Hey!
Sorry, hatte den Beitrag von dir irgendwe übersehen!
Was mich verwundert, die Nr im Portal unter Tipps und Infos seht 1Q .... und nicht 1K.....
Will auch nicht den LenkradClip mit dem ganzen Schriftzug R32 haben, sondern nur den wo ras R draufsteht! So wie auf dem Bild im Portal!
Das Klick meine ich! Die o.g Teile Nr ist laut meinem Händler die Plakette mit dem R32 drin, und die darf er angeblich nur bestellen wenn ich eine Fahrgestell Nr vom R32 vorweisen kann!
Bist dir ganz sicher das die Nr 100% ig passt. Weil wenn mein Händler die Bestellt muss ich die auch abnehmen!
Danke und Grüße
Stefan
Habe gedacht du mochtest die R32 haben...
du hast geschrieben...: "Brauche nur die gesamte Teile Nr. für die Lenkrad Plakette mit dem R drin! ( aus Golf R32?)"
Die Teilenummer ist fur R32 Clip.
und das Theater....wenn die bestellen, muss ich kaufen.....Nein, du bist der Kunde, du sagst ich will den Clip mit R und den bestellt Ihr. Wenn ein falscher kommt ist das nicht dein Problem. Ist doch deren Arbeit Teile im System rassuchen...
oder machen die da im Lager noch was anderes auser Rauch und Kaffepause
mit nur R: 1K0 419 685 3Q7
