0.9bar.
Die kommen von der Tandempumpe seitlich am Zylinderkopf. Tandem deswegen, weil es zwei Pumpen in einem Gehäuse sind. Die erstere erzeugt Vacuum, die zweite, sogenannte Flügelzellenpumpe fördert den Kraftstoff.
Lg Alex
Kurbelgehäuseentlüftung hyperaktiv
Re: Kurbelgehäuseentlüftung hyperaktiv
Das beantwortet DOW's Frage natürlich ultrapräzise0.9bar.
Die Pumpe liefert ca. 0,9 bar Druckgefälle -> ~ 100 mbar (Absolut-)Restdruck.
Polo 6R WRC
Werden die beiden Pumpen über den Zahnriemen angetrieben? Oder werden die elektrisch angetrieben um bei steigender Drehzahl nicht die Fördergrößen zu erhöhen?0.9bar.
Lg Alex
So hatte ich mir das gewünschtDie Pumpe liefert ca. 0,9 bar Druckgefälle -> ~ 100 mbar (Absolut-)Restdruck.
Polo 9N GT
majesty78
Nein, nicht über den Zahnriemen, sondern über den Nockenwellenantrieb, das heißt das sie dennoch abhängig von der Motordrehzahl sind.
Lg, Alex
Lg, Alex
Seat Leon 1M
Ah noch ne Frage
Unter der Bohrung für die LDA sitzt ein Ventil/Klappe die auch per Unterdruck angesteuert wird. Wofür ist die?
Polo 9N GT
Abstellklappe -> verringert das Schütteln bem Auslaufen des Motors.Ah noch ne FrageUnter der Bohrung für die LDA sitzt ein Ventil/Klappe die auch per Unterdruck angesteuert wird. Wofür ist die?
Polo 6R WRC
Wie hast du den Schlauch von der Unterdruckdose eigentlich abbekommen?
Ich hab wie nen Ochse dran gezogen und die sitzt bombenfest.
Polo 9N GT
Mit einem spitzen Popelwerkzeug vom Schlauch-Ende her zwischen Schlauch und Röhrchen stochern, und in den Spalt sofort einen Tropfen Öl geben (Arztspritze und -kanüle sind hilfreich). Dann den Schlauch durch Drehen und Kneten lösen, ggf. mehrmals nachpopeln und -ölen usw. . . . irgendwann verliert er, hoffentlich bevor Du das Röhrchen aus der Dose reißtWie hast du den Schlauch von der Unterdruckdose eigentlich abbekommen?Ich hab wie nen Ochse dran gezogen und die sitzt bombenfest.
Polo 6R WRC
