Fußraumbeleuchtung über Türkontakt+Dauerplus
auto04
Re: Fußraumbeleuchtung über Türkontakt+Dauerplus
Ungelesener Beitragvon auto04 » 15. Feb 2011, 17:53
Woher weißt du denn, dass bei dir genau 4x Plus und 3x Minus in der A-Säule liegen?
Welche Farben haben denn die Kabel?
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 25. Mär 2011, 13:21
Wenn man das so einbaut wie Jo das beschrieben hat und die Masse direkt oben an der Leucht abgreift...
gehen die Fußraumleuchten dann auch an, wenn man die Innenraumleuchte manuell anschaltet?
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Jo
Ungelesener Beitragvon Jo » 25. Mär 2011, 13:42
Bei meinem Konzept wird ja ein separater Schalter verbaut, an den die Massen (Dauer- und geschaltete Masse) von der Innenraumbeleuchtung angeschlossen werden, sodass man die Fußraumbeleuchtung separat schalten kann.
Das Ein- oder Ausschalten der Innenraumbeleuchtung hat dabei keinen Einfluss auf die Fußraumbeleuchtung.
Über den separaten Schalter kann man die Fußraumbeleuchtung schalten, sodass sie entweder dauerhaft an oder aus ist, oder dass sie mit der Innenraumbeleuchtung an- und gedimmt ausgeht.
