Welche Koppelstangen?
RollinCrew
Re: Welche Koppelstangen?
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 8. Sep 2014, 13:49
ich bekomme die Tage ein H&R Monotype und würde gerne wissen, ob und welche gekürzten Koppelstangen ich hier für benötige?
Nur für die tiefe Version brauchst du kurze Koppelstangen. Diese bekommst du z.B. direkt bei H&R.
"Baujahr: 11/01> | 2WD | Tieferlegung VA: 40-80 | Tieferlegung HA: 50-80 |
Bemerkungen:tiefe/low Version nur in Verbindung mit neuen H&R Pendelstützen und H&RStabilisator fahrbar (Art-Nr. 33325-1). Set muß extra bestelltwerden."
Edit: Hier findest du unter dem Punkt Koppelstangen auch nochmal die Auflistung:
* Meyle HD, für alten Ford Ka/Escort: 238mm lang, sinnvoll (wenn überhaupt) erst bei starken Tieferlegungen.
* H&R HR33-S032A01 [Bild 7]: 240mm lang. Enthalten im 33325-1/-5 Stabikit. Vorsicht: Bei mir hatten die Spannringe der Manschetten zu den Gewindestücken hin gefehlt [Bild 8], wodurch die Gelenke dann nicht spritzwassergeschützt. Qualitativ den Bilstein Koppelstangen deutlich unterlegen.
* Bilstein B4-XB1-Z017A00 [Bild 9]: 220mm lang, ähnlich den Meyle HD, also große Kugelköpfe, stabile Manschetten, sehr gute Qualität! Liegen normalerweise dem Bilstein B14 bei, sind aber auch einzeln bestellbar. Gut geeignet, um den Frontstabi durch den geänderten Anlenkheben härter zu machen.
* TA Technix: 160mm lang und nur in Verbindung mit TA Technix Gewindefahrwerk und Stabilisator passend. Normalerweise viel zu kurz! 229mm lange Koppelstangen vom Kia Picanto kann man alternativ in Verbindung mit dem Serienstabi verwenden.
* k-sport, einstellbar 215-265mm [Bild 3]: Produktseite. Durch Längenänderung kann die effektive Stabihärte beeinflusst werden. Aktuell von Whiteline produziert. Zwischenzeitlich gab es falsch gefertigte Teile mit nur 20mm Verstellbereich (215-235mm), also Vorsicht!
Zuletzt geändert von Nuerne89 am 9. Sep 2014, 10:08, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit aus doppeltem Thema entnommen.
Meine Polo GTI Umbauten.
