Audi GPS Hai-Antenne anschließen !?
Re: Audi GPS Hai-Antenne anschließen !?
Ungelesener Beitragvon Gast » 9. Sep 2008, 18:46
nochmal langsam!
für den radioempfang brauchst du hinten an der antenne den adapter von vw(wie oben beschrieben,für 17,31€),vorne am radio das ,dann steht die verbindung vom radio zur antenne.also kein verlängerungskabel hier,weil das normale antennenkabel benutzt wird.
für gps(navi) und gsm(handy) einfach die verlängerungen nehmen.
und wie ich gerade sehe,musst du dann noch den grünen stecker der pioneer-gps-antenne vorne an die fakra-verlängerung frickeln.
die pioneer-antenne hat nämlich kein fakra,sondern hrs.
ach ja,die original dachantenne vom polo kostet beim :vw: auch mal eben um die 70€ :haha:
xkoy
Ungelesener Beitragvon xkoy » 9. Sep 2008, 20:43
ahh endlich jemand der meine situation erkannt hat :P Ok Order das Zeug , Danke !
DANKE !!!
..:: r!De 0n ::..
Ungelesener Beitragvon Gast » 10. Sep 2008, 12:49
teilenummer des adapters,der hinten direkt an die antenne kommt,ist: 000 098 697
Ungelesener Beitragvon Gast » 10. Sep 2008, 22:50
muss mal kurz was zur empfangsqualität sagen :!:
da ich mit dem p88rs2 einen besseren empfang habe als mit dem rcd200,würde ich sagen,
dass die qualität nun gleich dem rcd200 mit original stabantenne ist :super:
xkoy
Ungelesener Beitragvon xkoy » 10. Sep 2008, 23:15
hi, was ist "p88rs2" ???
Hast du deine Antenne schon drauf ?
..:: r!De 0n ::..
Ungelesener Beitragvon Gast » 10. Sep 2008, 23:16
pioneer deh-p88rs2 :arrow: radio
ja,ist drauf,sieht echt geil aus :applaus:
xkoy
Ungelesener Beitragvon xkoy » 15. Sep 2008, 17:30
Ahso hab ma Bilder gesehn ! Hast Bilder von der Antenne ?
Du ich hab den Adapter jetzt, also GPS am Pioneer, hatte eben die Audi Antenne mal dran, hatte auch kurz nen Signal, aber nit lange, bin bissl gefahren aber kam kein Signal richtig Zustande. Kann es sein weil die Antenne IM Auto war :) ?
War ja nur ma zum Test.
Mein GPS Adapterlkabel hat nen Pin am Kabelende, also Männlich, an der Hai ist auch der blaue mit nem PIN, also auch Männlich, da bräucht ich jan Kabel was 2x nen Loch hat quasie...
Und noch was anderes. Wo wird eigentlich das GSM Kabel angeschlossen ? Sinnvoll ??
Danke
Dani
..:: r!De 0n ::..
Ungelesener Beitragvon Gast » 15. Sep 2008, 22:57
du meinst soeine verlängerung?
halt die antenne doch einfach mal nach oben aus dem fenster,vielleicht wirds besser.
gsm braucht eigentlich keiner,der empfang der handys ist gut genug,auch ohne die antenne :top:
das gsm-kabel wird vermutlich an eine telefonvorbereitung angeschlossen :gruebel: :ka:
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 16. Sep 2008, 00:32
Dafür hat man keine Rückkopplung in den Lautsprechern, wenn eine Außenantenne verbaut ist ;)
xkoy
Ungelesener Beitragvon xkoy » 24. Sep 2008, 17:46
Hey silverchair !
habe nun das Kabel ! Also GPS Verbindung is komplett !
Was würdest du sagen, Antenne komplett m it einziehen ?? Was brauch ich da ?? Adapter ?
Antenne kann man hier gut sehn, das Runde Rechts !
Und könntest du mir kurz erklären wie du das GPS Kabel gezogen hast, bzw was ich abmachen muss, und wie, wenns Dir nix ausmacht :P
DANKE !!
..:: r!De 0n ::..
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Sep 2008, 20:42
kann ich dir ganz kurz und knapp erklären:hab nix verlegt.isch habe garkein navi :hmhm:
ich würde aber den himmel dafür nicht abmachen,sondern das kabel unten verlegen,
wie die chinchkabel zum verstärker und an der c-säule hochgehen.
hab nur die ukw-antenne angeschlossen.und die liegt ja schon serienmäßig :top:
wie ganz oben gesagt,vorn am radio,also für den runden anschluss da rechts,brauchst du nen fakra-din adapter
(wenn dein ukw-antennenkabel einen fakrastecker hat)
xkoy
Ungelesener Beitragvon xkoy » 24. Sep 2008, 22:05
Achsoo, verdammt.
Aber du hast doch die Antenne drauf gemacht, darum gings mir mehr, was du zuerst abgebaut hast, wo soll ich anfangen ?
Das is der Stecker an der Antenne, ist ja Fakra.
..:: r!De 0n ::..
Ungelesener Beitragvon Gast » 25. Sep 2008, 20:28
1.heckklappe öffnen
2.verkleidung hinten am himmel entfernen (einfach von innen druntergreifen und runterziehen)
3.den schwarzen pin in der mitte,der den himmel oben hält,nach unten rausziehen,dann himmel leicht nach unten drücken.
4.stecker der originalantenne trennen.
5.mit 22er maulschlüssel die mutter der antenne lösen und antenne entfernen.
6.kabel der flosse durch die öffnung führen und neue antenne positionieren.
7.mutter anschrauben (nicht wie bekloppt anknallen,sondern so wie sie vorher auch war) und alles in umgekehrter
reihenfolge wieder zusammenbauen.
viel erfolg!
xkoy
Ungelesener Beitragvon xkoy » 25. Sep 2008, 20:51
ok werds dann mal versuchen wenn der Adapter da ist :P
Was ist das fürn Stecker, von der original Antenne ?? Fakra ??
Danke
..:: r!De 0n ::..
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 26. Sep 2008, 09:57
Kann man die Signalstärke einer solchen schwachen FM-Antenne eigentlich noch aufmöbeln? Oder hilft da nur Heckscheibenantenne?
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Ungelesener Beitragvon Gast » 26. Sep 2008, 14:35
das ding ist einfach zu kurz!hab zwar nicht reingeguckt was die da umgebaut haben,
aber da wird wohl nicht mehr zu machen sein
wo?vorne oder hinten?hatten wir aber eigentlich bereits geklärt :!: :arrow: alzheimer :?: :lol:
xkoy
Ungelesener Beitragvon xkoy » 26. Sep 2008, 16:57
Hey, ja Alzheimer, nee weiss hast schon gesagt, meine oben gleich nach der Original Antenne !!
Gehts drum ob ich da mit dem Stecker von der Haifisch rankann !!!
..:: r!De 0n ::..
Ungelesener Beitragvon Gast » 26. Sep 2008, 22:12
genau wie ich sagte :!: brauchst dort den adapter von :vw: für 17,31€
solltest theoretisch den gleichen stecker an der originalantenne haben wie ich.(siehe bild)
xkoy
Ungelesener Beitragvon xkoy » 27. Sep 2008, 05:50
Das is das Kabelende oben im Dach ??? Gibts den Adapter auch Online zu kaufen ? Wie heisstn der Adapter ?
Dann brauch ich aber nochn Adapter fürs Pioneer unten am Radio oder...
..:: r!De 0n ::..
Ungelesener Beitragvon Gast » 27. Sep 2008, 12:30
ich gebs auf :flop: lies den ganzen krempel hier einfach nochmal von vorne,bitte :anbeten:
