hilfe bei Teilenummer llk abluft öfnung im radkasten
POLO783
Re: hilfe bei Teilenummer llk abluft öfnung im radkasten
Ungelesener Beitragvon POLO783 » 20. Feb 2011, 00:42
man jetzt werde ich aber rot :oops: :oops:
mal gucken ob ich es noch ändern werde das bisschen Wasser macht nichts aus da es ja innen gleich zur Seite ablaufen kann
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
LexaN
Ungelesener Beitragvon LexaN » 20. Feb 2011, 09:29
@hummel
was kostet den die s4 radschale??
kannst auch bitte die tn sagen?
MFG Lexan
Du kannst hier jedes Bier haben, solange du auf Corona stehst!! :top:
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 20. Feb 2011, 11:06
Also, die Teilenummer usw. ist:
8D0 821 172 G / Radschale / 18,10€
Verbaut wurde diese ab Werk im Audi S4....
Zurechtgeschnitten sieht diese wie folgt aus:
Den Ausschnitt in der Polo-Radhausschale hab ich mit dem Dremel und einer kleinen Trennscheibe herausgeschnitten, was dann in etwa so aussieht:
Finde die Abluföffnung ist mindestens so groß wie der Ladeluftkühler, und sitzt ziemlich gut dahinter :D
Befestigt hab ich das ganze mittels Schrauben und metallgewindeklammern, da wegen der unterschiedlichen Form die S4 Schale schon etwas unter "Spannung" steht. Kleben hielt ich deshalb für (nahe zu) unmöglich....
Auf den Bild erkennt man auch gut sehen, wie die Schale unter Spannung steht. Dies lässt sich an den Schnittkanten, die normalerweise "Gerade" waren (ohne der verschraubten Schale) gut erkennen.
Zum Schluß hab ich noch die Übergänge der beiden Schalen mit Karosseriedichtmasse verschlossen (damit es auch optisch etwas "besser" aussieht):
Werd die Tage mal eine Anleitung schreiben ;D
Grüße aus Oberfranken
Hummel
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 20. Feb 2011, 11:23
+Mwst :D
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 20. Feb 2011, 11:27
Stimm,
+ Märchensteuer
Hummel
fgj111
Ungelesener Beitragvon fgj111 » 20. Feb 2011, 13:22
Schön gemacht, bestreit ich gar net, für Bling bling und Schönwetterfahrer die ihr Auto lieber im stehenden Zustand präsentieren optimal;
ich bevorzug dann doch die dynamische Präsenz auf der Straße und dafür hab ich nur nen Euro ausgegeben und konnte die Abluftschlitze individuell anpassen (Wärme steigt auf, LLK leicht schräg nach oben pos.);
und mit Wasser und Dreck hab ich kein Problem, scheidet das Metallnetz ja ab;
aber wer's bling bling mag, ....
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 20. Feb 2011, 13:46
@fgj111
Wie du schon sagst, jeder wie ers mag :schogut: .
Hab ja auch mit keinem Wort deine Version schlecht gemacht ;)
Kann jeder machen, wie er will...
Ein Schönwetterfahrer bin ich übrigens bestimmt nicht, da ich den Cup auch im Winter fahre!
@ :alle:
Anleitung wurde soeben fertig:
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... z-fuer-llk
Hummel
fgj111
Ungelesener Beitragvon fgj111 » 20. Feb 2011, 14:42
l...
von dir war da eh nie die Rede ;-)
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 26. Feb 2011, 17:07
:jump: hab das Gitter nun auch verbaut :top:
:vw: :vw:
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 9. Mär 2011, 12:44
@fgj111
Dann hab ichs falsch verstanden. Sorry. :keks:
Hummel
Golf77
Ungelesener Beitragvon Golf77 » 9. Mär 2011, 13:13
Hallo
Hat einer von Euch Vergleichswerte, (zB. Ladelüfttemperatur vorher / nachher),
was so ein Gitter in der Ladraufschale überhaupt bring? :???:
Es gibt Momente im Leben,da steht die Zeit für einen Augenblick still
und wenn sie sich weiterdreht, ist nichts mehr, wie es einmal war...
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 9. Mär 2011, 13:17
Frag mal Ulf. member/ulf/
Der hatte mal Werte gepostet:
WilliamWallace
Ungelesener Beitragvon WilliamWallace » 9. Mär 2011, 23:28
habs neulich mal im thread für zu hohe LLT beim 9n3 thread gelesen sind ca. 8°C
