Fehler in der Zentralelektronik
Hendrik88
Re: Fehler in der Zentralelektronik
Ungelesener Beitragvon Hendrik88 » 15. Aug 2010, 10:11
Ja,Sicherungen habe ich alle kontrolliert optisch und mit dem Multimeter. Die Stecker des BNSG hatte ich gestern alle einmal ab um zu schauen ob ich damit den Fehler reproduzieren kann (leider nicht geklappt). Das KSG werde ich mir heute angucken da ich erst gestern erfahren habe das es auch dort haken kann. Werde den berichten sobald ich das getan habe
Hendrik88
Ungelesener Beitragvon Hendrik88 » 15. Aug 2010, 15:43
Also das KSG hat bei mir nur ein großen Stecker und der war fest drin, sieht also alles gut aus. Werde die Steuergeräte mal zum testen austauschen und schauen ob es daran liegt werde auf jeden fall Rückmeldung geben
Hendrik88
Ungelesener Beitragvon Hendrik88 » 15. Aug 2010, 20:48
Vorhin beim Abstellen wieder alles auf 0 gegangen. Kofferraum ließ sich nicht mehr aufschließen und die Zentralverriegelung ging auch nicht. Beim Starten war alles den komplett tot und auch drehen des Zündschlüssels und Licht an aus etc. brachte keiner Besserung. Nach 10min den ein neuer Versuch und siehe da der Trick mit den 5 Sekunden in der Startstellung und der Motor geht an und die Elektrik funktioniert auch wieder. Der Fehlerspeicher sagt folgendes:
VAG-COM Version: PCI 311.3-S
Fahrzeugtyp: 9N3 - VW Polo
Scan: 01,03,08,09,17,19,25,44,46
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 06A 906 032 TL
Bauteil: 1.8l R4/5VT G 0040
Codierung: 11500
Shop #: WSC 00788
WVWZZZ9NZ7Y058347 VWZ7Z0F4453975
kein Fehlercode gefunden.
Adresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q0 907 379 AT
Bauteil: ESP 8.0 front H03 0003
Codierung: 0000269
Shop #: WSC 00788
Adresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q0 820 045
Bauteil: Klimaanlage X0840
Adresse 09 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q1 937 049 D
Bauteil: 00BP BN-SG. 1S34
Codierung: 25742
Shop #: WSC 00788
5 Fehler gefunden:
00920 - beheizbare Außenspiegel (Z4/Z5)
28-00 - Kurzschluß nach Plus
00906 - Signalhorn/Doppeltonhorn (H1)
00975 - beheizbare Heckscheibe (Z1)
01598 - Spannung Fahrbatterie
07-00 - Signal zu klein
27-00 - unplausibles Signal
Adresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q0 920 825 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDO V03
Codierung: 01144
Shop #: WSC 00000
Adresse 19 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6N0 909 901
Bauteil: 01K1 GATEWAY CAN 1S34
Codierung: 00014
Shop #: WSC 00788
Adresse 25 -------------------------------------------------------
Bauteil: IMMOBILIZER VDO V03
Codierung: 01144
Shop #: WSC 00000
Adresse 44 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q0 423 156 AB
Bauteil: LenkhilfeTRW V270
Codierung: 10120
Shop #: WSC 00788
Adresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q0 959 433 E
Bauteil: 5F Komfortgerát 0002
Codierung: 00017
Shop #: WSC 00788
Ende -------------------------------------------------------
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 15. Aug 2010, 21:20
wenn der motor an ist und du stehst/fährst hast du die probleme aber nicht oder hab ich da was überlesen?
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
Hendrik88
Ungelesener Beitragvon Hendrik88 » 15. Aug 2010, 21:47
Jein, er ist insgesamt ca. 5 mal ausgegangen ( in 3 Monaten) meistens aber beim Stoppschild oder rückwärts fahren. Den waren die Lampen im ki an wie Zündung an und man konnte ihn sofort wieder starten
Hendrik88
Ungelesener Beitragvon Hendrik88 » 17. Aug 2010, 19:50
Steuergerät: 6Q1 937 049 F
Bauteil: 0000 BN-SG. 2S36
Codierung: 25742
Shop #: WSC 00788
1Fehler gefunden:
07-10 - Signal zu klein - Unterbrochen
Das ist das Ergebniss nachdem ich ein neues BNSG eingebaut habe, das heißt gleiche Fehler wieder alles tot. Habe jetzt auch noch das KSG ausgetauscht mal schauen ob das etwas bringt.
Verzweifel langsam
Hendrik88
Ungelesener Beitragvon Hendrik88 » 19. Aug 2010, 08:35
Also an den beiden Steuergeräten liegt es nicht. Habe noch zwei Vermutungen einmal das der Tacho ein weg hat oder das mein Zündschloss den Fehler bringt. Kennt sich jemand mit den Sachen aus??
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 19. Aug 2010, 09:23
Codierung: 25742
Shop #: WSC 00788
1Fehler gefunden:
Also ein paar Fehler weniger sind es schon als mit dem alten BNStG:
Codierung: 25742
Shop #: WSC 00788
5 Fehler gefunden:
Kontrolliere mal penibel alle Kabel und Verbindungen auf der Batterie, und die dicken Massekabel samt Verschraubungen im Motorraum auf festen Sitz und Gammel.
Kann gut sein daß sich die Ursache irgendwo dort versteckt . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Hendrik88
Ungelesener Beitragvon Hendrik88 » 19. Aug 2010, 12:17
Kabel hatte ich alle gecheckt ist nichts festzustellen. Zu den Fehlern die kommen und gehen sind jedesmal andere nur der mit der Spannung ist jedesmal dabei. Werde aber nochmal alle Kabel nachschauen
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 19. Aug 2010, 17:11
Joa würd jetzt auch langsam auf Zündschloss tippen
TEMPUS FUGIT ;)
Hendrik88
Ungelesener Beitragvon Hendrik88 » 20. Aug 2010, 22:30
So würde jetzt gerne mal den Zünschloßschalter tauschen. Hat jemand noch so ein Teil und würde es verkaufen? Eine Teilenummer wäre auch gut
Hendrik88
Ungelesener Beitragvon Hendrik88 » 31. Aug 2010, 08:19
Habe am Samstag jetzt den Zündanlassschalter getauscht und seitdem keine Probleme mehr gehabt. Ich hoffe das bleibt so werde aber nochmal so in 2 Wochen ein Abschlussbericht geben.
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe
Hendrik88
Ungelesener Beitragvon Hendrik88 » 12. Sep 2010, 20:48
Alles ist gut, die Fehler sind alle weg es lag echt an dem Zündanlassschalter für 14€. Also für alle die ähnliche Probleme haben einfach mal tauschen. Messtechnisch war der alte vollkommen in Ordnung.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Hendrik
Hendrik88
Ungelesener Beitragvon Hendrik88 » 18. Feb 2011, 08:43
Morgen,
nachdem nun 4 Monate alles gut war ist der Fehler wieder da (genau das gleiche).
Der Schalter den ich eingebaut habe ist einer für 10€ von Ebay, kann der schon wieder kaputt sein. Finde das eher unwahrscheinlich.
Symptome die ich gestern habe:
-bei 3400u/min hab ich in jedem Gang einen kurzen beschleunigugnsaussetzer
-beim blinken oder starkem Bass der Anlage flackert das Abblendlicht
-wenn ich das Auto abstelle und es ist das dann "komplett tot" kann ich das Abblendlicht anmachen es glimmt den aber nur, da Radio blinkt an/aus, Innenraumleuchte blitzt unregelmäßig
-dazu alle alten Fehler (siehe oben im Thread)
Klingt für mich so als wenn zu wenig Spannung da ist (Batterie ist ja schon neu und Lichtmaschine bringt 13,4V), aber wo kann die Spannung hin sein?
Für mich ist das ganze ein Mysterium
Ich hoffe jemand hat die Zündende Idee ich weiß nicht mehr weiter
Hendrik
