder du musst auf High-/Low-Adapter zurückgreifen, die auch wiederum eine Kleinigkeit kosten.
Ich würde versuchen, ein Radio zu bekommen, was beim Listenpreis > 200 € gekostet hat, dann kann eigentlich kaum etwwas schief gehen, weil diese Modelle schon jede Menge Ausstattung an Bord haben und qualitativ auch in Ordnung sind! Aber Hände weg von Medionkisten oder ähnlichem, was bei den Lebensmittelketten zu kaufen ist. Das Zeug taugt überhaupt nichts!
Gruss
ME
youweb
Ungelesener Beitragvon youweb » 21. Feb 2008, 18:48
Das müsste es sein:
http://www.sony.de/view/ShowProduct.act ... +CD+Tuners
Ich würde mal tippen, dass diese "Gurke" nicht mehr als 4X7 Watt RMS rausquetscht! Das das bei dir :frust: klingt, ist logisch! Dein Radio wird mit Nachrüstlautsprechern hoffnungslos überfordert sein! Leider bietet es ja auch nicht mal einen Vorverstärkerausgang.
Bevor ich da mit den Lautsprechern anfange, würde ich es mal mit dem Um-/Austausch des Radios versuchen!
nu übertreib mal nicht so :t:
ein paar watt mehr werdens schon sein! so um die 15 würde ich sagen. und wenn er sich entsprechende wirkungsgradstarke lautsprecher besorgt, dürfte es wohl auch lauter werden als es jetzt der fall ist. er darf nur nicht den fehler machen die lautstärke höher als zweidrittel des maximal möglichen pegels einzustellen. denn dann fängt das radio an zu clippen. und in folge dessen, würden die lsp schaden nehmen oder sogar kaputt gehen.
-ME-
Ungelesener Beitragvon -ME- » 22. Feb 2008, 07:02
Das ist keine Übertreibung! Sieh dir mal entsprechende Fachzeitschriften an und achte darauf, welche Leistung die teuren Radios bringen. Da sind 15 Watt schon eine Seltenheit!
Und dieses Radio liegt definitv am unteren Ende der Preisskala, da wird jeder Cent gespart! Und die Endstufen sieht keiner, wenn er das Radio kauft. Da ist eine hübsch gestaltete Front schon eher wichtig! Das Radio wird keine 10 Watt Kanalleistung bringen, da bin ich mir sicher!
killokane wird sich ärgern, wenn er sich für teures Geld Lautsprecher kauft und das Ganze dann immer noch besch...eiden klingt!
Gruss
ME
youweb
Ungelesener Beitragvon youweb » 22. Feb 2008, 18:50
lautsprecher wird er sich so oder so besorgen. ob das radio nun sonderlich klingt oder nicht.
wichtig dabei ist erstmal, das die lsp einen möglichst hohen wirkungsgrad aufweisen.
über kurz oder lang wird er auch sein radio gegen ein wertigeres tauschen und dabei hoffentlich nicht zu einem sony greifen. denn wenn er dann auch noch eine endstufe dranhängen will, wird er sich schon wieder über sein sony ärgern. da diese nur 2volt vv-ausgänge haben. mein pioneer z.b. hat 5volt vv-ausgänge.
