Fussraumbeleuchtung an Zigarettenanzünder anschließen ?
stefan294
Re: Fussraumbeleuchtung an Zigarettenanzünder anschließen ?
Ungelesener Beitragvon stefan294 » 25. Jan 2009, 19:39
Hey!
Ich verzweifel ein wenig!
Gestern nach dem Einbau habe ich das Kabel angeschlossen, um zu sehen, ob es geht oder nicht!
Da funktionierte die Beleichtung im Aschenbecher noch!
Danach habe ich dann die Verkleidung wieder eingebaut , die rote Kappe im Aschenbecher rausgenommen, um das Kabel für den Schalter durchzuschieben! Schalter an die Kabel gemacht, und den Aschenbecher wieder eingesetzt!
Strom für die Röhren habe ich, auf dem Anzünder ist auch Strom, für das Navi, aber die Beleuchtung geht nicht mehr!
Habe heute nochmal alles ausgebaut, und nachgesehen, also das Kabel am Stecker ist dran! Lampe steckt auch drin, jedoch kann ich nicht sehen ob sie durch ist! Da ich nicht weiss wie man diese ausbauen, bzw wechseln könnte!?
Kann mir jemand helfen? Oder habt Ihr noch ne Idee woran es liegen könnte!
Vorallem was mich wundert, das es "vor dem Einbau" der Mittelverkleidung noch ging!
Danke schon mal für Info`s und Anregungen!
Stefan
Unsere Freizeit, ist Ihre Sicherheit! Ihre Feuerwehr!
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 25. Jan 2009, 19:45
Öhm die Lampe geht doch nur wenns Licht an ist am Auto oder? :gruebel:
Liegt es daran das es nicht eingeschaltet war?
stefan294
Ungelesener Beitragvon stefan294 » 25. Jan 2009, 19:52
Doch, das war eingeschaltet!
Wie gesagt, wo ich die Mittelverkleidung noch nicht dran hatte ging die Beleuchtung ja noch!
Nach dem Einbau der Verkleidung dann nicht mehr!
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 25. Jan 2009, 20:18
So, habe grad nochmal den Thread durchgelesen.
Du hast dich nun doch für Quetschverbinder entschieden. Richtig?
Ich nehme an, es liegt an einer schlechten Verbindung der Quetschverbinder.
Du müsstest nun an die Quetschverbinder gelangen und mal daran wackeln um es zu prüfen.
Am besten wäre es aber wenn du es lötest, zumindest aber Quetscht, die Quetschverbinder sind für kleine Querschnitte nicht viel mehr als eine Übergangslösung!
:baby: :kuh:
stefan294
Ungelesener Beitragvon stefan294 » 25. Jan 2009, 20:45
Richtig, hab mich für Quetschverbinder entschieden!
Hab ich auch schon dran gewackelt, aber es tut sich nix mehr!
vorallem, an der leitung für die Beleuchtung war ich ja nicht dran, also da ist kein Verbinder mit dran!
Alles andere geht ja auch auch! Meine Röhren gehen und auch der Anzünder hat Strom!
Ich denke mal eher das vielleicht die Birne kaputt ist, bzw. nicht richtig in der Fassung ist!
Wie bekomme ich die Birne aber raus!?
Um zu sehen, ob sie kaputt, bzw nicht richtig drin steckt!
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 25. Jan 2009, 21:14
Habe mal eben zwei Bilder für dich gemacht, weil es schwer zu beschreiben ist, wie du an das Lämpchen rankommst.
Also du musst den Steckdoseneinsatz erstma herausnehmen.
Dann hast du es so vor dir:
Und dann kannst du die Lampenfassung ganz einfach aufklappen und das Lämpchen wechseln.
Das sieht dann so aus:
Hoffe es hilft dir weiter und du findest den Fehler.
Falls du vorher schonmal auf verdacht die Lämpchen kaufen möchtest, dann hier zur Info die Aufschrift:
OS 12V/ 1,2W w3P
:baby: :kuh:
stefan294
Ungelesener Beitragvon stefan294 » 25. Jan 2009, 21:20
Hey geil!
Aber soweit komme ich ja nicht!
Wie bekomm ich das denn raus?
Ziehen drehen oder ist das geklipst?
Hab heute Nachmittag über ne Std. versucht das irgendwie rauszubekommen!
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 25. Jan 2009, 21:32
Hmm,
die Steckdoseneinsätze sind alle gleich, egal ob Zigarettenanzünder oder 12V Steckdose.
Was genau meinst du mit: "Soweit komme ich ja nicht"?
Eigentlich müsstest du es jetzt auch hinbekommen, da du ja weist wie es aussehen muss am Ende :)
Ansonsten musst du mal ein Bild davon machen, wo du nicht weiterkommst. Dann sehen wir mal weiter.
:baby: :kuh:
stefan294
Ungelesener Beitragvon stefan294 » 25. Jan 2009, 21:46
Finde auf diesem Bild sieht man es ganz gut!
Ich bekomme das Teil garnicht raus, um an die Lampe zu kommen!
Ich meine das weisse, wo der Stecker reinkommt!
Die Birne kann ich sehen, wenn ich den Aschenbechereinsatz rausnehme!
Aber von unten komme ich nicht ran!
Und raus bekomm ich das auch nicht!
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 25. Jan 2009, 22:22
Der weiße Pfeil zeigt auf einen schwarzen Plastikclip.
Wenn du diesen Clip entfernst, dann siehst du schon wie es weitergeht.
Den Steckdoseneinsatz kannst du dann eigentlich ganz einfach auseinander nehmen.
Gut etwas sanfte Gewalt muss man schon anwenden, aber man sieht, wo man was abbauen und auseinander nehmen kann.
Falls es dir nicht gelingt schreibe nochmal, dann werde ich eine Art "Auseinanderbau Anleitung" des Zigarettenanzünders, bzw. 12V Steckdose machen :haha:
:baby: :kuh:
stefan294
Ungelesener Beitragvon stefan294 » 26. Jan 2009, 18:50
Danke erstmal für die info!
Werd´s morgen mal versuchen!
JannikWOB
Ungelesener Beitragvon JannikWOB » 26. Jan 2009, 20:29
Ich hab grade gesehen, dass mein Zigarettenanzünder gar keine Beleuchtung hat. Demnach auch kein Schalter. Werde wohl doch hinters Radio gehen...
Mike-88
Ungelesener Beitragvon Mike-88 » 21. Mär 2009, 18:51
Gibts schon ne Anleitung bezüglich des Lampenausbaus des Aschenbechers?
Werde das auch auseinandernehmen und hoffen das ich dann bei der Fehlerquelle fündig werde. Vllt. ist ja bei mir auch keine Lampe drinnen ;)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 22. Mär 2009, 06:39
Bislang nur dieses ;-) :
viewtopic.php?p=340941#p340941
:baby: :kuh:
Mike-88
Ungelesener Beitragvon Mike-88 » 22. Mär 2009, 17:37
Habe mich gerade verzweifelnd an diesem weißen Stecker gespielt und ihn leider nicht rausgekriegt!
Muss man den drehen? Muss man da was abklipsen (den schwarzen Clip von oben hab ich schon entfernt)
Muss man es von oben rausziehen? Mittlerweile hab ich Angst das des bald noch ganz zu Bruch geht ^^
So sieht das ganze im Moment aus
Hier nochmal von einer anderen Perspektive
Und die Draufsicht (muss man hier auch was machen?)
Helft mir bitte! :)
Mike-88
Ungelesener Beitragvon Mike-88 » 24. Mär 2009, 10:24
Weiß keiner wie das rausgeht? Oder es ist wirklich in manchen Ausstattungen fest verbaut... :rolleyes:
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 24. Mär 2009, 10:32
Mädels, schaut doch bitte mal auf den Topictitel und fragt euch selbst ob euer jetziges Problem noch etwas damit zu tun hat ;-)
Schaut doch bitte mal hier :arrow: viewtopic.php?f=28&t=9950
Und nun :btt:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
Polo9N3P89
Ungelesener Beitragvon Polo9N3P89 » 15. Sep 2009, 09:53
hi. wie hst du denn den schaltknauf runter bekommen. ich habe den ganzen scheiß mit montiertem schaltknauf gemacht.
habe mir aber den strom von der beleuchtung des zigarettenanzünders geklaut.
gruß
stefan294
Ungelesener Beitragvon stefan294 » 17. Sep 2009, 19:12
Den Schaltsack kann man aus der Mittelverkleidung einfach ausklipsen!
Dann kannste den Mitteltunnel einfach wegnehmen und der Schaltknaup inkl. Schaltsack und Rahmen bleibt da wo er ist.
Hast dann aber genügend Platz!
mömchen
Ungelesener Beitragvon mömchen » 28. Nov 2009, 13:30
Hallo bekomme die KLK irgendwie nicht ans brennen!!!
Hab am Zigarettenanzünder auch 3 Kabel, aber andere Farben!!
1 graues (relativ dünnes)
1 rot-gelbes
1 braunes!!!!
Und an den KLK hab ich ein schwarzes und ein rotes, wo auch der Schalter dran ist!
Aber irgendwie läuft nichts!!!
Was muß wo dran?
