Original FFB mit Klappschlüssel
o. Funk, mit FFB, etc.
Es kusieren im Netz auch Anleitungen, wie man den Schlüsselbart absägt, und an einem Klappschlüssel montiert.
Such ich nachher nochmal raus, falls jemand interesse hat.
Die Anleitungen sind alle für die Katz.Es kusieren im Netz auch Anleitungen, wie man den Schlüsselbart absägt, und an einem Klappschlüssel montiert.
Der Bart wackelt, sitzt nicht richtig, bricht ab und geht verloren. Auch der Arbeitsaufwand den Bart so passend zu machen steht in keinem Verhältnis zu Neupreis und fräsen lassen. Und er passt nachher 100 %, garantiert, das habe ich schon ausprobiert.
Geht die Funktion mit dem Fenster hoch und runter fahren per FFB bei der MT-150 oder der MT-350?
Danke schonmal.
Noch eine Frage. Muss ich von der MT 150 zwingend die für den Polo kaufen? VW10 ist da, glaub ich, der weitere Modellname. Oder kann ich auch die Waeco kaufen, die für ein anderes Auto vorgesehen ist.
Ich denke mal, dass sich die einzelnen Typen nur in der Einbauanleitung unterscheiden...
Denke auch,daß je nach Fzg.-Typ die Kabel gelängt sind....
Außerdem sind andere Fzg. auch anders gesteuert....(minusgesteuert,plusgesteuert,wechselgesteuert etc.)
Und die fur den Polo ist genau für diesen auch schon mit dem nötigen 180 Ohm Widerstand ausgerüstet....also warum blos`ne andere....?
Oder willst du,daß sie nicht funktioniert....?
Da könntest du Recht haben. Na dann werd ich mir die FFB für den Polo kaufen.
Ich hatte nur die Idee, weil man eventuell bei Ebay ein Schnäppchen hätte machen können, weil da grad Auktionen ab 1 Euro drin sind, nur leider net fürn Polo...
...oje - muß mich revidieren....habe heute erfahren,daß es mit der MT-150 nicht gehen soll - da diese nur Impulsgesteuert ist.Geht die Funktion mit dem Fenster hoch und runter fahren per FFB bei der MT-150 oder der MT-350?
Egal was für eine du holst,versichere dich vorher,daß sie ein Dauersignal sendet/bzw. deren Steuergerät solange die Massen schaltet wie du den Finger auf der Taste hast.
Sorry und Gruß
moinsen,
wollte mal fragen, ob es irgendne möglichkeit gibt das richtige steuergerät herauszufinden? kann mir VW da weiterhelfen?
Hatte bisher in meinem golf sone billige FFB von Ebay, der letzte dreck. Diesmal solls original werden, und ich will nur einen schlüssel haben.
Wat bräucht ich dafür? Habe nen 9N2 von 2002, 3 Türer 100 PS TDI. Kein Ausstattungspaket, hab wechsler, aber keine NSW, dafür Leder. Keine Ahnung was der Erstbesitzer sich da zusammenbestellt hat.
Hoffe das mir jemand helfen kann dabei
lUp
lUp
Guten Tag,
Möchte auch eine ffb nachrüsten
unzwar interessiere ich mich auch für die variante mit dem komfortsteuergerät, nur habe ich nirgends das richtige steuergerät gefunden.
ich habe den goal mit 2/3 türen 1.4 16v 55kw (bj 06)
meine Frage: könnte nicht jemand aus dem forum mal bei seinem steuergerät gucken was drauf steht und hier mal posten?
wäre echt nett.
wäre echt nett.
auf deiner "Mein Polo Seite"sind ja herzlich wenig Informationen zu finden - wie soll dir da wer helfen...?
Hat dein Polo schon ZV und du willst die FFB nachrüsten...?
Oder willst du ZV und FFB nachrüsten...?
sorry erstmal das mein auto noch nicht drin ist, habe zurzeit nicht soviel zeit und habe mich erst heute morgen angemeldet. Aber in den nächsten tagen werde ich die seite gut abfüllen
(auserdem muss ich den wieder mal waschen)
Also ich habe den POLO GOAL (trendline), BJ 2006, er hat ZV (nur eben ohne FFB, will nachrüsten), 75 PS (55Kw) und ist ein zwei türer .
was vergessen
was vergessen
Ok - und nun suchst du dein Komfortsteuergerät...?
Das sitzt gleich rechts neben der Lenksäule - ist der Fußraumlüftungsschacht davor...(1ne 40er Torxschraube lösen und nach unten links wegziehen)
Dann siehst du es auch....
...bei dir kann je nach Ausstattung die Nr. abweichen......
Danke erstmal für die antwort und dies ist das richtige steuergerät, weil da steht 4 tuerig und ich habe einen zwei türer?
Ausserdem stand weiter oben im thread das es viele varianten vom steuergerät gibt, deshalb weiss ich nicht ob der bei mir passt.
Und aus diesem grund wollte ich auch von jemanden die spezifikation der auch einen 2 türer, zv und ffb hat.
konnte ich mein problem verständlicher machen?
H a l l l o !!!
Wenn du eine ZV dein Eigen nennst,dann brauchst du doch kein neues KSG...!(Pic war nur ein Beispiel wegen deiner Suche)
Es sei denn,du willst die total originale von VW - also keine Nachrüstvariante.
Ansonsten bleibt dein KFS da wo es ist und du zapfst bei einer FFB-Nachrüstung nur ein Kabel an dem selbigen an.....alles klar....?
Also ich glaube wir haben die ganze zeit an unz vorbei geredet, obwohl ich habe doch in meinem ersten beitrag weiter geschrieben das ich mich für die variante mit dem ksg interesseiere(habe mich glaube unverständlich ausgedrückt). Sollte nämlich (wer nämlich mit h schreibt ist dämlich) heissen ORIGINAL VW FFB mit KOMFORSTEUERGERÄT UND NEU CODIERN usw.
deshalb wollte ich doch auch die spezifikation von jemandem der einen POLO hat der wie meiner ist.
Ich klink mich hier denn mal raus.....
Gruß und viel Erfolg
Es gibt da eine wesentlich kostengünstigere Möglichkeit. Du benötigst:
1) Waeco MT-350 (50 Euro)
2) Original VW Klappschlüssel (20 Euro)
3) jemand der dir den Klappschlüssel zusammenbastelt (VHB
Da kommste dann fast unter 100 Euro weg und hast alles wie original.
Wegen dem Klappschlüssel zusammenbauen kann ich dir gern weiterhelfen. Kenne da jemanden, der dir den Schlüsselbart vom 08/15 Schlüssel RUCKELFREI in den Klappschlüssel reinsetzt.
knuppe erstmal danke für den hilfe versuch, natürlich habe ich mir die kostengünstigere variante angeguckt und wollte es eigentlich original machen.
wenn ich das mit dem neuen Steuergerät nicht gebacken kriege ( also von niemanden die nummer bekomme) dann muss ich voll auf diese variante zurück greifen. Aber zuerst will ich die originale variante versuchen.
Das mit dem waeco und dem umbau würde ich glaube auch selber hinbekommen, mache nämlich zurzeit eine ausb. als EAT bei VW und deshalb müsste ich das mit hilfe des forums schaffen, aber wenn nicht greife ich gerne auf dein angebot zuück.
fazit: erstmal versuchen ORIGINAL zu machen.
[/i]
