Spritverbrauch 13-14 Liter Irgend ein Tipp?? Erfahrungen????
smithy
Re: Spritverbrauch 13-14 Liter Irgend ein Tipp?? Erfahrungen????
Ungelesener Beitragvon smithy » 20. Jun 2010, 21:06
Der Dämpfer hinten rechts ist wohl hin!? Gibt seit gestern so ein Poltern :keule:
Naja wenn es sein muss kommt dann ein Gewinde rein kaufe mir doch net extra nen ori Dämpfer xD
Das sind eher die Domlager. 4 Schrauben und du hast ihn getauscht. Kostet links und rechts ca. 50 Euro...
moe_86
Ungelesener Beitragvon moe_86 » 21. Jun 2010, 22:53
bei mir hats anfangs auch gepoltert (faustschlag an kotflügel oder mit nem hammer unten rien gehauen) klingt echt derb!!!
jetzt durch das neue fahrwerk (h&r cup kit) isses nochmal um einiges shclimmer!!! schon bei kleinen bodenwellen!!!
liegt das echt am domlager?
kosten links und rechts ZUSAMMEN 50€ oder einfach?
wie läuft das mit garantie? bin am grad am ende meiner garantie und hab am mittwoch den check wegen garantieverlängerung!!!!
Wir rasen nicht, wir fliegen tief
Wer später bremst, fährt länger schnell
Dant3r
Ungelesener Beitragvon Dant3r » 21. Jun 2010, 23:14
Da muss ich dann mal bei den teuren freundlichen nachfragen was die für Preise haben ^^
Naja selber machen ist pflicht sonst kann man sich ja nie ein auto leisten bei den Stunden sätzen bei VW ;-)
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 22. Jun 2010, 11:05
das wird sicherlich nicht durch die Garantie bezahlt. Ist quasi ein defekt durchs tieferlegen. Domlager bzw alle anderen Fahrwerks und Aufhänungsteile werden stärker beansprucht und verschleissen dementsprechend viel schneller.
moe_86
Ungelesener Beitragvon moe_86 » 22. Jun 2010, 17:55
viel schneller innerhalb eines tages??? das ja mal mega lächerlich!!!
zudem hab ich dieses geräusch schon mal bemängelt!!!
naja, wir werden sehen, was bei raus kommt!
moe_86
Ungelesener Beitragvon moe_86 » 24. Jun 2010, 07:43
so, also auto durchgecheckt: alles iO. Das schlagen hat er auch gehört und es werden nun die domlager getauscht... AUF GARANTIE! es gibt wohl verbesserte/andere lager, problem ist auch bekannt bei VW (hat im system nach geschaut und eben das "schlagen/klopfen" gerfunden!)
in 2 Wochen weiß ich mehr!!!
moe_86
Ungelesener Beitragvon moe_86 » 24. Jun 2010, 07:47
so, nun aber mal BTT ;-)
@Dant3r: gibts was neues bzgl verbrauch oder fehler im steuergerät? warst beim freundlichen? bremsen überprüft?
Dant3r
Ungelesener Beitragvon Dant3r » 24. Jun 2010, 11:59
Ich hab erst bei allen VW Händlern geguckt was die für Preise haben^^
Fehler auslesen 30€ oder sogar 40€
Da können die auf mich verzichten hab aber einen VW Händler in Dortmund gefunden der macht das umsonst vll schaffe ich es heute noch dahin ^^
Und Bremsen testen brauchen die net ich hab mir jetzt einfach ATE Powerdisks gekauft mit halt Bremsbelegen die kommen auch heute dran bei einem Bier mit Kollegen ;-)
Luftfilter wurde auch getauscht von den ereichten Kilometern sieht es schonmal besser aus hab aber erstmal die Hälfte des Tanks leer
Sobald mein Tank leer ist berichte ich wieviel ich jetzt verbrauche ^^
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 24. Jun 2010, 12:13
Also für einfaches Fehlerspeicher auslesen hab ich auch nix bezahlt. Für etwas mehr als Fehlerpseicher, also auch nach Update gucken und kurze Probefahrt durfte ich allerdings knapp 50€ zahlen.
Dant3r
Ungelesener Beitragvon Dant3r » 30. Jun 2010, 12:37
So tank ist leer und der Durchschnittsverbrauch liegt bei 8 Litern das geht jetzt wieder :top:
Der Grund war das der Luftfilter bei der Inspektion nicht gewechselt war und übelst verschmockt war und die Bremsscheiben Wellig und dadurch ständig am schleifen ^^
Noch eine Frage was haltet ihr davon?
http://www.vaglink.com/VAG/Polo_9N2_9N3 ... lo_9N3.htm
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 30. Jun 2010, 12:40
Mmh hört man das mit den Bremsscheiben denn nicht wenn die schleifen? :gruebel:
Ich hab bei mir auch schon gedacht, der fährt sich als wenn die Bremse festhängt. Und die Bremsscheiben hinten sind ja auch ziemlich rostig. :(
moe_86
Ungelesener Beitragvon moe_86 » 30. Jun 2010, 15:44
also doch scheiben und filter!!!
ein leichtes schleifen ist normal und nicht vermeidbar...! du wirst immer und vor allem am rand einen kleinen bremsrückstand haben...! den kannst du aber beim nächsten reifen wechseln mit einem kleinen hämmerchen getrost einfach weg klopfen oder du nimmst 2 radschrauben, schraubst sie ein paar umdrehungen rein, drehst mit einem schraubenzieher oder einer stange deine scheibe und drückst mit einem anderen schrauenzieher an den rand, damit dieser rand abgekrazt wird (NICHT auf der schreibe... nur oben am rand!!!!!!!!!!!!!)
moe_86
Ungelesener Beitragvon moe_86 » 30. Jun 2010, 15:46
ist schon schick, hat meine schwester schon standardmäßig am ibiza, kommt jedoch nur gut, wenn du auch im grill die waben drin hast (meine meinung)
Dant3r
Ungelesener Beitragvon Dant3r » 30. Jun 2010, 20:00
Also mit dem schleifen merkst du bzw so war es bei mir daran das ich ein zucken im lenkrad hatte, ein schleifgeräusch hatte und vorallem beim stärkeren bremsen das zucken immer schlimmer wurde.
Zu den Gittern ist schon klar das man es auch oben als waben haben sollte nur was haltet ihr von dem Korea Typen!?
Kennt einer einen Shop aus deutschland?
moe_86
Ungelesener Beitragvon moe_86 » 1. Jul 2010, 09:04
das zuckeln beim bremsen oder beim fahren? beim fahren kommts eher von der unwucht der reifen!!!
moe_86
Ungelesener Beitragvon moe_86 » 1. Jul 2010, 09:05
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 1. Jul 2010, 09:07
Nicht am Rand, auf den Scheiben selbst ist Rost. ;) Was aber eigentlich drauf hindeutet, daß die Bremsbeläge eher zu wenig Kontakt zu den Scheiben haben. ;)
Dant3r
Ungelesener Beitragvon Dant3r » 1. Jul 2010, 12:09
Keine Unwucht im Reifen hab ich überprüfen lassen ^^
Das Thema ist eh gegessen ist ja alles geregelt ;-)
moe_86
Ungelesener Beitragvon moe_86 » 1. Jul 2010, 12:21
naja, wenn ich mein auto stehn lass 2 tage setzt sich auch rost ab... dann fährst 500m und von rost siehst nix mehr!!! :top:
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 1. Jul 2010, 12:27
Is bei mir nich so. Und is auch eigentlich ein bekanntes Problem beim 9N, da er hinten nich viel mitbremst. ;)
