Bremsen, hinten, Trommelbremse, Beläge wechseln
Sleipnir
Re: Bremsen, hinten, Trommelbremse, Beläge wechseln
Ungelesener Beitragvon Sleipnir » 16. Mär 2009, 18:55
Die kleine Schraube hält nix bei mir weil ich ja ne Trommel habe....
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 16. Mär 2009, 19:33
doch..die TROMMEL
Dom lomp & Famous
Sleipnir
Ungelesener Beitragvon Sleipnir » 17. Mär 2009, 11:36
NEIN hält sie nicht :ignore: ....Die Schraube steckt nur in der Trommel.... und ich kann die Trommel mit Schraube abnehmen... :anbeten:
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 17. Mär 2009, 15:34
dann ist wohl was kaputt... :haha:
die kleine Kreuzschraube wird durch die Trommel in die Radnabe geschraubt..Das is Fakt..Und wenn bei dir die Trommel runter geht,ohne die schraube zu lösen,ist da was falsch gelaufen :ignore: :fuck:
Zuletzt geändert von Chrimmy am 17. Mär 2009, 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
Dom lomp & Famous
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 17. Mär 2009, 17:18
Und es heißt immer noch Radnabe :!: :lol:
(Narben hat man nur nach einer Operationen oder anderen größeren Verletzungen.)
MfG Flo
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 17. Mär 2009, 18:12
Jaja :rolleyes:
Dom lomp & Famous
Andi84
Ungelesener Beitragvon Andi84 » 2. Jul 2013, 18:13
Hat jemand eine Bildanleitung zur Wartung der Trommelbremse Polo 9N Bj 04.
Wie muß die Trommelbremse zerlegt werden?
SandraLotte
Re: AW: Bremsen, hinten, Trommelbremse, Beläge wechseln
Ungelesener Beitragvon SandraLotte » 15. Mai 2014, 07:20
Kann mir einer sagen ob die Polo 6n und 9n Trommelbremsen gleich sind? Mir geht es um die Funktion und den Aufbau. Will bei meiner Schwester am 6n die Beläge hinten wechseln.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 15. Mai 2014, 08:32
ja, sind fast gleich.
Pony
Ungelesener Beitragvon Pony » 22. Jun 2014, 20:06
Das kann ich nur mit dem fast stehen lassen.
Beim 6N muss die Radnabe runter. Bei meinem 9N3 nur die Trommel. Also nur die kleine Kreuzschraube lösen. Das ist wesentlich leichter. Das Innenleben ist gleich. Aber diesen Unterschied sollte man beachten!
Gruß Torsten
P.S. falls Du mehr fragen hast gerne. Habe an meinem 9N3 und ich glaube die Trommelbremse ist noch identisch mit dem 9N1 erst im April getauscht.
Live is good!
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
SandraLotte
Ungelesener Beitragvon SandraLotte » 22. Jun 2014, 20:19
Hatte alles ohne Probleme geklappt mit dem Wechsel. Hatte mir extra den Federn Spanner von Hazet gekauft. Ohne diesen hätte ich die Federn niemals gespannt bekommen. Mir ist nur so ein weißer Plastik Stöpsel beim zusammen bauen raus gefallen. Ist das weiter schlimm? Konnte dazu nichts finden.
Pony
Ungelesener Beitragvon Pony » 26. Jun 2014, 09:36
Das mit dem Feder Spanner kaufen hast Du richtig gemacht. Alleine wäre ich wahrscheinlich auch verzweifelt. Doch dann kam mein Nachbar und hat beim spannen geholfen.
Tipp für alle: Da die Federn wirklich stramm drauf gehen, empfehle ich eine Schutzbrille!
Der weiße Plastik Stöpsel könnte einer der Gleitpunkte für die Bremsbacken sein. Pro Bremsbacken gibt es 2 kleine Kunststoffdeckel damit die Beläge nicht auf dem Metall reiben. Aber ein Bild hilft um es Dir verbindlicher zu sagen.
Gruß Torsten
SandraLotte
Ungelesener Beitragvon SandraLotte » 26. Jun 2014, 09:54
Gut die Reibpunkte sind es. Ist es schlimm wenn einer fehlt?
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 27. Jun 2014, 10:13
Fängt nur irgendwann an zu quietschen beim Bremsen.
SandraLotte
Ungelesener Beitragvon SandraLotte » 27. Jun 2014, 11:01
Es fehlt nur einer. Naja damit könnte ich leben. Besser wie alles nochmal auseinander reißen.
Pony
Ungelesener Beitragvon Pony » 28. Jun 2014, 16:38
Eigentlich muss nur die Trommel runter. Dann sollte der Deckel mit etwas geschick passen, ohne mehr zu zerlegen.
Gruß Torsten
Live is good!
