Geräusch beim Starten
Didget
Re: Geräusch beim Starten
Ungelesener Beitragvon Didget » 6. Mär 2010, 18:08
Normal schon.
Mein TDI hat genau das selbe Geräusch über vier Jahre und etwa 100.000 km gemacht und startet immernoch 1A. Auch der neue Besitzer hat keine Probleme. ;)
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Mär 2010, 18:26
Teile kann man natürlich mitbringen....
Ich bin nun den ganzen winter mit diesem geräusch beim starten rumgefahren. irgendwann nervts... :grr: und so war es ja nicht so teuer.
notranked
Ungelesener Beitragvon notranked » 6. Mär 2010, 19:29
Ich habe auch das Gefühl, dass er nicht mehr so kraftvoll startet. Kann natürlich auch an der Batterie liegen. Die werd ich dann gleich mit tauschen. Aber dieses Geräusch nervt mich halt schon.
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 6. Mär 2010, 22:53
Ich finde es ist dir Regel, sich die Teile vorher günstiger zu besorgen und nur für den Einbau in die Werkstatt zu gehen, wenn man es nicht selbst machen kann.
Man kann auch das Öl selbst zur Inspektion mitbringen.
Einen Anlasser wechseln sollte aber nicht sooo schwierig sein, sofern man ohne Bühne an die Schrauben kommt.
Ausstattung:
Rückfahrkamera, digitale OBD2-Anzeige: Ladedruck, Temperaturen, Tank, Spannung, km/h, Drehzahl, Drehmoment uvm., abgeflachtes Lenkrad, BM-Lippe, Waben-Gitter unten, H&R Federn, GTI-Felgen anthrazit, Rückleuchten schwarz, getönte Scheiben, LED-Innenraumleuchten, R-Line Kopfstützen, Reserveradwoofer, KAMEI MAL
Bild Bild
