Airbag fehler 00588?
Selle
Re: Airbag fehler 00588?
Ungelesener Beitragvon Selle » 4. Nov 2010, 23:28
Hmm, wenn ich Glück habe, dann ist bei mir vielleicht n ABS Block mit ESP verbaut. :D
Bei meinen hinteren Türen hatte ich nämlich auch rechts eine komplett mit Lautsprechern und passendem Kabelbaum drinnen. :top:
ALSO:
Da ABS ja im Polo serienmäßig drinnen war, kann das ja nicht der von mit angenommene Unterschied sein in Bezug auf den Schleifring.
Ist es richtig, dass zwei Bremsanlagen verbaut wurden?
Einmal für Polo's ohne ESP:
Das Hydroaggregat mit integrierter Steuerelektronik
von der Firma Continental Teves
(Conti-Teves MK60).
Und einmal für Polo's mit ESP:
Bosch 5.7 .
Wenn ich also n Bosch Aggregat habe, dann müsste ich auch ESP haben, oder wie kann ich das prüfen?
Mfg
Ich glaube es gibt ein China-Modell, das hatte kein ABS darum ;)
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 4. Nov 2010, 23:32
(Conti-Teves MK60).
Bosch 5.7 .
Woher hast du diese Info? Deckt sich nicht mit meinen Unterlagen zur Limo :???:
Bosch sollte verbaut sein.... Da musst du schon mit der TN rausrücken, dann kann man genaueres sagen. Das Bosch Aggregat gibt es auch ohne ESP ;)
verstorben am: 26.03.2016 :(
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 4. Nov 2010, 23:42
Hier mal ein Scan.
Adresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät : 6Q0 907 379 G
Bauteil : ABS 5.7 FRONT V40
Codierung : 00044
Werkstattcode : WSC 00000
Keine Fehlercodes gefunden
Lässt das Rückschlüsse zu?
:baby: :kuh:
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 4. Nov 2010, 23:53
Jepp, ist ne Teves ohne ESP ;) Wurde aber ersetzt durch ne Bosch
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 4. Nov 2010, 23:54
Danke für die Info. :)
Dann kann ich ja nun beruhigt einschlafen. ;)
:baby: :kuh:
Ras-Tschubai
Ungelesener Beitragvon Ras-Tschubai » 7. Nov 2010, 14:38
Bosch..:gruebel:
Ich vermeinte mal in einem Selbststudienprogramm zu lesen, das deine Annahme, Malte so richtig ist.
Das die Polos mit ESP des Bosch 5.7 drin haben und die ohne das Conti.
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 7. Nov 2010, 14:57
Selbststudienprogramm aus 2001, oder? :lol:
Das 5.7 ist Conti
Bosch ABS/ESP 8 wurde erst 2001 eingeführt und hat sicher noch ein paar Jahre gedauert bis es für den Polo verfügbar war.
Bosch 8 gibt es auch ohne ESP/ASR.... ist alles Modular aufgebaut ;-)
EDIT:
Hier mal mein ABS ohne ESP aus MJ05
Code: Alles auswählen
Adresse 03 Protokoll: KWP2000 Steuergerät: 6Q0 907 379 AA Bauteil: ABS 8.0 front H03 0001 Codierung: 0000008 Shop #: WSC 00788
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 7. Nov 2010, 17:14
Marc,
was bedeutet denn bei mir:
Codierung : 00044
Und bei dir:
Codierung: 0000008
:baby: :kuh:
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 7. Nov 2010, 17:40
Hierzu müsste ich auch erst die Profis vom VCDS-Forum damit belästigen, die haben doch etwas mehr Unterlagen zu den Steuergeräten. Wie auch zum Airbag gibt es hierzu keine öffentliche Unterstüzung/Infos aus Sicherheitsgründen.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 7. Nov 2010, 17:43
Ok, weis ich bescheid.
:baby: :kuh:
KKK
Ungelesener Beitragvon KKK » 16. Jan 2011, 15:03
muß es bei dem oben genannten Fehler immer am Lenradairbag liegen oder kann es auch am Seitenairbag liegen.
und zwar trat der Fehler bei mir auf nach dem ich aus meiner Garage ein paar Kartons und tüten eingeladen habe die ich entsorgen wollte, und in einer tüte war ne Maus drinne die war eine ganze Nacht in mein auto und hat sich da frei bewegt, ich hab sofort als sie aus der Tüte hüpfte ne Mausefalle hinter den Beifahrersitz gestellt, am nächsten morgen war sie dann in der falle, dann frühs auf dem weg zur arbeit ging die Airbaglampe an fehlermeldung genau wie oben geschrieben.
Kann die Maus damit was zu tun haben?????
VAG-COM Version: Release 303.1
Control Module Part Number: 1C0 909 605 K
Component and/or Version: 0K AIRBAG VW51 0N 0004
Software Coding: 12363
Work Shop Code: WSC 31414
1 Faults Found:
00588 - Zünder für Airbag (Fahrerseite) (N95)
33-10 - Widerstand zu niedrig - Intermittent
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 16. Jan 2011, 19:33
Sehe einmal unter dem Sitz beim Airbagstecker nach, ob da noch alle Leitungen i.O. sind.
(das ist der gelbe Stecker)
Am einfachsten die vier Schrauben des Sitzgestells lösen und den Sitz nach hinten kippen...
:baby: :kuh:
