Sportlenkräder Polo 9n3
Polo R
Re: Sportlenkräder Polo 9n3
Ungelesener Beitragvon Polo R » 20. Mär 2009, 13:37
Muss da an einer Stelle aber nen Widerspruch einwerfen.
Ich hatte ein Lederlenkrad MIT silbernem Clip (Tour-Modell) und der Airbag des Lenkrades hat NICHT in das vom Golf V R32 gepasst.
Ich musste mir einen GolfV Airbag besorgen (zufällig von der Garantie-Abteilung für lau bekommen :top: ) und die Hupen-Leitung umklemmen.
Mfg, Eric
UMBAUTHEMA!
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben"
Walter Röhrl
L4rs
Ungelesener Beitragvon L4rs » 20. Mär 2009, 13:43
Ich habe hier im Forum sehr viele Beitrage zu diesem Thema gefunden....aber sehr wenig Informationen und sehr viel sich wiedersprechendes gefunden. So hier die Fakten. Es gibt 2 3Speichenlenkrader die vollig gleiche Airbagabdeckung haben und auf ersten Blick im eingebauten Zustand ist kein Unterschied zu merken.
Auf den Bildern sind 2 POLO 3 Speichenlenkrader abgebildet. Das mit dem Silbernem Clip (Spange) ist original GTI POLO und hat die selbe Airbag - Aufnahme wie die GOLF V 3-Speichen, GTI oder R32 Lenkrader. Das andere ist ein normal 3 Speichen Pololenkrad das so als Plastiklenkrad sowohl als Lederlenkrad in Polos eingebaut wird.
Das Schwarze Airbag ist die Dreispeichenvariante die meistens in Polos mit normal oder Lederlenkrad verbaut wird.
Das silberne Airbag ist das was zB im GTI Polo eingebait wird. wie gesagt, von vorne sehen die aber gleich aus.
Die Airbags haben die geichen Stecker, jedoch die Hupenleitung ist anders (Andere Stecker). Das ist aber kein Problem diese einfach anzupassen durch neue Kontakte oder wenn beide Lenkradleitungen vorhanden sind, diese im Stecker auspinnen und tauschen.
Die Airbagleitung ist aber genau die gleiche, verstehe die Steckeraufnahme im Airbag ist die gleiche.
Fazit - wenn in euerem Polo ein Lenkrad mit der Aufnahme die gleich wie die auf dem Bild mit silbernem Clip ist, kann ein GOLF V GTI oder R32 Lenkrad ohne weiteres verbaut werden. In dem Fall passt auch der alte Airbag. Habt ihr aber die andere Airbagaufnahme im Lenkrad, muss mit einem Golf V Lenkrad gleich auch ein neuer Airbag her.
Die die Polo GTI Lenkrader haben, konnen ohne weiteres auf Golf V GTI oder R32 Lenkrader umsteigen. Die anderen mussen erst sehen was fur ein Lenkrad verbaut ist. Dazu muss man einen Spegel hinter Lenkrad schieben und sehen was fur ein Haltesystem des Airbags am Lenkrad verbaut ist. Habe da ein Bild von Lenkradern von hinten gespeichert.
Bei Vierspeichenlenkradern ist naturlich immer ein neuer Dreispeichenairbag erforderlich.
Sorry fur die schlechte Bildqualitat der Airbags. Hatte nur Handy dabei, und das alles wurde nur mit der Beleuchtung vom Auto gemacht.
Ausbau des Airbag ist eine Sache von 10 sec.. Reichen 2 Nagel dazu. Lenkrad so drehen das die Halterung vor dem Tacho steht. Von hinten die Feder zur Sete schieben, dann Lenkrad umdrehen und die andere Feder auch. Vorsicht, Tachoglas nicht zerkratzen. Dann springt der Airbag aus der Halterung und bleibt auf dem Lenkradkabel hangen. Nur nicht wahrend der Stecker ab ist die Zundung einschalten. Weil sonst ein Fehler im Fehlerspeicher kommt.
Ist das Baujahrabhängig ... und wenn ab welchem Baujahr welches Lenkrad ?
Lg Lars
Zuletzt geändert von L4rs am 20. Mär 2009, 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 20. Mär 2009, 13:45
Ok,
hört sich soweit ganz gut an (mit den Aribags, und ob und wie sie passen :top: )...
Jedoch hab ich die Info von VW, dass der Airbagwinkel, sprich wie er im Lenkrad sitzt ein anderer ist und es deswegen keine Unbedenklichkeitsbescheinigung (Gutachten) seitens VW gibt....
=> Der schützende "Bereich" ist bei geöffnetem Airbag nicht mehr gegeben / derselbe (ja und ich weis dass man das Lenkrad verstellen kann)!
Hat Jemand hierzu evtl mehr Infos?
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Blackdiamond
Ungelesener Beitragvon Blackdiamond » 20. Mär 2009, 14:10
Hmm... gut. Also kann mir keiner sagen welches Lenkrad vom GTI Golf V mit meinem Airbag zusammenpasst?
6Q0880201AC is mein Airbag. Da ja die Lenkräder alle 1K0 nummern haben is das ja alles bissel schlecht. Ich glaube ja nich das sich alle hier die das Lenkrad verbaut haben sich asuch einen neuen Airbag gekauft haben.
Dieser Überholvorgang wurde Ihnen von Volkswagen präsentiert!
Kann den Leistung Sünde sein?
campagnolo
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 20. Mär 2009, 14:26
Mfg, Eric
Nein, das hast du falsch verstanden.... ;-)
Das Lenkrad mit dem Clip habe ich als "Orientierunspunkt" benutzt. Ich behaupte garnicht das alle Lenkrader mit Clip nur fur einen Bag gedacht sind. Alle Lederlenrader haben einen abnehmaren Clip, egal ob der oder anderer Airbag verbaut ist :!:
campagnolo
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 20. Mär 2009, 14:31
Ok,
Von dieser Sorte sind hier Romane geschrieben :D , das hat mich aber eigentlich null weitergebracht. Wer will, der soll sich direkt den Polo GTI Airbag bestellen und alles ist 1A. Wenn aber schon die selbe Airbagaufnahme vorhanden ist, dan ist es auch 1A. Logisch ;-)
Blackdiamond
Ungelesener Beitragvon Blackdiamond » 20. Mär 2009, 14:33
Wer hat den das Lenkrad verbaut und hat den alten Airbag weiterhin. Würd mir ja auch schon helfen weil wenn der den gleichen Bag hat könnte ich ja das geliche Lenkrad dann nehmen.
campagnolo
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 20. Mär 2009, 14:52
das ist doch ganz easy.... :D steht doch alles in meinem Beitrag
Erstens musst du an deinem Lenkrad sehen was fur ein du hast :!:
Das machst du mit dem Spiegel so wie ich es beschrieben habe.
dann siehst du welches es von den Beiden auf meinen Bildern ist.
Ist es das mit dem Clip auf den Bildern kannst du JEDES Golf V Sportlenkrad nehmen. Dabei ist es egal ob es GTI, JUBI, PIRELLI, R32 mit roter, blauer, gruner, lila, brauner, schwarzer, gelben, orangen :D :D :D Naht ist.
Ist auch Wurst ob es mit MFL Tasten oder ohne ist. Die kannst du nachher abschrauben und nur die normalen Clips von deinem alten nachrusten (falls du ein Lederlenkrad hast).
Hast du aber das andere Lenkrad (meine Bilder das ohne Clip), brauchst du auch ein neues Airbag. DEFINITIV
Ambesten das vom Polo GTI, aber ich hab ein von Passat drin.
EDIT: habe deinen ersten Beitrag ubersehen.
Dann hast du leider das andere Lenkrad verbaut. in dem Fall brauchst du definitv ein neues Airbag.
Ambesten eins vom Polo GTI. Von der Aufnahme passen aber alle Dreispeichigen Bags von der Golf Family und Passat C.
Wenns dir zu teuer wird, kaufe ich dein GTI lenkrad vieleicht ab :-)
Zuletzt geändert von campagnolo am 20. Mär 2009, 15:08, insgesamt 1-mal geändert.
Blackdiamond
Ungelesener Beitragvon Blackdiamond » 20. Mär 2009, 15:07
Ich habe das mit Alu Clip.
campagnolo
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 20. Mär 2009, 15:09
Dann muss dein Airbag in das neue Lenkrad passen... :!: :?: :!: geht nicht anders
EDIT: Meinst du jetzt im auto oder das neue.
Zuletzt geändert von campagnolo am 20. Mär 2009, 15:10, insgesamt 1-mal geändert.
Blackdiamond
Ungelesener Beitragvon Blackdiamond » 20. Mär 2009, 15:10
Aber die Airbageinheit passt nicht. Sie stößt links und rechts am Lenkrad an. Außerdem sind die Airbagaufnahmen anders. Vom Golf Lenkrad sind die so wie bei deinen Bildern beim Lenkrad ohne Clip.
campagnolo
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 20. Mär 2009, 15:12
Kannst du von dem neuen Lenkrad Bild einstellen...??
Blackdiamond
Ungelesener Beitragvon Blackdiamond » 20. Mär 2009, 15:25
So hier die Fotos!
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 20. Mär 2009, 17:40
Es liegt auch am Baujahr. In nem anderen Thread stand, dass ab dem BJ xy, Tausch nicht mehr geht da anderer Schleifring oder so ähnlich. Zu faul jetzt danach zu suchen.
campagnolo
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 20. Mär 2009, 23:08
So hier die Fotos!
Hab ich mir gedacht. Das ist leider das sehr haufig im Polo verbaute system.
Wenn du da ein neues Golf V GTI oder R32 Lenkrad haben mochtest, dann brauchst du ein neues Airbag, weil deiner definitiv nicht passt.
Auf dem Bild ist das POLOAirbag das bei dir verbaut ist und , es passt NICHT in Golf V 3Speichenlenkrader.
Wenn du dir ein neues Golf GTI/R32 Lenkrad besorgst, brauchst du so eins wie weiter oben in meinem Beitrag zu sehen ist - das silberne Airbag.
Zuletzt geändert von campagnolo am 31. Aug 2009, 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
campagnolo
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 21. Mär 2009, 18:01
Das ist kein Problem. Man kann das schon verbaute Kabelsatzt benutzen. Hochstens bekommt man ein Problem mit dem Hupenkabel. Das ist aber kein Problem neue Kontakte zu verbauen.
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 21. Mär 2009, 18:27
Ok,
Macht Sinn ;)
Dann hab ich nur noch eine Frage, welche ich mir nicht erklären kann. Warum gibts von VW keine Freigabe :???:
Hummel
campagnolo
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 22. Mär 2009, 09:06
Ok,
Macht Sinn ;)
Hier geht es darum was mechanisch passt. Das ein Golf V GTI/R32 Lenkrad keine Freigabe hat ist logisch. Was nie im Polo ab Werk verbaut wurde wird in der Teileliste fur ein Polo niemals gelistet sein. Die die es perfekt haben wollen sollten ein original Polo GTI Airbag nehmen + Golf V Lenkrad.
Das ein Golf V, Eos, Passat, Touran Cadddy Airbag passt ist klar. Nur naturlich konnen diese anders gefaltet sein als ein Polo GTI Airbag.
Und nocheinmal, das Polo GTI Lenkrad ist bis auf den verdickerten Kranz und unten abgeflachtes Teil identisch von der Aufnahme, Winkel etc. mit einem Golf V GTI/R32 Lenkrad. Aleso ein Polo GTI Airbag geht bei der Explosion den selben Weg egal ob er im Polo GTI oder Golf V Lenker eingebaut ist.
Ja und Bitte sag mir ob du jemanden kennst der ein VW Spezi ist und sich wirklich auskennt.
Leider muss ich sagen das mir die VW Leute nie wirklich weitergeholfen haben. Wenn etwas laut VW system nicht zusammen passt, dann konnen sie nicht helfen. Experimente machen die nicht. :D
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 22. Mär 2009, 15:50
Weis jemand zufällig welche Aufnahmen die Scirocco Lenkräder haben? Es sind zwar Optisch die gleichen wie im Golf5, aber sie besitzen andere Teilenummern, daher bin ich momentan skeptisch ob das in meinen Polo passt :-?
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
campagnolo
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 22. Mär 2009, 20:02
Die sind gleich wie im Golf V.
