Empfehlung Alarmanlage - Welche Erfahrungen habt ihr gemacht
o. Funk, mit FFB, etc.
Tobi Thomsen
Re: Empfehlung Alarmanlage - Welche Erfahrungen habt ihr gemacht
Ungelesener Beitragvon Tobi Thomsen » 30. Jan 2009, 09:41
hi leute,
das is ja ma echt ne gute sache mit dem umfeldsensor. ich glaube, dass ich mich auch sehr wahrscheinlich für die can-bus 2 expert variante entscheiden werde. vor allem auch deswegen, weil ich vor kurzem einen langen kratzer an der fahrerseite festgestellt habe. ist wohl jemand mit nem schlüssel drangegangen.
ich bei dem set eine einbauanleitung bei? ich würde es dann auch selber machen wollen.
bis dann
TOBI
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 11. Feb 2009, 00:34
hi leute,
bis dann
TOBI
Die CanBus-Variante soll ziemlich einfach zu installieren sein. Einfach in das vorhandene System einklicken und fertig :)
Gibt es Erfahrungen zum Einbau? Vielleicht von einem der Forenhändler?
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
dirk21
Ungelesener Beitragvon dirk21 » 23. Feb 2009, 15:22
Hallo zusammen,
also ich muss sagen eine Alarmanlage ist eine tolle Sache ich habe in meinem Polo die von VW drin. Ich bin der Meinung das reicht für mich auch aus. Klar wenn man keine werkseitig verbaut hat, dann denkt man über eine Nachrüstvariante nach. Was ich hier jetzt so gelesen habe klingt das alles auch recht gut. Nur den Umfeldsensor finde ich ein wenig übertrieben. Nehmen wir mal an es hat jemand im Sommer sein Auto am Straßencafe abgestellt und sitzt auf der Terrasse und ein Vogel läßt sich neben dem Auto nieder und schon geht die Alarmanlage los oder nachts eine Katze am Auto vorbei läuft. Klar falls mal jemand ein Kratzer in das Auto machen will der wird dadurch abgeschreckt. Aber dann stellt sich die Frage ob er dann nicht erst recht einen Kratzer rein macht.
Viele Grüße
Dirk
derflo
Ungelesener Beitragvon derflo » 28. Feb 2009, 09:39
HI !
carguard canbus expert.
Alarmanlage für den laien recht easy eingebaut, überwacht alle türen/hauben auch wenn er zwischendurch aufgebrochen wurde.
bei der expert gibt nen radarsensor der sich bemerkbar macht wenn jemand zu dicht dran lang läuft.
funk schlüssel usw. kann normal weiter verwendet werden...
kann ich Dir nur empfehlen.
alle alarmanlagen von CarGuard, dessen Stützpunkt händler ich im nOrden bin, kannst im shop auf www.nostino.de angucken, ggf. bestellen und ich gebe dir im anschluss noch n paar punkte drauf ;)
Fahrzeugvollverklebungen + Werbebeschriftung - Tuning & Styling Shop - CarGuard Alarmsysteme & Einbau - Autoglas - LED - Xenon
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 2. Mär 2009, 10:54
HI !
alle alarmanlagen von CarGuard, dessen Stützpunkt händler ich im nOrden bin, kannst im shop auf http://www.nostino.de angucken, ggf. bestellen und ich gebe dir im anschluss noch n paar punkte drauf ;)
Moin Flo,
ich habe gestern grade eine ziemlich unschöne Sache beobachtet. Einige Südeuropäer mit deutschem Migrationshintergrund lehnten sich gegen ein anderes Auto :arrow: Kratzer können durch Knöpfe an Jacken und Hosen entstehen. Wäre das mein Auto, hätt ich die Jungs nen Kopf kürzer gemacht.
Bei der "Expert" kann ich einen äußeren Radius selbst einstellen, wird auf deiner Seite beschrieben. Wie fuktioniert es, dass die Alarmanlage nicht gleich losgeht, wenn ich bei Aldi auf dem Parkplatz stehe und neben mir jemand einparkt, sie allerdings funktioniert wenn sich jemand an meinem Auto anlehnt? Geht das?
Liebe Grüße,
Olli
derflo
Ungelesener Beitragvon derflo » 2. Mär 2009, 11:11
ja das geht... allerdings nicht haargenau so.
bei dem radarsensor hast Du 2 Stufen, vor-stufe und alaram-stufe. beide wirken kreisförmig um den Sensor (der so mittig wie möglich verbaut werden sollte).
das bedeutet dass der Sensor an den Türen bspw. empfindlicher reagiert als an nem blinker auf der fahrzeug weil dort die distanz größer ist.
aber im prinzip ist der sensor genau für dein Anliegen gedacht.
Ungelesener Beitragvon Gast » 2. Mär 2009, 13:02
Muss man aber dazusagen dass die Anlage leider die Blinker nicht ansteuert...
derflo
Ungelesener Beitragvon derflo » 2. Mär 2009, 14:01
also die CarGuard Systeme die ich anbiete, steuern alle die Blinker an !
ethh78
Ungelesener Beitragvon ethh78 » 2. Mär 2009, 14:51
Hi, bin auch grade am Überlegen, ob eine Alarmanlage Sinn macht. War grade mal bei Car Guard auf der HP. Bei der Defender CAN Bus 2 Expert steht allerdings, dass der Radarsensor im Bereich der StVO nicht zulässig ist. Ich würde aber auf jeden Fall einen Radarsensor haben wollen! Was kann da im schlimmsten Fall passieren? (Polizei, Versicherung etc.)
HI !
Moin Flo,
Liebe Grüße,
Olli
Was sind denn Südeuropäer mit deutschem Migrationshintergrund? :?: :?:
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
derflo
Ungelesener Beitragvon derflo » 2. Mär 2009, 15:23
durch diese Radarerkennung, das ist ähnlich wie Funkgeräte die keine Zulassung haben wegen der funk oder eben radarstrahlung. nicht was wirklich wichtig wäre :)
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 2. Mär 2009, 15:25
Wiki hilft ;-)
:arrow: http://de.wikipedia.org/wiki/Migrationshintergrund
ethh78
Ungelesener Beitragvon ethh78 » 2. Mär 2009, 15:45
Ok, also muss man sich keine Sorgen machen, dass die Betriebserlaubnis erlischt o.ä. :) Folgendes Szenario: Ein übereifriger Polizist, wird beim Strafzettel-an-die-Windschutzscheibe-klemmen vom Radarsensor gewarnt und weiss zufällig, dass das nicht zulässig ist. Promt kommt irgend ein Mist von der Zulassungsstelle oder so. "Sie haben ein in der StVO nicht zulässiges Bauteil an Ihrem Fahrzeug" --> Strafe, Stillegung etc. pp :???:
Wiki hilft ;-)
Migrationshintergrund ist schon klar. Aber Südeuropäer mit deutschem Migrationshintergrund wären dann ja Deutsche, die in Südeuropa leben und auch die Staatsangehörigkeit des südeuropäischen Landes haben..und das hast Du glaube ich nicht gemeint :D Aber ist ja auch egal jetzt...
Ungelesener Beitragvon Gast » 2. Mär 2009, 16:42
Komisch...meine 2 Monate altre Carguard Defender Can Bus 2 Expert mit 2 Radarsensoren kann das nicht und das steht auch nirgends...wo schliesst man das denn an???
Vlt. gehts ja doch?
Hilf mir doch mal bitte nistino...
Danke und Gruß
Domi
derflo
Ungelesener Beitragvon derflo » 2. Mär 2009, 16:45
an deinem Stecker an der Haupteinheit kommen 2 kabel raus, weiße farbe jeweils einzeln mit einem sicherungshalter abgesichert, diese klemmst Du an die Blinkerkabel am Lenkstockhalter an. welches wo ist egal, spielt keine Rolle. Dann blinkts auch.
polocruser123
Ungelesener Beitragvon polocruser123 » 6. Mär 2009, 01:01
mit Interesse habe ich dieses Thema gelesen und bin stark am Überlegen, ob ich mir auch eine Defender Can-Bus2 kaufen soll. (Wobei ich auf die Schnelle nicht die Unterschiede zwischen den vielen dort angebotenen Anlagen sehen kann, da oft gleicher Text).
Eine Frage habe ich da aber trotzdem: Bau man die Anlage in den bestehenden Can-Bus ein, so ist dies ja ein neuer Bus-Teilnehmer. Streikt dann nicht die Zentralelektrik, da sich im Bus-System ein neuer Teilnehmer befindet, dessen Existenz (und auch seine Bus-Adresse) ich erst im Master (Zentralelektrik des Polos) hinterlegen muss? Also folglich doch erst zu VW muss Zwecks Einspielen eines neuen slaves (Alarmanlage)?
derflo
Ungelesener Beitragvon derflo » 6. Mär 2009, 09:19
GUten morgen,
im Prinzip sind es tatsächlich die gleichen Grundsysteme die sich dann einfach nur durch das Zubehör entsprechend ändern in der Leistung.
Es sind also nur die Sensoren bzw. Pager unterschiedlich.
Das System wird an den Can High und Low angeschossen, liest sich innerhalb 3 Sekunden selbstständig ins System ein und verursacht weder Fehlermeldungen noch muss irgendwas freigeschaltet werden. Der vorteil des CanBus Systems ist ja, dass u.a. eben die vorhandenen Türkontakte mitgenutzt werden ohne dass man aufwändig sich noch weitere Kabel suchen muss.
polocruser123
Ungelesener Beitragvon polocruser123 » 9. Mär 2009, 12:01
Hallo, ich bins mal wieder :)
Nun ist es so weit, mein Polo wird am kommenden Samstag abgeholt, daher auch diese Woche eine Kaufentscheidung zueinem CarGuardSystem.
Was ist der wesentliche Unterschied zwischen der Defender Can Bus 2 und der Defender Upgrade?
Und noch eine Frage. Wenn ich die CanBus2Expert (also mit 2Zonen-Radarsensor) einbauen würde, doch irgendwann vielleicht feststellen würde dass die Funktion für die äußere Umkreiszone nicht meinem Geschmack entsprechen sollte, kann ich diese einfach deaktivieren dass aber die innere dennoch aktiv ist?
Danke schon im Voraus
Ungelesener Beitragvon Gast » 9. Mär 2009, 12:16
Klar geht das drehst einfach die Radarzonengrösse runter dann geht sie aussen nimmer los und die innere lässt Du wie gehabt...
derflo
Ungelesener Beitragvon derflo » 9. Mär 2009, 12:27
Hi !
der Grundlegende Unterschied ist dass die Upgrade eine Alarmanlage ist, die Du jedes Auto einbauen kannst welches eine Funk ZV serienmäßig hat aber eben keinen CanBus. Bedeutet dass dort eine Menge Kabel angeschlossen werden müssen, u.a. musst Du Kabel zu einem Türkontakt verlegen, einen Motorhaubenkontakt setzen (evtl. Loch bohren), die Kabel für die Anlasserunterbrechung separat verlegen und und und.
Bei der CanBus2 hast Du lediglich eine Stromversorgung anzuschließen, die Sirene und 2 Kabel für die CanBus Leitungen. Dann bist Du schon fertig !
Der Radarsensor sowie der Erschütterungssensor hat 2 Einstellschrauben mit denen Du die überwachten Räume bzw. die Intensität stufenlos nach deinem Geschmack bzw. deinen Anforderungen einstellen kannst.
Wenn Du sie bei mir bestellst *zwinker* bekommst Du natürlich noch einen Kabelplan mit sodass Du weißt welches Kabel du wo findest :)
polocruser123
Ungelesener Beitragvon polocruser123 » 10. Mär 2009, 00:36
Eine ausführliche Einbau- und Bedienungsanleitung sowie fahrzeugspezifischer Kabelplan liegt auch carguardsystem bei (laut Lieferumfang) :)
Mach mir ein Preisangebot und wir kommen ins Geschäft ( Defender CAN-Bus 2 Expert für Polo 9N3 Bj 2009) ;)
