TFL - Tagfahrlicht im Polo 9N3 - Einbau mit Fotos
Paul
Re: TFL - Tagfahrlicht im Polo 9N3 - Einbau mit Fotos
Ungelesener Beitragvon Paul » 11. Mai 2010, 13:34
Erzähl erstmal, was du gerne für ein Signal möchtest oder brauchst für dein blaues Kabel?
Soll dort Zündungsplus anliegen oder ein Signal vom Lichtschalter??
Wofür ist das blaue Kabel nach Anleitung gedacht?
Zig.Anzünder-Plus wäre nämlich Zündungsplus unabhängig vom Lichtschalter.
Der Pin am Lichtschalter den ich nutze bringt Zündungsplus und sobald Abblendlicht an ist geht es wieder aus.
Ausstattung:
Rückfahrkamera, digitale OBD2-Anzeige: Ladedruck, Temperaturen, Tank, Spannung, km/h, Drehzahl, Drehmoment uvm., abgeflachtes Lenkrad, BM-Lippe, Waben-Gitter unten, H&R Federn, GTI-Felgen anthrazit, Rückleuchten schwarz, getönte Scheiben, LED-Innenraumleuchten, R-Line Kopfstützen, Reserveradwoofer, KAMEI MAL
Bild Bild
Jörn
Ungelesener Beitragvon Jörn » 2. Feb 2011, 20:43
Hallo Leute.
Werden die Bilder nochmal Aktualisiert?
Oder bekomme ich sie von woanders?
Denn der Sommer kommt bestimmt :haha:.
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 2. Feb 2011, 20:49
Ich habe alle Bilder noch am Rechner.
Aber neu hochladen und überall zwischen zu setzten ist mir zu viel Arbeit.
Schreib mir deine Email über PN und ich schicke dir ein Zip-File mit den Bildern.
Den Text und Erklärung dazu musst du dir dann hier abgucken.
Wenn du magst, lade sie hoch und kopier meinen Text dazwischen.
Kannst du ja dann hier schön einstellen und die anderen haben auch was davon!
Ausstattung:
Bild Bild
Jörn
Ungelesener Beitragvon Jörn » 3. Feb 2011, 18:09
Danke für die Bilder. :top:
Habe Text und Bilder zusammen gefasst und in ein PDF-Dokument gepackt.
Hoffe es ist anderen auch so Hilfreich wie mir.
:guckstdu: Tagfahrlicht
xliebig
Ungelesener Beitragvon xliebig » 5. Jun 2012, 16:24
bin neu hier und will TFL auch einbauen und habe schon 1x TFL in die Bleinde gebastelt. Meine Frage: Wie hast Du den TFL Kabelbaum verlegt?
Ist der TFL Kabelbaum die Pluskabel der TFL Leuchten?
Minus Kabelbaum der Leuchten dann an die Batterie?
Bitte um kleine Hilfe.
Danke.
Gruß Björn aus Berlin
PolskiNRW
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 5. Jun 2012, 17:14
Also mit dem Set kenne ich mich nicht aus,aber die Plusleitung geht natürlich an Klemme 15 oder TFL PIN im Lichtschalter und die Masseleitungen an Batterie -.Manche TFL haben noch RL Licht oder wie das heißt (Running Day Light oder so) was quasi abgedimmt leuchtet wenn dein Abblendlicht an ist.Das geht dann vorzugsweise an das Kabel im Scheinwerfer.
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 5. Jun 2012, 21:30
Den TFL Kabelbau sowie mitgelieferte Relais oder Steuergerät sind überflüssig.
Die Tagfahrlichter haben 2 Kabel.
Masse schwarz und das Pluskabel.
Beide Masse zusammen an Minuspol der Batterie.
Beide Pluskabel zusammen tüddeln und dann mit einer einzigen Litze bis zum TFL-Pin, den unsere Polos serienmäßig haben. Genaueres findest du in meiner Anleitung (PDF).
Ausstattung:
Bild Bild
xliebig
Ungelesener Beitragvon xliebig » 6. Jun 2012, 19:33
Danke für die Info, habe ich mir auch so gedacht. Ich habe mir so eine kleine Flschsteckerhülse für TFL Pin am Schalter gekauft im Baumarkt, sollte reichen.
DANKE
Toni96
Ungelesener Beitragvon Toni96 » 7. Jun 2012, 13:53
auf der Suche nach einem Tagfahrlicht, bin ich auf diese vielleicht interessante Kombination gestoßen: Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht.
Hier der Link:
http://www.ebay.de/itm/HD-NEBELSCHEINWE ... 1e6eca2cc2
Was haltet ihr davon?
:driving: mit 125 kleinen Turbodieselpferdchen und Bild
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 7. Jun 2012, 14:29
Interessante Lösung.
Nicht so günstig, aber so hast du beide Funktionen ohne was zu verbasteln.
Ausstattung:
Bild Bild
hias
Ungelesener Beitragvon hias » 7. Jun 2012, 22:17
kann die anleitung nicht downloaden da mein vierenprogramm die seite sperrt ..also vorsicht ;)
Fahrzeuge: Polo 9N3
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 7. Jun 2012, 22:45
Dort sollte es keine Probleme geben:
Tagfahrlicht Polo 9N3 Download
Ausstattung:
Bild Bild
hias
Ungelesener Beitragvon hias » 8. Jun 2012, 08:49
Website gesperrt!
G Data InternetSecurity 2012 hat den Zugriff auf diese Webseite verweigert.
Die Seite enthält infizierten Code: Adware.Agent.NKT (Engine A), NSIS:Adware-DR [Adw] (Engine B)
auch verseucht :D
Fahrzeuge: Polo 9N3
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 8. Jun 2012, 09:44
aber nicht durch das Pdf.
Wer will kann es gern per Email bekommen.
Ausstattung:
Bild Bild
hias
Ungelesener Beitragvon hias » 8. Jun 2012, 15:58
nein das nicht aber durch die seite auf der die pdf ist
Fahrzeuge: Polo 9N3
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 8. Jun 2012, 16:56
Dann hat irgend ein anderer mal Müll hochgeladen.
Wenn meine PDF runtergeladen wird, passiert nix.
Das wird schon seit 2 Jahren so genutzt.
Jetzt ist mein GTI schon 3 Jahre alt.
Per Email schicke ich es ja auch gern raus.
Eben schon gemacht.
Ausstattung:
Bild Bild
Nadidz
Ungelesener Beitragvon Nadidz » 18. Jun 2012, 22:14
Hey,
das ist wirklich eine super Anleitung. Aber bei einem Punkt stehe ich irgendwie auf dem Schlauch. Du steckst ja ein Kabel in den Lichtschalter hinein. Damit machst du ja wahrscheinlich auch dein TFL an.
Ich habe bei mir aber nur Standlicht und Abblendlicht...wie wird dann das TFL "aktiviert"?^^
Liebe Grüße
Blechfabrik
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 18. Jun 2012, 22:27
Gaaanz einfach, ist Zündung an und das Stand- und Abblendlicht aus, dann hat dieser Pin 12V.
Schaltest du Licht an, ist TFL aus.
Schaltest du die Zündung aus, ist TFL auch aus.
Also einfach tagsüber fahren und es ist standardmäßig an, genau so wie es der TÜV erlaubt.
Ausstattung:
Bild Bild
Nadidz
Ungelesener Beitragvon Nadidz » 18. Jun 2012, 22:42
Ah oke....das klingt richtig logisch ;D
Danke für die Erklärung ;))
Und endlich weiß ich auch, wie ich auf der Beifahrerseite in den Motorraum ein Kabel legen kann :D
Blechfabrik
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 19. Jun 2012, 06:28
Gerngeschehen!
Schön daß ich damit weiterhelfen konnte.
Dafür wurde die Anleitung gemacht!
Ausstattung:
Bild Bild
