schiebe die frage einfach mal hier rein. wozu sind die adapter da...stehen in der gti teile liste bei den seitenschwellern dabei:
Adapter je 2 pro Seite - 6Q0 853 493 A - 3,85 €.
brauche ich davon 4 stück? wofür sind die teile da?
werden die schweller in die halteleistne geclipst und dann unten nochmal verschraubt?
die halteleiste mit der nummer ist nur für eine leiste. brauche sie also 2 mal?
Halteleiste GTI Seitenschweller
Re: Halteleiste GTI Seitenschweller
Polo 9N3 Tour
die frage würde mich auch mal brennend interessieren!
Den ich möchte mir die dinger auch anbauen und da stellt sich meine nächste frage kann ich die teile auch lackieren lassen????
und was brauche ich alles??
1x 6Q0 853 859 9B9 Schweller links
1x 6Q0 853 860 9B9 Schweller rechts
2x 6Q0 853 493 A Adapter
2x 6Q0 853 543 Halter
2x N103 546 02 Schrauben
ist das so alles richtig???
Gruß Toby
Gruß Toby
fBx
Die Leisten brauchste nicht, hält auch so, macht es nur unnötig kompliziert. Die Antwort darauf hättest du aber auch bei den Anleitungen gefunden, da hab ich nämlich eine für die Montage dieser Dinger gemacht.
naja...hab mich da ja schon belesen und es gab probleme bei garantieverlängerung usw. bei vw. deswegen wollte ich das original machen. und da sind ja die leisten dran. ist die teilenummern sammlung richtig oder brauche ich 4 mal den adapter. wäre nett wenn auch den neulingen geholfen wird und nicht gesagt wird das geht auch so. mag halt auch nicht kleben.
Polo 9N3 Tour
Steht doch in der Anleitung was du alles brauchst?
* Schweller 6Q0853859 + 6Q0853860
* 4x Adapter 6Q0853493
* 4x Schrauben wie im Radhaus - die mit der breiten Kuppe, Torx, 16mm
Polo 9N3 GTI
Hallo ihr!
Ich hab Seitenschweller vom Bluemotion montiert.
Würde diese gerne demontieren. ( wurden damals mit schwarzem Kleber von der Werkstatt montiert)
Das hält ganz gut..
Hat jemand Erfahrung wie oder ob man die Schweller abbekommt ohne diese zu beschädigen?
Danke!
Das hält ganz gut..
Danke!
I love my Bunny
Audi S 3
