Heckscheibenwaschanlage Pumpe geht aber es kommt kein Wasser
black9N2
Re: Heckscheibenwaschanlage Pumpe geht aber es kommt kein Wasser
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 26. Jan 2010, 18:12
:haha:
Jeder wie er meint und es am besten kann...
Nur wie löst man das Problem mit nem Schrumpfschlauch beim Y- Stück? ;-)
:baby: :kuh:
Meffen
Ungelesener Beitragvon Meffen » 26. Jan 2010, 18:27
werds morgen, falls ichs auto von vw wieder bekommen sollte, mal mit ner schlauchschelle probieren..
hab heute beim xenon-ausbau fürn tüv morgen gesehen, dass die schlauchverbindung schon wieder komplett auseinander ist. und das obwohl ich das wischwasser am heck nie an hatte.. :meschugge:
Meffen
Ungelesener Beitragvon Meffen » 27. Jan 2010, 21:12
so, HU und service bestanden.
ne grüne plakette passt ja mal gar nicht..muss man sich erstmal von blau umgewöhnen^^
der tüv-prüfer wollte den heckwischer bemängeln, weil kein wasser kam.. ein vw-mitarbeiter und der prüfer haben sich dann darauf geeinigt, dass es wohl eingefrohren sei :haha: :top:
in wirklichkeit bin ich vor der HU einfach nicht mehr dazu gekommen die schlauchschelle um den schlauchverbinder zu machen, geschweige denn, die überhaupt zusammen zu stecken :haha:
im innenraum hat es mega nach wischwasser gestunken :motz: aber immerhin hat er nichts, bis auf die kaputten led-seitenblinker, bemängelt :top:
14:53
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 5. Feb 2010, 22:34
Hey Leute,
Ursache sind: Vergleichsweise schwache Schlauchkupplungen (passiert bei anderen Autos nicht) und fehlendes Frostschutzmittel.
hab auch seit langem das Problem dass ich hinten kein Wischwasser habe, vorne schon. Muss dazu sagen, das ich dummerweise vom Sommer noch NUR Wasser drin hatte, und sich das dann bei den plötzlichen Minusgraden zu einem fetten klotz gewandelt hatte..und ich nicht dran gedacht hatte... OWNED :motz:
Hab jetzt fast nur noch Frostschutz drin aber hinten geht auch nach stundenlangem Auftauen in der Garage nicht :(
Hab nen trockenen Kartoffelraum, also wie findet man den Schlaum vorne unter der Haube am besten?
Polo 2,0TFSI
:arrow: Umbauanleitung für Golf 5/6 Sitze in den Polo 9N/3
golfspeedy
Ungelesener Beitragvon golfspeedy » 6. Feb 2010, 12:20
Hai
guckst du erste seite :haha:
Schwarz ist geil :-)
Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest ;-)
Fahrzeuge: Volkswagen Golf 4
Maschen_90
Ungelesener Beitragvon Maschen_90 » 15. Feb 2010, 13:50
Moin
Sollte so schräg rechts unterhalb des weiß/gelben Bremsflüssigkeits Behälters sein (kreis) :)
Hey, ich habe ebefalls das Problem.
Es ist definitiv das Problem VORNE, da es unten raustropft ;)
Ich kann jedoch nicht sehen, wo die Schrauben sind, um das Luftfiltergehäuse zu entfernen :grr:
Wenn man direkt davor steht und draufguckt, dann befinden sich rechts ja 2 Kreuzschrauben, mit denen man den ,,Deckel" abmontieren kann (um die Einlage zu tauschen z.B.).
Aber wie kann ich das gesamte Teil denn abmontieren?
lg Philipp
PS: Bilder wären natürlich PERFEKT.
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 15. Feb 2010, 14:08
zwischen batterie und luftfilterkasten in höhe des Waschbehälters sitzt, wenn man direkt über dem Massekabel nach unten schaut noch eine Schraube. Dann den kasten einfach nach oben rausziehen. Am Motorsteuergerät ist er nur eingesteckt mit einem Gummi
Dort sitzt etwa die Schraube:
Zuletzt geändert von Chrimmy am 15. Feb 2010, 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
Dom lomp & Famous
golfspeedy
Ungelesener Beitragvon golfspeedy » 15. Feb 2010, 14:10
Hai
Bilder hab ich nicht, aber unten und auf der Rückseite zur Spritztwand hin ist der Beh
älter in so Gummipuffern gelagert, wo man ihn so heraushebeln muß. Da kann man glaub ich so
hinterfassen. ist zumindest beim Diesel so.
Maschen_90
Ungelesener Beitragvon Maschen_90 » 15. Feb 2010, 17:44
Soooo....
Den grünen Kreis habe ich entfernen können (also die Schraube :top: )
Der rote Kreis ist ja keine richtige Schraube....und dann in so eine Art Gummidichtung geklemmt.
Müsste also den luftfilter nach HINTEN (wenn man davorsteht) drücken, um es aus der Klemme rauszubekommen, aber da ist ja das Domlager etc....
Von der 3. Schraube fehlt jede Spur... :flop: Habe mal mit der Hand von links (anders kommt man ja nicht hitner) ganz drunter gefühlt und auch hinten an der Spritzwand, da ist nichts :hä:
lg Philipp
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 15. Feb 2010, 21:06
Da ist auch nix mehr..... einfach nach OBEN rausziehen.. bisschen ziehen musst du schon :haha:
Der sitzt nur noch in deinem roten Kreis und an dem Motorsteuergerät in einer Gummiführung. Geht ein bisschen schwer weil die ungefettet eingesetzt werden.. Einfach mal mit ein bisschen wackeln nach oben rausziehen
Du musst außerdem noch die Luftführung vom Schlossträger bis zum Luftfilterkasten ausbauen. Am Schlossträger gesteckt und am Kasten mit einer 20er Torx geschraubt:
Roter Kreis ist die Schraube und Pfeil die Luftführung:
Dom lomp & Famous
Maschen_90
Ungelesener Beitragvon Maschen_90 » 15. Feb 2010, 21:11
Sicher einfach grade nach oben ziehen? über diese dicke Gummilippe drüber? :lol:
lg und vielen Dank
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 15. Feb 2010, 22:17
Also ich hatte meinen schon 40x draußen... und es hat sicher bisher nix dran geändert :lol:
Mut zur Lippe :haha: :top:
PS: Wenn du die Lippe im jetzigen Zustand von oben mit Fett/Öl/WD40 einsprühst gehts noch leichter drüber :D
Dom lomp & Famous
Maschen_90
Ungelesener Beitragvon Maschen_90 » 16. Feb 2010, 17:19
So, alles erledigt! Auto funktioniert noch :top: und Wasser kommt nun auch :top: :top:
Kann später noch n Foto reinstellen, auf dem man sieht, wo es auseinander war, wenn ihr wollt.
lg Philipp
Maschen_90
Ungelesener Beitragvon Maschen_90 » 16. Feb 2010, 17:25
Hier das Foto.
Die Verbindung war ab, d.h. der untere Schlauch hat einfach in Motorraum das Wasser gepumpt :flop:
Vielen Dank nochmal
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 17. Feb 2010, 20:22
Na das übliche wieder :top:
Dom lomp & Famous
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 17. Feb 2010, 21:58
Genau die selbe Stelle heute morgen am Polo meiner Freundin...
MfG Flo
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 17. Feb 2010, 22:17
ja schon top Jungs in der Entwicklung von Vw :top:
Das man diese Schläuche iwo trennen muss ist ja klar.. aber das die dann permanent ohne Fremdeinwirkung auseinandergehen müssen ist schon schlecht.. Aber man gewöhnt sich ja an alles..wenns nur das wäre.. :rolleyes:
Dom lomp & Famous
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 17. Feb 2010, 23:23
Im Sommer mach ich da nen Schrumpfschlauch drüber... Der geht bei meiner Freundin ja dauernd ab. Bei mir komischerweise in 120.000 km noch nie...
MfG Flo
golfspeedy
Ungelesener Beitragvon golfspeedy » 18. Feb 2010, 07:38
MfG Flo
Moin
Du hattest warscheinlich auch immer genügend Frostschutz im Wischwasser drin. Da kann so ein erhöhter Druck erst garnicht
auftreten.
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 18. Feb 2010, 12:04
Stimmt, meine Freundin hatte ja letztens Wasser reingekippt. (Weiß jetzt nicht, welchen Smiley ich setzen soll...)
Da wird der auch deswegen abgeplatzt sein.
MfG Flo
