Konnte bis jetzt nur die GTI Lenkung codieren, die Komfortschließung ging z.B. nicht, da kam die Meldung, dass ich die Vollversion benötige.
Interface funktioniert nicht!
Re: Interface funktioniert nicht!
hey potatodog, hab alles so gemacht, wie du gesagt hast und jetzt funktioniert das Programm
nur wenn ich auf Auto-Scan gehe, geht es nicht weiter und es kommt nur die Meldung: VAG funktioniert nicht mehr! oder wenn ich mal auf andere Steuergeräte gehe, kommt da auch manchmal die Meldung.
Polo 9N Comfortline
Für Komfortschließen benötigst du auch eine Vollversion. Zahlenwert von 0 auf 1 ändern geht mit der Shareware nicht..
Polo 9N GT
hmmm, das ist ja blöd
naja, dann muss ich mich mal umhören, wo man die wohl herbekommt.
danke
danke
Polo 9N Comfortline
Miriquidi
bekommen tut man die überall aber ist sauteuer.Nimm das andere Programm von mir dort kannste es umprogrammieren
ja, ich gucke bloß die ganze zeit, wie ich das Programm denn installiert bekomme, aber komm da nicht so weiter
man sagt ja immer Frauen und Technik, aber ich seh da auch ganz schön alt aus heute
Polo 9N Comfortline
Ihr habt beide Recht! Es gibt LapTops bei jedem USB-Port ein neuer Com-Port vergeben wird bei der Installation! Man kann es in jedem USB-Port installieren und später in den jeweiligen Port ändern!Schwachsinn...Nur son Tipp.
Das interface funktioniert nur in DEM USB Anschluss INDEM es installiert wurde.(Also der Virtuelle com Port).Als Beispiel: Im Linken Installiert,funktioniert es im rechten NICHT.Also achte dadrauf das du es in dem richtigen USB verwendest.
Mein Laptop hat 3 USB-Ports und jeder davon funktioniert. Es funktioniert nur in dem virtuellen Port, in dem du das Kabel installiert hast (kann man aber auch nachträglich ändern). Bei mir kann ich in USB-Port 1/2/3 einstecken und es wird immer COM1 in VAG-COM verbunden.
Ein Tipp von mir wäre, die Anfangsbaudrate auf 9600 einzustellen und dann schrittweise nach unten zu gehen, bis du keine Verbindungsprobleme mehr hast. Bei mir scheitert nur noch so mancher Login.
MfG Flo
Fehlende Leistung wird durch mehr Ladedruck ersetzt!
hallo!
jetzt hab ich schon wieder ein Problem, wollte eben mit dem Programm wbh-diag_1_01 arbeiten, aber irgendwie funktioniert es nicht.
sobald ich ein Steuergerät auswähle, in dem Fall Komfortelektrik, und auf verbinden gehe, sagt er mir, dass keine Verbindung zum Interface hergestellt werden kann. Hab schon im Dateimanager die Port-Belegung eingestellt, aber es haut nicht hin
helft mir bitte weiter
danke
danke
Polo 9N Comfortline
huhu, gibt es denn grad keinen, der mir auf der schnelle ein paar gute Tipps geben kann? möchte das gern dieses We noch hinbekommen....
Polo 9N Comfortline
Hi robstar86,
die Version 1.01 wird mit Deinem Interface nicht laufen.
idd
Versuch die 0.86Ab Version 1.00 ist ein Diagnoseinterface mit WBH-Diag Pro notwendig.
Frühere Versionen unterstützen einfache KL-Interfaces
idd
Polo 9N Cricket
hab beide probiert, aber es geht bei keinem von beiden
was nun, woran kann es denn liegen?
Polo 9N Comfortline
Wenn ich mir den Thread so durchlese, dann scheint Dein Interface nicht "sauber" zu arbeiten.
Evtl. liegt ein Timing-Problem der Hardware vor!?
Wenn Du in den Foren von Blafusel oder Motor-Talk schaust, wirst Du auch lesen, dass die meisten Interfaces aus der elektronischen Bucht billiger "Schrott" sind.
Hier kann ich Dir leider nur raten, dass Du Dir ein "richtiges" Interface zulegst (Die Interfaces von Florian Schäffer (Blafusel) sind gut), Dir eins ausleihst, oder Dir das Komplettpaket von Ross-Tech (VAG-COM) zulegst.
Aber vielleicht hat doch noch ein anderer Leser dieses Threads eine Lösung........
Polo 9N Cricket
hey, jetzt klappt alles, hab die Einstellungen geändert, Baud etc. und es funktioniert alles super! danke an euch allen
Polo 9N Comfortline
