Tachonadelumbau Polo auf Scirocco, Golf 6 R etc.Tachonadeln?
Tacho, MFA, FIS, etc.
WhiteBlack
Re: 9n3 Fahrer mit Scirocco oder Golf 6 R Tachonadeln?
Ungelesener Beitragvon WhiteBlack » 18. Feb 2010, 12:51
hey chris!
wie soll ich das denn testen wenn wir die tachonadeln erst noch einbauen :D
wenn die sonne scheint is mir das eigt egal, eigt is mir das voll egal hauptsache das ganze leuchtet im dunkeln :D
die zeiger seh ich auch bei sonneneinstrahlung ;) die beleuchtung muss ich da nicht sehen.
gruß Alex
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 18. Feb 2010, 13:00
jo seh ich auch so, hab ja weisses Dach und weisse Felgen also wollt ich weisse Nadeln. Nadeln sind jetzt ausgerichtet.
Temp über warm fahren.
Tank über vollen Tank.
kmh über GPS. quasi 100 kmh fahren 95 zeigt der Tacho an.
Drehzahl auch über warm fahren. Wenn der Motor warm ist, hat er ja ca. 750 Umdrehungen im Leerlauf.
Hab ja auch Laptop mit VAG-COM hier liegen. Hab ich garnicht dran gedacht! :lol: Werds vllt nochmal machen...
Zur Helligkeit werde ich heute abend mal was sagen...
Zuletzt geändert von smithy am 18. Feb 2010, 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
WhiteBlack
Ungelesener Beitragvon WhiteBlack » 18. Feb 2010, 13:02
fotos wären auch geil ;)
mal gucken wies bei mir klappt, hab ja hilfe ;) nicht wahr chris :P
gruß Alex
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 18. Feb 2010, 13:05
Dass das Foto nicht von deinem Auto ist hab ich gemerkt, du hast ja keine große MFA.
Wenn dir das egal ist dann ist ja gut.
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 18. Feb 2010, 13:07
Ja Fotos werd ich dann auch machen. Hier schonmal eins bei Tag.
Jaja ich weiss, ist staubig! :ignore:
WhiteBlack
Ungelesener Beitragvon WhiteBlack » 18. Feb 2010, 13:15
...ist hab ich gemerkt, du hast ja keine große MFA.
jetzt macht er mich auch noch fertig :D ne scherz. is etwas das ich für nicht wichtig erachte :P
wers brauch ;)
bringst du eigt alles für den umbau mit?
gruß Alex
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 18. Feb 2010, 13:51
Ja, ich werd Werkzeug mitbringen.
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 18. Feb 2010, 23:28
Wie versprochen das Foto im dunkeln... Vom gefühl her leuchten sie nun viel heller. Liegt aber daran, dass die alten Nadeln nur als ein kleiner Strich geleuchtet haben. Die neuen Leuchten ja komplett.
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 21. Feb 2010, 19:05
Ich hab gestern die blauen Tachonadeln eingebaut. Naja bei Tag sieht man kaum,daß die beleuchtet sind. Ich werd mal versuchen morgen bilder zum Vergleich zu machen im hellen und im dunkeln.
Stormjunkie
Ungelesener Beitragvon Stormjunkie » 23. Feb 2010, 22:48
also ich hole mir grad´n gti tacho :top:
und wollt auch die blauen golf nadeln, gehe ich recht in der annahme das diese tagsüber blau und nachts rot sind ?
oder werden die nadeln einfach nur weiß beleuchtet und leuchten so wie sie lackiert sind ?
is dad kompliziert :meschugge:
GROß und klein schreibung ist was für Poser :cat:
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 23. Feb 2010, 22:49
sie werden von Roten LEDs beleuchtet. Unbeleuchtet sehen sie dann Blau aus.
Stormjunkie
Ungelesener Beitragvon Stormjunkie » 23. Feb 2010, 23:20
sehr cool also wird mein tacho ja ne richtige jahrmarktbude :top:
und das blau wird nachts also einfach garnicht wahrgenommen weil das nur ein klein bisschen gefärbt ist ?
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 23. Feb 2010, 23:21
Das kann ich dir nicht sagen, ich hab wie gesagt die Weißen drin.
TRON
Ungelesener Beitragvon TRON » 24. Feb 2010, 00:00
:totlach: was ist denn hier los??
So, mal zur Erklärung:
Die Nadeln sind durchsichtig und von der Unterseite farbig belegt...die einen Rot, die anderen Weiß oder Blau. Somit erscheinen sie unbeleuchtet tagsüber in der entsprechenden Farbe.
Mit eingeschalteter Beleuchtung leuchten sie dann in der Farbe wie SMDs im Kombiinstrument verbaut wurden.
Natürlich sind die Nadeln leuchtintensiver da die originalen nur einen ganz schmalen Leuchtstreifen haben.
Klar ist natürlich, daß am Tage das Leuchten kaum zu sehen ist....bei den Originalen tagsüber wohl so gut wie garnicht ;)
Zur Demontage der Nadeln:
Jeder von Euch wird zuhaus ein normales Butterbrotmesser haben. Das einfach an der Spitze mit Lackiererkrepp einmal umkleben (dünn!). Somit habt Ihr einen breiten Hebel und durch das Krepp gibt es keine blanken Stellen auf dem Tachoblatt.
Die Nadeln sitzen etwas fester. Abhebeln am besten nicht indem man das Messer nach oben anhebt sondern mit einer leichten Hebelbewegung( Drehbewegung) um die Längsachse des Messers.
Beim Aufstecken die Nadeln in die ungefähre Position bringen und mit etwas Druck aufstecken. Das geht immer etwas schwerer und ist völlig normal (bitte nix ausschleifen oder einkerben!!!!).
Zur Nadeljustierung:
Das Kombiinstrument ohne Glas an die Stecker anschliessen und kurz die Zündung an.
Danach Zündung wieder aus und nun werden die Nadeln wie folgt justiert. Die Nadeln im Uhrzeigersind drehen bis man einen leichten Widerstand spürt und dann vorsichtig noch 2 cm weiter (keine Bange, dadurch gehen die Stellmotoren nicht kaputt).
Nun die Zeiger gegen den Uhrzeigersinn wieder zurück und bis ca 1mm unter den jeweils letzten Strich.
Zündung wieder an und kontrollieren ob nun die Nullstellung genau gegeben ist....ansonsten die vorangegangenen Punkte wiederholen.
Die Nadeln sind im Ruhezustand ohne Zündung immer minimal unter dem ersten Strich und erst mit einschalten der Zündung gehen diese auf Nullstellung.
Ich hoffe hier wurden Sie geholfen. :lol: ;)
Viel Spass beim Umbau.....ist wirklich nicht schwer :)
Chief -Havana Angels Germany-
smithy
Re: Tachonadelumbau Polo auf Scirocco, Golf 6 R etc.Tachonadeln?
Ungelesener Beitragvon smithy » 24. Feb 2010, 00:07
Na wunderbar, dann haben wirs ja jetzt hier nochmal komplett und vorallem kompetent zusammen gefasst.
Und ja du darfst mein Titel vom Thread bearbeiten! :ignore: :lol:
EDIT: So ist der Titel aussagekräftiger und er soll ja allgemein helfen.. TRON ;) :lol:
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 24. Feb 2010, 08:39
Ich habe die blauen Nadeln jetzt verbaut, Bilder sind auf der Kamera. ;)
Ich muß sagen selbst nachts sehen die etwas milchig aus und leuchten nich so stark wie die originalen. Aber damit kann man leben. ;)
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 24. Feb 2010, 10:47
Auf der Kamera bringen sie uns aber wenig :P :D
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 24. Feb 2010, 11:40
Irgendwann stelle ich sie auch noch online. :D
Stormjunkie
Ungelesener Beitragvon Stormjunkie » 24. Feb 2010, 12:51
jojojojo will auch nacht bilder sehen. :keule: ^^
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 24. Feb 2010, 17:18
Hier die Bilder, sind nich so toll geworden und der Tacho is auch ziemlich staubig. :oops:
tagsüber unbeleuchtet
nachts beleuchtet
tagsüber beleuchtet, wie sie sehen,sehen sie nix ;) Nur oben bei den kleinen Zeigern sieht man´s ein kleines bißchen,daß Licht an war.
Bild]
Ich werd bei Gelegenheit nochmal versuchen mit ner besseren Kamera und bei sauberem Tacho Bilder zu machen.
