AGT / Aggregatträger demontieren
keks
Re: AGT / Aggregatträger demontieren
Ungelesener Beitragvon keks » 17. Mär 2008, 11:10
@krablau: kannst du dein problem nochmal etwas genauer beschreiben, vllt. auch mit fotos unterlegen?
@r-tec: der türgriff ist mit garkeiner schraube befestigt ...
du musst den schließzylinder rausnehmen (steht hier ja öfter schon beschrieben),
dann den seilzug aus dem griff ausclipsen und schon kannst du den griff heraushebeln ...
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 17. Mär 2008, 11:20
Kein Problemchen dann!
Beim Ausbau mach ich mal ein paar pix :D
krablau
Ungelesener Beitragvon krablau » 18. Mär 2008, 19:14
Ich hab heute eine Tür fertig gekriegt, gehör also jetzt zu den die wissen wie es geht :applaus:
Also der Schließzylinder (ich hab gar keinen auf der Beifahrerseite, dafür ein Dummyteil aus Druckguss) muß raus, damit du den Bowdenzug am Türgriff aus- und vor allem wieder einhängen kannst .
Wenn du am Türgriff ziehst und in Fahrtrichtung schaust, siehst du einen kleinen, schwarzen, rechteckigen Plastiknöppel , leicht mit nem Schraubendreher drunterhebeln, dann geht er raus (vorher den Schließzylinder ausbauen!!).
Der Schließzylinder ist nur mit einer Schraube befestigt (sitzt oberhalb der Vielzahnschrauben (8er Vielzahn) des Schlosses) unter einem Gumminöppel. Achtung, beim Reinleuchten sieht das Ding aus wie ein Sechskant (hab nen 3 er probiert ; zu klein, dann nen 4er; zu groß, 3,5 gekauft (gibt´s wirklich); paßte auch nicht, kurz vor dem Wahnsinn einen Kumpel bei VW gefragt, :"Dat isse ne Torxschraube ( Bezeichnung T 20)". Ich schwör, daß die Schraube wie ein Sechskant aussieht.
Wer den Schlüssel noch nicht hat, sollte sich einen möglichst langen (Schlüssel natürlich :D ) kaufen, die Normalen aus diesen Baumarktsätzen sind fast schon zu kurz.
Technik des Rausschraubens : Paar Umdrehungen losdrehen, dann vorsichtig immer eine Umdrehung weiterkurbeln, am Zylinder wackeln, immer abwechselnd kurbeln, wackeln (dauert relativ lang , also Geduld) irgendwann hat man den Zylinder in der Hand.
Nochmal der Hinweis, beim Rausnehmen des AGT äußerste Vorsicht, das Türschloss hängt an zwei lächerlichen Plastiknöppeln (weiß ,rechte Seite zu sehen), das bricht ab wie nix, ich durfte mir den Halter neu kaufen. :grr:
wuo
Ungelesener Beitragvon wuo » 18. Mär 2008, 20:03
mann kann den türgriff separat abbauen mann löst die torxschraube für den schließzylinder ( bitte nicht ganzrausdrehen) und muss dabei am schließzylinder ziehen der flutscht dann raus.
Dann kan man das zugseil am türgriff entfernen ( kleinen Schraubendreher) welches zum türschloss führt.
patrickb
Ungelesener Beitragvon patrickb » 19. Mär 2008, 13:54
So, die erste Tür ist bei mir auch fertig.
Ich mach nen paar bilder vom innenleben der Tür und vom ausbau des Zylinders...
Fotos gibbet dann denke ich morgen, aber jetzt erstmal die 2te Tür fertig machen ;)
Headunit: Alpine CDA-9855R
Frontsystem: Axton AC26ES
Sub:Axton CAB 308
Endstufe:Rodek R4100A2
Sonstiges: 1F Powercap BOA
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
krablau
Ungelesener Beitragvon krablau » 19. Mär 2008, 21:08
Hi patrickb,
wenn du auch grad die Türen machst, wie gestaltest du den Übergang vom Tieftonchassis zur Türpappe ? Original ist da ja dieses Kunststoffteil mit der Gummidichtlippe drin, das paßt natürlich mit Nachrüstchassis auf Aluring nicht mehr. In einer Autohifi hab ich gesehen, das die da ne Schaumstoffwurst auf den Chassisrand legen.
Geht bei mir nicht, mein Chassisrand ist zu schmal und hat einen 45° Winkel, kann mir auch nicht vorstellen, das das dicht genug ist.
Wie machen´s die anderen, hat jemand ne Alternative oder ne Skizze ? Wie ermittelt man den optimale Höhe des Distanzringes (beim Anhalten und peilen durch das LS Gitter sieht meiner zu dick (Höhe = 40 mm aus) ?
Dank euch im Voraus.
patrickb
Ungelesener Beitragvon patrickb » 20. Mär 2008, 14:26
weiss ich auch nicht... bis jetzt hab ich da nix gemacht :(
hab mir auch schon den kopf zerbrochen...
hatte erst an styropor gedacht, aber das bekommt man auch nicht wirklich fest :/
soo..
.ich lad mal meine bilder hoch ;)
Sub:Axton CAB 308
patrickb
Ungelesener Beitragvon patrickb » 20. Mär 2008, 14:40
ich hoffe die fotos helfen den einen oder anderen ein bissl
PS: Ja ich habe den AGT auch gedämmt, jedoch vergessen Fotos zu machen ;)
Sub:Axton CAB 308
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 20. Mär 2008, 14:55
versuch mal silikon, das müsste eigentlich gehn, da normaler kleber ja meistens das styropor zerstört.
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
patrickb
Ungelesener Beitragvon patrickb » 20. Mär 2008, 14:57
der wird am rand zu dünn, wenn der einmal ganz rum soll, weil zu wenig platz ist. das ist mein problem
Sub:Axton CAB 308
krablau
Ungelesener Beitragvon krablau » 21. Mär 2008, 12:23
Frohe Ostern alle !
Patrickb : Ich mein Styropor ist nicht wirklich geeignet, das quietscht doch auch wenn es irgendwo langscherbelt und so eine Türpappe bewegt sich im Fahrbetrieb minimal.
Hab diese Nacht nochmal nachgedacht und heute morgen den Dremel angeschmissen (am Küchentisch, Küche versaut, weia das gibt Ärger mit der Frau :keule: ) und die Originalabdichtung an meinen Aluring angepaßt.(siehe Photo)
Die Abdichtung läßt sich jetzt auf dem Aluring hin und herschieben
die richtige Position mess ich mir an Originalkonfiguration an der Fahrertür ab), das kleb ich dann mit Silikon fest, müßte klappen.
Wenn´s fertig ist gibt´s nochmal Bilder.
patrickb
Ungelesener Beitragvon patrickb » 21. Mär 2008, 14:12
geile latschen :P
hmm.. muss ich mir bei mir auch nochmal anschauen, vll geht das bei mir auch.
gute idee auf jeden fall
Sub:Axton CAB 308
krablau
Ungelesener Beitragvon krablau » 27. Mär 2008, 22:34
So, hier die versprochenen Bilder nach dem Einbau:
Was mir nicht so gut gefällt ist, das weder Silikon noch Heißkleber einer vernünftige Verbindung von Alu und der Originalschallführung eingehen. Weiß da jemand Rat (Alu mit Gummi bzw. PP verkleben) ?
vivapolo
Ungelesener Beitragvon vivapolo » 23. Mär 2009, 13:01
in der von dirk geposteten anleitung auf der ersten seite, steht unter schritt 7 etwas von einem fensterheber reperatursatzt, da ein teil aus kunststoff ist und gerne bricht.
gilt dies auch beim polo?
falls ja, kann mir jemand etwa den preis von dem reperatursatz sagen.
gibt es sonst noch irgendwelche teile, welche nach der demontage des agt erneuert werden sollten.
chris
