Polo 9N3, Ruckelt wenn er kalt ist und komisches Geräusch
Getriebe, Kupplung, usw.
VWFreak
Re: Polo 9N3, Ruckelt wenn er kalt ist und komisches Geräusch
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 5. Mär 2009, 23:15
Ich weiß mir einfach keinen Rat mehr.
Ich habe so etwas schon mal mitgemacht, bei meinem alten Corsa (BJ89) und da hat man die Zündkerzen gewechselt und einen Filter ersetzt und weg wars!
Aber das ein ein Jahr altes Auto schon solche Probleme hat ist doch nicht normal!!
Hmm, klingt komisch dein Fall :???:
Trotzdem ... Ist noch Garantie? Wenn ja, dann würd ich VW ordentlich Dampf machen! Muss bei dir ja eine andere Ursache als bei restlichen haben!
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
magimac78
Ungelesener Beitragvon magimac78 » 6. Mär 2009, 09:05
Ja habe zum Glück noch 1 Jahr Garantie.
Ich hoffe nur das die ganze Sache bald ein Ende hat weil ich gerne wissen möchte was da los ist!!
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 6. Mär 2009, 11:47
Na dann immer wieder bemängeln! Kann zwar sein dass du dann mal mehrere Wochen kein Auto hast, aber es gibt ja Leihautos ;)
Walter Röhrl
Hoomie
Ungelesener Beitragvon Hoomie » 7. Mär 2009, 14:03
Also wenn der echt so besch****** läuft dann muss der ja irgend etwas im Fehlerspeicher haben, geht ja gar nicht anders! Allerdigns sind mir solche Probleme bei dem 1,6l nicht bekannt! Allerdings würde ich mal bald sagen, das der dann irgenwo falschluft ziehen muss, ansonsten würde der ja keine Mucken machen!
magimac78
Ungelesener Beitragvon magimac78 » 9. Mär 2009, 08:16
Lt. Werkstatt wissen die nicht woran es liegen kann.
Ich werde nächste Woche wieder einmal da hin gehen mal sehen was sie diesmal finden (oder nicht)! :?:
GTRocket
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 9. Mär 2009, 14:31
Ich würde mich mal schriftlich direkt an WOB wenden!
Fahrzeuge: Volkswagen Golf 4
magimac78
Ungelesener Beitragvon magimac78 » 10. Mär 2009, 07:58
Ich schau jetzt mal was die Werkstatt sagt.
Die machen ja nichts ohne Anweisungen von VW da sie keinen ersichtlichen Fehler finden können.
Wenn sich da auch wieder nichts tut dann werd ich sowieso zu meinem Anwalt gehen müssen da ich so nicht mehr weiter fahren kann.
Der "Kleine" muckt jetzt auch wenn ich nur leicht auf das Gas trette (auch bei über 2000 Umdrehungen) was ja nicht sein darf.
Es wird also statt besser immer schlimmer.
AP3L9N3
Ungelesener Beitragvon AP3L9N3 » 13. Mär 2009, 16:53
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass alle 1.6er so unterschiedlich sind!?
Bei mir hat das Update 100% Besserung gebracht!
Versuchts!
Verbesserung hat es bei mir auch gebracht, aber 100%ige nicht. Aber es ist nun im akzeptablen Rahmen!
Der akzeptable Rahmen war anscheinend das was ich bemängelt hatte. Denn bei mir war laut VW bereits der neueste Softwarestand installiert. Also kein Update möglich
magimac78
Ungelesener Beitragvon magimac78 » 16. Mär 2009, 08:21
So mein kleiner steht jetzt seit Do. in der Werkstatt.
Was los ist wissen sie nicht nur dass ich meinen Polo erst wieder zurück bekomme wenn alle Mängel behoben sind.
Zum Schluss war es jetzt so das er nicht mehr richtig gezogen hat, gestottert hat er auch unterm Fahren und ab 3000 Umdrehungen hat er ab und zu blockiert oder gestottert.
Bin gespannt was da raus kommt.
polocruser123
Ungelesener Beitragvon polocruser123 » 22. Mär 2009, 15:31
Hallo Polo-Gemeinde :) Ihr seid mir eine große Hilfe!
Ich habe vor ein paar Tagen in einem anderen Forum mein Problem geschildert. Zitat:
"...ich habe einen nagelneuen Polo, bei dem ich gleich folgendes bemerkt habe:
Starte ich den Motor und fahre los, so kommt ganz kurz ein Geräusch, welches sich so anhört, als würde es vom Getriebe kommen, ein leichtes kurzes (ca. 1 Sec) Rattern. Ich dachte da evtl an den Anlasser, der nicht sauber zurückfährt und erst nach paar Sekunden sich wieder aushakt, ABER:
Es kommt IMMER NUR dann, wenn der Motor aus war und angelassen wird, UND auch NUR dann, wenn ich losfahre. Lasse ich den Motor an, bleibe jedoch stehen, kommt das Geräusch nicht. Es ist auch Gangunabhängig - fahre ich nach dem Losfahren zügig los, dann kann das Geräusch auch im 3. Gang kommen, fahre ich langsam im ersten Gang los und schalte nicht hoch, dann kommt das Geräusch eben im ersten Gang, also schon irgendwie immer zeitgesteuert nach dem Motoranwerfen. Ist es vielleicht irgendwie ein Selbsttest vom ABS, ESP oder sonst was, welches sich auch so nach dem kurzen Rattern anhört? Hatte bisher nur den Golf 3, also ohne allen Sicherheitspaketen, el. Pumpen & Co. ..."
War also sehr sehr beruhigt, als ich hier gelesen habe, dass es "normal" und demnach ein Selbsttest vom ESP sei, ich werde es mal beobachten ob es wirklich Geschwindigkeitsabhängig ist :)
Nochmals VIELEN DANK an euch! :)
Gruss,
ein glücklicher Polofahrer ;)
magimac78
Ungelesener Beitragvon magimac78 » 23. Mär 2009, 20:55
So mein Polo steht immer noch in der Werkstatt und bekommt einen neuen Motorblock eingebaut.
Wieso und weshalb :???: :???:
Die Entscheidung kamm von VW ohne genauere Erläuterung.
Hatt sonst noch jemand so einen Fall (gehabt oder gehört)??
GTRocket
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 24. Mär 2009, 18:28
Neuer Motorblock!? :oh: :???:
magimac78
Ungelesener Beitragvon magimac78 » 24. Mär 2009, 19:43
Habe ihn heute abgeholt und die Info was den Fehler betrifft war = 0!
Technischer Fehler im Zylinderkopf ! Fehler bei der Zündung !
Ein nettes Lächeln, und das war´s!
GTRocket
Ungelesener Beitragvon GTRocket » 25. Mär 2009, 19:19
was für ein technischer Fehler war es denn??? :???:
magimac78
Ungelesener Beitragvon magimac78 » 26. Mär 2009, 10:05
irgend etwas mit der Zündung! Habe jedoch keine genaue Aussage zu hören bekommen!
die lassen nichts raus!! :?:
tTt
Ungelesener Beitragvon tTt » 8. Apr 2009, 01:08
hmm. also meiner ruckelt immer mal sporadisch, wenn ich an der ampel stehe, also mit leerlauf. es spielt hierbei keine rolle, ob der motor warm oder kalt ist. dabei sinkt dann auch immer kurzzeitig die drehzahl von ca. 800touren auf 500-600 touren ab. als ob er dann einfach "absäuft". das begann so ziemlich exakt nach den ersten 3000km mit dem wagen. aber seitdem immer nur sporadisch, vielleicht 2-3x innerhalb von 2 wochen... hab mir bisher nix dabei gedacht, aber obs normal ist? :rolleyes:
Bild LPG
Bild Benzin
blackandwhite
Ungelesener Beitragvon blackandwhite » 24. Mai 2009, 13:56
Hey,
habe auch ein Problem mit meinem Getriebe, wenn ich bei voll getretender Kupplung langs vom ersten in den zweiten schalte kratzen kurz vor dem zweiten gang zwei Zahnräder aufeinander (deutlich zu hören) außerdem erscheint wenn ich das Auto mit kaltem Motor starter ab und an mal komische Gerösche, wahrscheinlich auch ein kratzen zwischen zwei Zahnrädern, passiert abe nicht immer.
MFG
Fahrzeuge: Polo 6R GTI   Volkswagen Golf GTD
