Turbolader pfeift?! Brauch bitte HILFE!!!
Re: Turbolader pfeift?! Brauch bitte HILFE!!!
Also mein letzter Golf TDI hat von 66000 bis 140000 immer ordentlich gepfiffen und das mit und ohne Powerbox! Keine Probleme mit dem Lader oder ähnlichem!
Ihr müßt nicht immer alles so heiß kochen, da verbrennt man sich schnell mal!
Volkswagen Golf 4
AlllsssoooooMeist kann man Laderpfeifen recht gut im 3 oder 4. Gang feststellen: Zwischen ca. 1200 und 1500 rpm rollen lassen (auf glatter Strecke, damit Fahrbahngeräusche leise bleiben) und dabei mit dem leichten(!) Gasfuß spielen. Folgt dann die Tonhöhe mit kurzer Verzögerung dem Pedal und geht stärker rauf und runter als die Motordrehzahl, dann kommts vom Lader.Ich habe echt den Eindruck, dass das Pfeifen abhängig von der Gaspedalstellung ist.
Also das pfeifen ist nur im ersten und zweiten Gang.
Aber auch nur in einem bestimmten Drehzahlbereich und im höhren Gang
und im absoluten Drehzahlkeller, wenn ich ganz langsam anfahre, höre ich gar nichts.![]()
Naja und wenn ich jeweils kupple ist das Geräusch schlagartig weg.
Wenn ich im Leerlauf bin höre ich es gar nicht, bzw. nur wenn ich mal Wollgas gebe. Dann
pfeift es mal kurz auf und ist dann wieder weg...
Sichere und leicht anwendbare Unterscheidungskriterien für harmlose und kritische Ladergeräusche per Ferndiagnose kenne ich leider nicht.
Im 2.Gang habe ich ein pfeiffen bei etwa 2000Touren aber nur kurz, sobald die Drehzahl hoch geht oder
kurz darunter ist gar nicht. Und das Pfeiffen kommt kurz nachdem ich das Gaspedal betätigt habe.
Und im 3.Gang bei etwa 1500Touren dassselbe, aber deutlich leiser und wenn ich dann
kurz auskupple geht das Geräusch weg...oder gwird deutlich weniger.
Toby
Toby
Also ich versteh dein Problem nicht. Ein Turbo erzeugt immer ein Pfeiffen. Egal bei welcher Drehzahl der Motor ist (gut vll ab 1200rpm). Oft wird es jedoch vom Motor übertönt. Was viele nicht wissen, das Pfeiffen ist SEHR SEHR stark Gehörabhängig. Alte Leute (Ulf zb
) hören den Lader nur wenn er niedrige Drehzahl hat.
Das menschliche Gehör nimmt die extrem hohen Frequenzen, die ein TDI Lader ab ca 2000rpm erzeugt nicht mehr wahr.
Auch in Drehzahlen drunter, ist das stark von der Person abhängig. Dein Opa würde vll garnichts mehr von hören.
Mein Lader pfeifft zb auch kurz nachm Anlassen je nach Temp einmal kurz. Ist auch logisch, beim Starten kommt kurz viel Abgas. Wenn das Öl warm ist dreht der Lader also kurz hoch.
Wir reden hier um biszu 150.000rpm. Wenn man das nicht mehr hört, haben wir n SDI....
gruß
Deswegen ist die Diskussion etwas eigenartig. Das Pfeiffen ist normal. Der Richtwert von Ulf bezüglich Lautstärke halte ich für nen guten Richtwert.Wikipedia:
Die höchste Frequenz, die wahrgenommen werden kann, ist vom Alter und Gesundheitszustand abhängig. Mit zunehmendem Alter steigt die Hörschwelle vor allem bei höheren Frequenzen an
gruß
TDI-Power
Skoda Fabia I Combi 1.9TDI (AXR)
Hi!
Mir fällt das Pfeiffen deshalb auf, weil ich es vorher nicht wahrgenommen habe und somit
auch niemals dächte, dass es normal ist, zumindestens nicht in der Lautstärke,
dass ich andere auf der Strasse schon nach meinem Auto umdrehen, weil
das pfeiffen/quitschen so laut ist...
Toby
Toby
Fahr mal neben eine lange wand im Parkhaus oder oder... und beschleunige da mal auf verschiedene arten ( stark, leicht...) mit wenig drehzahl von 1200 bis 2100 U/min. usw. da hörst du den Lader am meißten.
Volkswagen Golf 4
Wenns so auffällig laut ist, und dazu noch plötzlich kam, tippe ich auf einen beginnenden Todesgesang des Laders.Mir fällt das Pfeiffen deshalb auf, weil ich es vorher nicht wahrgenommen habe und somit
Auf die absehbare Frage "Wann verreckt er dann?" werde ich aber nicht antworten, weils da wohl schon alles zwischen 1 und ~ 100.000 Tkm gegeben hat
Polo 6R WRC
Naja es ist schon sehr laut, aber ich werde hoffentlich noch ein wenig fahren können, bis er verreckt.Wenns so auffällig laut ist, und dazu noch plötzlich kam, tippe ich auf einen beginnenden Todesgesang des Laders.Mir fällt das Pfeiffen deshalb auf, weil ich es vorher nicht wahrgenommen habe und somit
Gibts bei den Turboladern Preis unterschiede und nur original VW?
Toby
Toby
Da wendest du dich mal an "majesty78" hier im Forum, der macht dir n guten Preis.
TDI-Power
Also bis jetzt noch nicht.Und, Lader schon tot?
Bei VW wurde mir die Auskunft gegeben, dass es nicht der Turbolader ist,
sondern nur irgendwo ein Schlauch undicht ist und dass sich ein kaputter
Turbolader anders anhört.
Naja mal sehen, ich habe nächste Woche einen Werkstatttermin und
dann werd ich ja Gewissheit haben.
Nichtsdestotrotzz werde ich ihn fahren, bis er total den Geist aufgibt,
wenn es der Turbolader sein soll.
Toby
Toby
Schlauchmäßig ist es meißtens der 90 grad Eckschlauch der von dem plastikrohr auf die Abstellklappe & AGR geht (hinten am Motor beim Beifahrer).
Der ist mit nem clip fest der 2 blechnasen hält, diese nutzen mit der Zeit ab und der Schlauch wird undicht und fliegt weg... Hatte ich auch schon. Nix schlimmes.
Volkswagen Golf 4
Na das wäre ja absolut genial, wenn das nur was kleines ist.Schlauchmäßig ist es meißtens der 90 grad Eckschlauch der von dem plastikrohr auf die Abstellklappe & AGR geht (hinten am Motor beim Beifahrer).
Dann spendier ich meinem Kleinen was ganz besonderes!
Toby
Toby
Also der Turbolader ist nicht kaputt, irgendein Abgasrückführungsrohr ist kaputt...
Glück im Unglück. Vielen Dank nochmal für die kompetente und ausführliche Hilfe!
Toby
Toby
Hai
Na siehste, muß nicht immer gleich das teuerste sein.
Glückwunsch.
Glückwunsch.
Schwarz ist geil :-)
Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest
Volkswagen Golf 4
Ich habe wirklich schon das schlimmst befürchtet...Hai
Glückwunsch.
Toby
Toby
