Haifischantenne bei Ebay-Erfahrungen und Meinungen
Alles aussen
Spatenpauli
Re: Haifischantenne bei Ebay-Erfahrungen und Meinungen
Ungelesener Beitragvon Spatenpauli » 8. Apr 2008, 19:14
Hallo Diddy,
kann man über die Antenne auch das Handy mit betreiben ??
MfG aus Bremen
Napster
Ungelesener Beitragvon Napster » 8. Apr 2008, 19:18
War heute beim freundlichen :vw: und bin zu der Einsicht gekommen, dass die Golfflosse doch ganz ok is. Hab auch bei BMW und Mercedes vorbeigeschaut. Aber die ham a nix besseres.
Zum Einbau? Bei :vw: hat ma mir gesagt, dass der Himmel Falten schlagen könnte, wenn ma den abbaut. Stimmt des? Oder muss nur des Plastikteil weg und der Himmel nur runtergebogen werden?
Und ob der Dummy die selben Befestigungspunkte hat wie mein Antennensockel konnte man mir auch net sagen.
Sind die Leitungen eigentlich steckbar. Sonst kann ma ja den Sockel net abnehmen.
1. Der Himmel schlägt nur Falten, wenn du ihn zu doll biegst. Wenn du aber die obere Abdeckung abnimmst, die hinteren Seitenteile (C-Säule) wegklappst und vllt. noch die hinteren Griffe abbaust kann da eigentlich nichts mehr passieren. Ich musste bei mir ein wenig mehr aufpassen, weil ich noch ein Schiebedach habe und der Himmel dadurch hinten noch zusätzlich nen "Bauch" hat.
Die obere Abdeckung und die C-Säulen sind wie das meiste im Innenraum nur geklipst. Mit ein wenig Gefühl und etwas Kraft müsste es zu schaffen sein die abzuziehen.
2. Also ich vermute mal, dass der Dummy den gleichen Befestigungspunkt hat wie die richtige Navi-Antenne. Der dummy hat halt bloß kein "Innenleben".
3. Falls du die Antennenleitung fürs Radio meinst, ja die ist gesteckt. Das Kabel am Antennenfuß ist ca. 20-30 cm lang dann kommt ein Stecker und dann das Verlängerungskabel bis zum Radio.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
MfG Diddy
P.S. die Teilenummer für meine Navi-Antenne: 3C0 035 507 A; sie kostet 91€ und ein paar zerquetschte aber ich hab sie für 70€ bekommen, da das Lackieren zu teuer geworden wäre :top:
Brooks
Ungelesener Beitragvon Brooks » 8. Apr 2008, 19:20
MfG Diddy
:applaus: :applaus: :applaus: :applaus: :applaus:
Napster
Ungelesener Beitragvon Napster » 8. Apr 2008, 19:21
Hallo Diddy,
MfG aus Bremen
Ja, meine Antenne ist ne Navi & GSM Antenne. musst dann bloß noch nen kabel von der Antenne zur Handy-Halterung ziehen. Die Anschlußleitungen der Navi-Antenne sind leider nur 15-20cm lang.
Mfg Diddy
Spatenpauli
Ungelesener Beitragvon Spatenpauli » 8. Apr 2008, 19:28
Hallo Diddy,
MfG aus Bremen
Mfg Diddy
Meine jetzige original Antenne ist schon für Navi und Handy, reichen da vielleicht die Anschlüsse. :anbeten:
MfG aus Bremen
Napster
Ungelesener Beitragvon Napster » 8. Apr 2008, 19:32
@ Diddy
Genau die hab ich mir heut angeschaut.
Kannst du mal die Teilenr. reinschreiben und den Preis.
Ist die in die Originallöcher geschraubt oder musstest du neue bohren.
Teilenummer hab ich etwas weiter oben schonmal gepostet aber hier ist sie nochmal: 3C0 035 507 A
Ja die passt 100%ig in die Bohrung der alten Antenne. Und ne neue Mutter brauchst du dir auch nicht besorgen, weil die von der vorherigen Antenne passt. Es ist bloß ne fummel Arbeit bis die Mutter auf dem Gewinde sitzt. Zum festziehen der Antenne brauchst du soweit ich mich noch erinnern kann den 22er oder nen 24er Maulschlüssel.
Hoffe die Erklährungen sind ausführlich genug!
MfG Diddy
Napster
Ungelesener Beitragvon Napster » 8. Apr 2008, 19:41
MfG aus Bremen
Also ich vemute mal das die anschlüsse auf jeden Fall da sein müssen. Nur weiß ich nicht, ob das GSM Kabel schon bis nach vorne verlegt ist. Das müssten Sie [du (ich weiß nicht ob ich Sie schon duzen darf)] mal beim Freundlichen erfragen.
MfG Diddy
vwno1
Ungelesener Beitragvon vwno1 » 8. Apr 2008, 19:46
Spitzenerklärung :applaus: Aber der Preis is a ganz schön spitze :flop: Naja für exklusive Optik muss ma halt auch nen Preis bezahlen. Oder gibts deine Antenne auch als Dummy und somit billiger? :???:
Spatenpauli
Ungelesener Beitragvon Spatenpauli » 8. Apr 2008, 19:54
MfG aus Bremen
MfG Diddy
Gehe, nein :oops: fahre am nächsten Dienstag zum Reifenwechseln, werde meinen Freundlichen dann mal aushorchen. Mit den " DU " habe ich keine Probleme, wenn man in Foren so auf Etikette pochen will, dann sollte man sich besser in elitären Cirkeln rumtreiben. :oops: :haha:
MfG aus Bremen
Napster
Ungelesener Beitragvon Napster » 8. Apr 2008, 19:59
Sorry darauf weiß ich leider keine Antwort. Musst mal beim Freundlichen fragen.
So hier nochmal ein Foto von der Verpackung
Napster
Ungelesener Beitragvon Napster » 8. Apr 2008, 20:05
MfG aus Bremen
Da will man den älteren Leuten im Forum mal ein wenig Respekt entgegenbringen und dann bekommt man sowas als Antwort ;-) :D :haha:
Aber das sowas kommt hba ich mir schon bald gedacht :P
Schönen gruß aus dem südlichen Norden nach Bremen ;)
vwno1
Ungelesener Beitragvon vwno1 » 8. Apr 2008, 20:19
Ok noch mal ne Frage.
Wie groß ist denn das Loch im Dach?
Bin grad bei Ebay am schauen. Da gibts Antennen mit Schraubbefestigung Lochdurchmesser 15 mm.
Checkt mal den Link:
http://cgi.ebay.de/Dachantenne-Autoante ... dZViewItem
Napster
Ungelesener Beitragvon Napster » 8. Apr 2008, 20:32
Hmm, den genauen Lochdurchmesser kann ich dir leider nicht mehr sagen. Aber 15mm müssten wohl noch passen.
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 9. Apr 2008, 11:11
8O Oh man, nun bin ich verwirrt... ;-)
Will nochmal kurz zusammenfassen und habe zur Verdeutlichung Bilder beigefügt:
1. Die Antenne "Golf" (so hab ich sie jetzt mal genannt:)), die auch Diddy verbaut hat:
:arrow: Kosten 91€ zzgl. lacken
:arrow: Voll Funktionstüchtig
:arrow: Einbau: Himmel abnehmen, Mutter lösen, neue Antenne verkabeln und raufschrauben - FERTIG!
2. Die Antenne "Golf" gibt es auch noch als Dummy (Artikelnr.: 1K0 035 507 D)
:arrow: Kosten ca. 13€ zzgl. lacken
:arrow: Kein Radioempfang - kann aber gelöst werden, indem die alte Antenne in den Himmel gelegt wird
:arrow: Einbau: Himmel abnehmen, Mutter lösen, neue Antenne draufschrauben - FERTIG!
3. Die Antenne "Shark" (hat Picardino sich bestellt)
:arrow: Kosten ca. 23€ (bei eBay) zzgl. lacken
:arrow: Wird über den normalen Antennensockel geklebt und verschraubt
:arrow: Einbau: Antenne abschrauben (nicht den Sockel), Schraube für Empfang festziehen, ankleben - FERTIG!
Ist das so richtig??????
Also ich tendiere auf jeden Fall zur zweiten Variante – extrem guter Radioempfang ist mir nicht so wichtig – wann höre ich denn schomal Radio!? ;-)
Zuletzt geändert von Jigger am 9. Apr 2008, 16:02, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 9. Apr 2008, 11:14
Nö, meines Erachtens hat dein erste Antenne nur GSM + Navi, allerdings auch keinen Radio!
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Staatsheld
Ungelesener Beitragvon Staatsheld » 9. Apr 2008, 11:23
Ihr und eure Himmelabbauen müsst einfach vom Kofferraum her das plaste ding runderziehen (nur geklippst) dann weng himmel runder drücken aber gedichen und schon kommt mann an die antenne hin und kann das ganze wechseln, hab die antenne so verstaut das sie genug platz hat und nicht eingeklemmt is zwischen Himmel und Dach.
Mfg Danny
Napster
Ungelesener Beitragvon Napster » 9. Apr 2008, 16:50
Wie PsyKater schon richtig beschrieben hat, hat die erste Antenne also meine nur Navi & GSM. Meine Antenne hat kein Radio empfang. So weit ich weiß gibt es von VW auch keine Navi-Antenne mit Radioempfang integriert. Sondern nur Navi-Antennen mit zusätzlicher "Peitsche". Und so etwas sieht sch**** aus.
Darum hab ich meine alte Antenne wie die anderen auch unters Dach gelegt. Ich habe sie noch zusätzlich mit einem Tuch umwickelt, damit nichts klappert! Es passt wunderbar, wenn man die längs zur Fahrtrichtung zwischen Dach und Himmel legt.
MfG Diddy
P.S. Es gib noch ne kostengünstigere Antenne von VW auch im "Hiafischflossen Style"
Die soll beim Freundlichen so um die 55€ kosten. Sie hat aber nur GSM und kein Navi :!:
Hier der Thread dazu
vwno1
Ungelesener Beitragvon vwno1 » 9. Apr 2008, 17:49
@ Jigger
Bei der dritten Variante, gibts die Antennen in hochglanzschwarz, silber, chrom und carbon.
Leider hab ich nur einen Sender richtig empfangen ansonsten nur Rauschen und Passform :kotz:.
Hab das Teil heut zurückgegeben und meinen Antennenverstärker gleich mit. Werd mir wahrscheinlich die von ebay holen
(siehe Link http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... T.m240.lVI). Die sieht optisch genauso aus wie die von BMW, nur dass die von BMW geklebt sind und die bei ebay geschraubt wird.
Funktionsmäßig werd ich aber wahrscheinlich auch die originale ins Dach legen.
Hat ma dann eigentlich schlechteren Empfang, wenn die im Dach liegt?
Napster
Ungelesener Beitragvon Napster » 9. Apr 2008, 21:05
Als ich hab einen erheblich schlechteren Empfang (liegt vllt. auch daran, das ich auf dem Land rum fahre ;-) )
Ich werde mir glaube ich noch ne Heckscheibenantenne von Conrad holen. Aber mal schaun wann das was wird. Immoment höre ich nur noch CD und das reicht mir erstmal.
MfG Diddy
campagnolo
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 22. Apr 2008, 14:11
Hej ihr Haie, hier blutiges Fleisch fur euch.... :D :D :D
http://www.car-interieurs.de/catalog/pr ... 375203bf43
