Hilfe: Strom vom Standlicht ???
Aussen und innen
Didget
Re: Hilfe: Strom vom Standlicht ???
Ungelesener Beitragvon Didget » 13. Jan 2009, 21:35
5A sollten dicke ausreichen! Dein LED-TFL müsste deutlich weniger als 60 Watt ziehen. :D
Besser eine kleinere nehmen, wenn Du hast. Dann schmilzt sicher die Sicherung und nicht die Leitung zum TFL.
Meins zieht 11 Watt, AFAIR. Da reicht schon 1A. ;)
dannyk1
Ungelesener Beitragvon dannyk1 » 20. Jan 2009, 20:47
ok bis zum lichtschalter bin ich jetzt ohne probleme gekommen ;)
jetzt stellt sich nur die Frage, wie ich den Kontakt zwischen dem Kabel und dem Pin herstell ?
Ich hab da mal gschaut und beim tfl-pin fehlt dieses Gegenstück, in das man den Draht steckt...
wie mach ich das jetzt? bekommt man so ein gegenstück irgendwo
MfG dannyk1
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 20. Jan 2009, 20:52
Das sollte man beim :vw: bekommen, direkt mit angekrimpten Kabel.
Sollte in der AKTE schnell vom kompetenten Ersatzteile-Dealer zu finden sein, IMO.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
