Mittelkonsole vs. Mittelkonsole
Alles innen
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 20. Okt 2006, 20:57
Radio ausbauen, die Climasteuerung und das Fach oben und dann hinten 2 Schrauben los (Hinterm radio) Das wars doch oder?
da steht es ungefähr drin:
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php? ... ght=#97597
Polocrusier85
Re: Mittelkonsole vs. Mittelkonsole
Ungelesener Beitragvon Polocrusier85 » 29. Aug 2008, 21:28
Hi leute hab mal noch ne Frage zum ausbau bzw. wieder einbau.
weil in der anleitung steht ja wenn man die Standard (Standarten sind aus!) MKS ( mit Ablagefächer links/recht statt Becherhalter) hat muss man "nur 6 Schrauben lösen" wenn man dann aber die neue Ausführung hat mit Becherhalter etc. hat man 8 Schrauben ???
D.H für mich ich hab dann bei der neuen MKS mit Becherhalter zwei Befestigungsschrauben zu wenig, oder ist es egal ob die MKS von 6 oder 8 Schrauben gehalten wird ????
THX schoma
Polocrusier
poloheini
Ungelesener Beitragvon poloheini » 29. Aug 2008, 22:05
Vollkommen richtig ;-), ist egal, die 6 Schrauben reichen völlig, habe die anderen zwei bei mir auch nicht reingemacht.
Wenn du die Mittelkonsole nochmal ausbauen solltest umgehst du so auch den Krampf, die Becherhalter raus zu machen
Kalle
Polocrusier85
Ungelesener Beitragvon Polocrusier85 » 29. Aug 2008, 22:28
Okay
Aber ich hab die neue MKS nur bestellt, weil ich 1. Becherhalter etc. haben wollte und weil ich das ablagefach schon integriert haben wollte. Da sagt der Typ beim freundlichen gibts nich, Ablagefach is immer separat, wenn man es ab werk ordert sitzt es perfekt drin ??? wie geht das ??. Naja hatte mir dann schon n ablagefach mit deckel geholt und eingebaut in der jetzigen Mittelkonsole sitz es aber nicht richtig ( bissel schief ). Hab schon gelesen das es normal is, wenn man es nachrüstet deswegen hab ich mir ne neue MKS bestellt dachte dann passt es besser naja mal schauen. Wenn nicht, dann hab ich wenigstens n Becherhalter und n Kreditkarten halter.
Mfg Polocrusier
poloheini
Ungelesener Beitragvon poloheini » 29. Aug 2008, 22:34
jaja das Ablagefach mit Deckel... meins sitzt auch nicht ordentlich, kenne die Sprüche auch, dass es "normal" sein soll, kann aber eigentlich nicht sein, selbst bei VW nicht, sieht total daneben aus :evil: :evil: :motz:
Gibt für dieses Fach auch unterschiedliche Nummern, also wurde da womöglich doch mal etwas an der Aufnahme geändert, wer weiß...
Aber sonst hat der :vw: Mensch schon recht, ist alles einzeln... vor allem die Preise fetzen
MKS ~60,-
Higline Fach ~40,-
Becherhalter ~20,-
Aber ich war ja auch so einer ;-) und habe das alles nachgerüstet, sogar zwei Becherhalter :P :top:
Gemini
Ungelesener Beitragvon Gemini » 29. Aug 2008, 23:12
also ich bin kein fan von diesen becherhaltern und so weiter deswegen is bei mir alles gewichen, naja 2 stunden arbeit dann lacken und baddaboooom so is es ne cleane mittelkonsole geworden
