Hupe geht nicht mehr!
Re: Hupe geht nicht mehr!
wow...ich hab das problem aktuell auch....gleich 2 mal innerhalb 1 woche....
habt ihr alle auch die scheinwerferreinigungsanlage?
ja, und wenn die eingefroren ist, und du betätigst die scheibenwaschanlage so lange, dass die sra ausgelöst wird, dann machts puff und die sicherung ist durchwow...ich hab das problem aktuell auch....gleich 2 mal innerhalb 1 woche....habt ihr alle auch die scheinwerferreinigungsanlage?
hab noch ne alte 20er im keller gefunden, rein gemacht, ne runde gefahrn und ne weile die swa betätigt, dann hörte ich ein geräusch von vorne rechts und die sicherung war durch
nur mal so am rande: die sicherung ist nicht da, damit der hupe nix passiert, sondern damit es keinen kabelbrand gibt.
wenn ihr also anstelle einer 20A sicherung eine 30A sicherung einsetzt, so erhöht sich die leistung von 240W (20A x 12V) auf 360W. ob das kabel für hupe und sra nun 360W aushält weiß ich nicht, aber ich würde es lieber nicht ausprobieren
ps: hab mir zur sicherheit nen 5er pack 20A sicherungen bei atu gekauft
Volkswagen Golf VI
Genau das ist heute bei mir passiert, werd dann morgen direkt mal die Sicherung überprüfen.ja, und wenn die eingefroren ist, und du betätigst die scheibenwaschanlage so lange, dass die sra ausgelöst wird, dann machts puff und die sicherung ist durchwow...ich hab das problem aktuell auch....gleich 2 mal innerhalb 1 woche....habt ihr alle auch die scheinwerferreinigungsanlage?
Besten Dank
Polo 9N3 United
das scheint ja irgendwie ne kinderkrankheit zu sein
ok, zu atu wollt ich eh, dann kauf ich auch gleich mal so eine packung...
gestern musste ich leider wegen so nem assi hupen (und vollbremsen)
und die klingt jetzt so extrem hoch. ist da was kaputt?
hat der polo eine hoch- und tieftonhupe?
klingt jedenfalls nicht mehr so schön wie am anfang...
Mich hat es jetzt auch erwischt! Auf einmal geht die blöde Hupe nicht mehr
Dank der SuFu werde ich morgen mal die Sicherungen checken
Scheint wohl tatsächlich eine (kleinere) Polokrankheit zu sein.....
Gruß,
Philipp
Haha EN
Philipp
Haha EN
BMW 120 D
geht die scheinwerferreinigungsanlage? wenn nicht, dann ists die sicherung. ansonsten was anderes
Volkswagen Golf VI
Weiß ich nicht.
Habe die letzten Male nicht speziell auf die SWRA geachtet, weil ich ja noch nicht wusste dass sie mit der Hupe zusammenhängt
Morgen werde ich es testen und es hoffentlich wieder alles zum Laufen bringen.....
Gruß,
Philipp
Haha EN
Philipp
Haha EN
BMW 120 D
Hab es dieses Wochenende mal überprüft und siehe da: Es war tatsächlich nur die Sicherung
Glück gehabt
Glück gehabt
Gruß,
Philipp
Haha EN
Philipp
Haha EN
BMW 120 D
Habe auch ein Problem mit meiner Hupe :-(
Jedoch ist es weder die Sicherung, nochdie Hupe...
Sicherungen habe ich ALLE überprüft und Hupe habe ich ausgebaut und an einer anderen Batterie überprüft, da hat sie laut von sich gegeben :-)
Das eizige was ich höre, ist das Klicken des Schalters auf dem Lenkrad... (hört natürlich der angehupte nicht :-( )
Was könnte das nun sein????
Weiß denn wirklich keiner was das sein könnte?????
Hast du auch einmal am Hupenanschlussstecker gemessen, ob dort die 12V ankommen?
Also mal an den beiden Pins des Steckers messen. :chessy:
Hallo, hat jemand noch einen anderen Link zu den Sicherungen, dieser scheint nicht zu gehen?
Ich habe seit 2 Tage das gleiche Problem mit meinem Polo 9N.
Meine Tieftonhupe hat jetzt auch den Geist aufgegeben.
Der hohe Ton funktioniert noch.
Wie komme ich am einfachsten bei meinem Cross an die Hupe ran?
Habe dazu leider keine Anleitung gefunden...
Polo 9N3 Cross
Volkswagen Scirocco 3
heute hat meine Hupe den Geist aufgegeben. Sicherung ok, Hupe ok! Hinter der Verkleidung am Lenkrad ist ein Kicken zu hören. Kommt aus dem Bordnetzsteuergerät unterhalb des Relaiseträgers.
Hat jemand ne Idee?
Grüße Rob
Hat jemand ne Idee?
Grüße Rob
Meine Hupe geht auch nicht mehr Scheinwerfer Reienigungs Anlage geht Aber ,jetzt habe ich bei VW Angerufen die meinten ich habe 2 hupen eine tiefton und eine Hochton stimmt das ?? hat einer Erfahrungen was das betrifft es ist eine VW Polo 9N Model Cricket BJ 2004 ich habe keine 2 Hupen gefunden im netz ??
Halo liebe Forengemeinde =)
Meine Hupe geht auch schon seit circa einem jahr nicht mehr
Jetzt wollte ich mich mal schlau machen woran es liegen könnte und haben diesen therad gefunden, zwar von 2009 aber ich wollte keinen neuen eröffnen xD
Folgendes, ich weiß nicht ob es an meiner Sicherung liegt denn wenn die hupe plötzlich ausgefallen wäre, wäre es eine option!
Allerdings war es so ein schleichender Prozess, die hupe machte immer andere geräusche und wurde immer leiser und quitschiger und dann hörte sie irgendwann auf.
kann es dann auch an der sicherung NR 52 liegen, steht hier zumindest im Post oben =)
Ich danke euch im vorraus liebe gemeinde
Polo 9N3 Goal
Klingt, als wäre die Hupe kaputt gegangen. Beim Roller konnte man die einstellen, beim Polo wohl kaum. Schau dass Du ne neue kriegst und gut.
Wenn Du ein Multimeter hast, kannst Du auch mal schauen, ob Strom ankommt. Oder Du baust die Hupe ab und hältst sie direkt an die Batteriekontakte, wie es BlackEyes gemacht hat. Dann weißt Du sicher ob es die Hupe oder was anderes ist.
Opel Astra G Caravan
Hallo.
ich hab eben mal ein set sicherungen gekauft, 1X 7,5,10,15,20,25,30
und dann habe ich mir gedacht wechsel ich mal nur um zu probieren die NR.52 da gibt es allerdings 3x die NR 52! und die sind so beigefarbend. wieviel ampere ist das??
und ich kann doch jetzt nicht alle drei wechseln =(
welche ist denn die nun für die Hupe?
Polo 9N3 Goal
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
