Hilfe!!! Macht Kälte die lautsprecher kaputt???
Tobi Thomsen
Re: Hilfe!!! Macht Kälte die lautsprecher kaputt???
Ungelesener Beitragvon Tobi Thomsen » 4. Jan 2010, 18:35
stimmt, es liegt an der feuchtigkeit, die gefriert.
das mit den abflusslöchern im türboden stimmt auch. vielleicht kontrolliert ihr mal, ob die frei sind, damit das wasser richtig abfliessen kann. durch die fensterdichtung sammelt sich nämlich über die jahre einiges an dreck an.
youweb
Ungelesener Beitragvon youweb » 4. Jan 2010, 18:49
hmm, ich hatte diesbezüglich zwar noch nie probleme, und ich fahre jetzt meine siebtes auto in 17jahren!
ich könnte mir aber durchaus vorstellen, das sich kondenzwasser in den zwischenraum von magnet und spule gesetzt hat. wenn dieses nun gefriert, rührt sich natürlich erstmal nix mehr. das sich dann, nach ein weilchen durch die gegend fahren, vielleicht doch wieder eine hörbare funtion einstellt, wäre auch nachvollziehbar. vorrausgesetzt man lässt das radio an, fließt ja trotzdem ein strom durch die lsp-spule. dieser stromfluss sorgt für ein bisschen wärme, welche den frost antaut und schon gerät die membrane in bewegung. klar, das sich das dann erst kratzig anhört.
wenn man nun unterwegs ist ohne radio zu hören, müsste man vermutlich schon einige stunden durch die gegend fahren, damit sich die wärme des innenraums auch irgendwann auf die lsp bemerkbar machen.
Ungelesener Beitragvon Gast » 4. Jan 2010, 21:24
Hallo Leute, hab seit gestern genau das gleiche Problem!
Scheiben gefrieren von innen und nur noch die Hochtöner geben was von sich! Haben eben mal ein anderes Radio angeklemmt, dachten nämlich auch, dass das Radio vielleicht kaputt ist, aber nix!
Bin schon voll am Verzweifeln, aber wenn ja noch mehr Leute das Problem haben, bin ich ja net ganz allein damit!!
Also meint ihr, wenn es wieder wärmer wird, klappt wieder alles?? Hoffen wir mal das Beste! Was mich nur wundert, wo es minus 20 Grad war, da hatte ich keine Probleme! Wodran kann denn das liegen??
Liebe Grüße
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 4. Jan 2010, 21:42
Vermutlich weil sich nicht genug/soviel Wasser am Lautsprecher gesammelt hat.
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
Tobi Thomsen
Ungelesener Beitragvon Tobi Thomsen » 4. Jan 2010, 22:18
duch das ständige aufheizen und abkühlen des autos entsteht eine menge kondenzwasser. ist quasi normal.
was EVTL. hilft: eine schale mit reis und salz ins auto stellen. diese mischung sollte die feuchtigkeit aus der luft ziehen. nur ab der erfolg im winter gut ist, glaub ich eher weniger.
aber egal. probiert es einfach mal. kostet ja nix - und wenn man die schale unter den sitzt stellt, sieht mans auch nich ;)
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 5. Jan 2010, 09:40
Also wir hatten auch noch nie Probleme mit Lautsprechern die bei Kälte nicht funktionierten.
Fakt ist, das in einer Tür immer etwas Feuchtigkeit ist, wenn diese bei Dauerfrost friert, und sie hat sich in die Schwingspuhle gezogen, kann man sich Lautsprecher auch sehr schnell kaputt machen. Ich würde als erstes einmal schauen ob die Ablauflöcher unten in der Tür frei sind. Wenn wie hier auch erwähnt ein Auto von innen zu friert, ist da eindeutig viel zu viel Feuchtigkeit im Wagen.
Mal nen kleiner Tip: Feuchtigkeit bekommt man am besten mit KÄLTE aus dem Wagen, wenn Ihr die Möglichkeit habt, einfach mal ein Fenster ein stück auflassen (natürlich nicht grad wenn es schneit) und das Auto so mal in der Kälte stehen lassen. ;)
Gruß Dirk
Sting125
Ungelesener Beitragvon Sting125 » 5. Jan 2010, 10:23
an Nina also bei -20 grad denk ich mal ist die luftfeuchtigkeit wesentlich geringer als bei eben unter 0, denn wenn es so extrem kalt ist knackt das ja meist richtig und es ist beste klare luft.
ich hab auch das gleiche problem im moment und freu mich ehrlich gesagt darauf wenn es wieder wärmer wird, denn irgednwie knackt bei diesen temperaturen recht viel beim fahren find ich! :grr:
aber das mit der reisschüßel find ich ne gute idee, das test ich mal :top:
Egal wie dicht du warst, Goethe war Dichter!
lybd
Ungelesener Beitragvon lybd » 5. Jan 2010, 14:11
Jau hatte das Problem auch am Samstag nacht um halb 4 als ich von der LAN-Party zum MC Donalds bin hochtöner an der tür funktionieren subwoofer und tieftöner nicht nachdem es im auto wieder warm war hat alles wunderbar funktioniert!!!!
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Peugeot Mokick
Cornwallice
Ungelesener Beitragvon Cornwallice » 5. Jan 2010, 18:57
Sehr gut ! Heute beim TÜV gewesen zur HU und AU und als ich in der Halle fertig war und die Löcher in den Türen wieder frei waren liefen die Boxen wieder :top:
Danke @ all für die Hilfe
Niklas88
Ungelesener Beitragvon Niklas88 » 5. Jan 2010, 19:18
Hallo Zusammen,
da wollt cih nen neues Thema starten und da seh ich das das Problem viele hier haben.
Ich war im Urlaub (20 cm Schnee) und nachm Eiskratzen kam aus dem Hochtöner ein knacken. Erst rechts. Also Bass raus und das Kratzen war weg.
Am nächsten Tag war das ganze Spiel auf der linken Seite. Hab mir das ganze dann so erklärt das wohl die Lautsprecher nass geworden sind. Nach kurzer Zeit hören war auch alles normal, also als wenn die Membran getrocknet wäre und alles wieder ok ist.
Kurze info: Hab die Serienboxen drin, und das Kratzen kam KLAR aus den hochtönern, nicht aus den Türen.
Im Winter habe ich leider sehr viel Feuchtigkeit im Auto, trotz Raumentfeuchter (klappt übrigends super gegen beschlagene Scheiben).
Nur im Moment ist es soviel, dass es sogar von innen gefriert und ich von innen Eiskratzen muss^^
Meint ihr da kann nun was kaputt gehen an den Boxen?
Lg Niklas
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
toni9n3
Ungelesener Beitragvon toni9n3 » 6. Jan 2010, 10:51
hey,habe das gleich problem,meine org.boxen vorn gehen nicht mehr richitig..die klingen total komisch,un knarren manchmal
und das auch seitdem kälte war...also -16Grad..
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 6. Jan 2010, 17:04
Heute morgen funzten auch nur noch meine Hochtöner,
heute mittag nach der Arbeit tat wieder alles :megalol:
***OEM +***
Mitchels 9N
CarHifi-Store B
Forenhändler
Ungelesener Beitragvon CarHifi-Store B » 7. Jan 2010, 14:54
Was macht Ihr alle??? Mein Scirocco steht den ganzen Tag draußen und egal was ich mache, es funzt immer alles. ;)
mav
Ungelesener Beitragvon mav » 7. Jan 2010, 20:50
Ich hab das Problem auch :keule: ..... naja nicht nur der Mensch knackst und knirscht in den Gelenken bei der Kälte sondern auch die Lautsprecher :megalol:
...... zu allem bereit und zu nix zu gebrauchen
Fahrzeuge: Polo 6R Cross
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 7. Jan 2010, 21:04
Dito.. seit 7 jahren nix!
Dom lomp & Famous
Ungelesener Beitragvon Gast » 9. Jan 2010, 16:34
Also seit ich mal einen Tag en bissel mehr gefahren bin (hab da ordentlich geheizt und Klima angehabt) klappt bei mir auch wieder alles einwandfrei! Hab mein Autoschen wohl wieder aufgetaut! ;op
Mh, beim Scirocco ist nix? Dann sollten wir wohl alle um steigen! ;op
Das mit dem Reis probier ich auch mal,Kaffee wurde mir auch empfohlen! Aber beim Salz hab ich gehört, dass das Auto dann rosten könnte! Und das wäre ja sehr schlecht!
görg
Ungelesener Beitragvon görg » 9. Jan 2010, 22:41
Hey Jungs,
Ich hab es heute endlich mal geschafft mit nem kumpel die verkleidung abzumachen und nach dem lautsprecher zu schauen, also ich will euch ja nich die Hoffnung nehmen, aber meine sind aufgeplatzt am Magneten. Das wars dann wohl leider.
Könnte mir bitte mal einer ein paar Links von den Diveresen Threads über die Lautsprecher aufall schicken. Ich hab über die SuFu auf die schnelle nichts gefunden. Wäre sehr nett. Vielen Dank im vorraus!
mfg Felix
youweb
Ungelesener Beitragvon youweb » 10. Jan 2010, 18:07
na dann muss da aber schon ne ordentliche menge wasser in den lsp gewesen sein. wasser dehnt sich ja bekanntlich aus wenn es gefriert. und wenns da schon den magneten sprengt, wie gesagt, dann muss sich da drin schon recht viel wasser angesammelt haben.
xpx
Ungelesener Beitragvon xpx » 31. Jan 2010, 00:06
Mich hats nun wahrscheinlich auch erwischt. Eben Auto von innen gefroren, da ging noch alles. Als ich die Scheiben so weit frei hatte und bei mir zu Hause angekommen bin (bzw. kurz vorher schon), hörte sich die Musik so komisch an - ohne Bass. Denke dann auch mal, dass die Tieftöner zur Zeit außer Betrieb sind. Jedenfalls kommt "von unten" aus den Türen nichts, nur oben an der A-Säule kommt noch Ton heraus. Hört sich schrecklich an :(
Fahrzeuge: Audi A3
