LED Kofferraumbeleuchtung geht nicht ganz aus trotz Stromkre
jincallmestar
Re: LED Kofferraumbeleuchtung geht nicht ganz aus trotz Stro
Ungelesener Beitragvon jincallmestar » 8. Dez 2010, 06:14
lol ihr rätselt da rum mit widerständen stromkreisen etc.
dafür gibts aber allgemein eine ganz leichte erklärung..
das ist der Reststrom der auf den LED's leuchtet ...
meine komplette innenraumbeleuchtung ist mit LEDS .. die leuchten alle nach wegen reststrom .. das ist also total normal ... =)
- Drive like a freak .. like me :P -
Fahrzeuge: Polo 0
Turanboy
Ungelesener Beitragvon Turanboy » 8. Dez 2010, 07:28
und was passiert wenn die Heckklappe auf ist gehen 12volt durch da muss es doch ein Kurzschluss geben?
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 8. Dez 2010, 07:45
Nein, dort gibt es kein Kurzschluss warum? Es liegt nicht 12V an 12V an. Dann gibts ein kurz Schluss. Ich fahr mit dem Widerstand seit 1 1/2 Jahren rum... Und in meiner 4 Jähirgen Polozeit ist noch nicht eine Sicherung kaputt gegangen...
Turanboy
Ungelesener Beitragvon Turanboy » 8. Dez 2010, 09:19
mhh verstehe ich zwar nicht aber mal ausprobieren
Turanboy
Ungelesener Beitragvon Turanboy » 8. Dez 2010, 13:37
jincallmestar
wie lange leuchten die bei dir nach
hab ca. 1-2 Minuten gewartet die werden bei mir nicht dunkler
jincallmestar
Ungelesener Beitragvon jincallmestar » 8. Dez 2010, 17:28
also ich hab das grad auch gemacht, bei mir leuchten die schon 2 stunden nach xD
ich hab die auf kofferraumkontakt gelegt die LED schrauben, sind 4 stück .. (keine led streifen)
sobald ich den kofferraum aufmach sind die brutal hell
sobald ich die zumach sind die bisschen gedimmter .. musst mal drauf achten ..
die leuchten nach .. weil in den kabeln noch leichter strom is der für die leds noch reichen.
Fahrzeuge: Polo 0
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 8. Dez 2010, 18:22
Also Widerstand dazwischen und fertig! ;)
guenni
Ungelesener Beitragvon guenni » 8. Dez 2010, 18:39
bei 12 volt an 12 volt wird es keinen kurzschluss geben, da man keinen potentialunterschied hat ;) und nochmal zum kurzschluss, kurzschluss ist wenn man zwei leitung ohne jeglichen widerstand verbindet, das heißt, es ist kein verbraucher dazwischen geschalten...
der widerstand der muss auch in reihe geschalten werden un nicht parallel, der strom sucht sich immer den einfachsten weg, un der widerstand der led is 100%ig kleiner als die paar 500 ohm ;)...
fährst du rückwärts gegen nen baum, verkleinert sich der kofferraum :saufen:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 8. Dez 2010, 18:52
Naja, Elektriker bin ich nicht. Theoretisch hatte ich auch eine 5, Praktisch aber eine 1... ;)
Ich kenne aber auch nur diese Lösung und bei mir funktionierts...
guenni
Ungelesener Beitragvon guenni » 8. Dez 2010, 20:21
deswegen sage ich es ja. hab ja schließlich grad ausgelernt ;)
Turanboy
Ungelesener Beitragvon Turanboy » 9. Dez 2010, 05:57
Also es hat geklappt nun hat es mein freund hinbekommen es ist sehr hell und aus wenn es aus sein muss Danke euch, ich verstehe immer noch nicht ganz die Sache aber wenn Funktioniert :)
McSmith
Ungelesener Beitragvon McSmith » 28. Dez 2010, 18:15
Ich grab das Thema nochmal aus, da ich auch mit dem Gedanken spiele im Innenraum (und im Kofferraum) LEDs zu verbauen..
Kann jemand von euch mal Bilder aus dem Innenraum machen, bei der man dieses "glimmen" sieht?? Ich würde gerne mal wissen wie hell das Ganze ist
Marco
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 28. Dez 2010, 18:33
so hell das man gut die Umrisse vom Kofferraum sehen kann...
McSmith
Ungelesener Beitragvon McSmith » 28. Dez 2010, 18:45
Danke smithy, das ist doch schonmal ein Anhaltspunkt!
Angenommen ich setze mir nun W5W-LEDs vorne in die Leselampen ein: leuchten diese (sofern kein Widerstand dazwischengepflanzt wird) auch während der Fahrt, oder ist dann der Kriechstrom so weit reduziert, dass die nicht mehr glimmen?
Da ich des öfteren Nachts fahre hab ich da etwas bedenken, dass es mich dann ständig von oben anleuchtet..
Ich bin ne Technik-/Elektrik-Null - also sehts mir nach, wenn meine Fragen etwas :meschugge: sind :D
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 28. Dez 2010, 18:58
Es gab hier wohl auch fälle wo die LEDs in der Leselampen und Innenraumbeleuchtung geglimmt haben. Ich hab damit keine Probleme...
McSmith
Ungelesener Beitragvon McSmith » 28. Dez 2010, 19:16
Alles klar.. danke nochmal für die schnellen Antworten smithy!
Dann werd ich das demnächst einfach ausprobieren und schauen ob mir trotz augeschalteter Beleuchtung ein Licht aufgeht oder nicht ;-)
mike16v
Ungelesener Beitragvon mike16v » 21. Jan 2011, 09:14
mach in die leselampen einfach die verbotenen blauen standlichter rein die leuchten nicht nach sind hell und blau ;) wenn du leds nimmt und die nachleuchten ist doch cool haste ambiente beleuchtung ;)
ich hab auch led streifen im kofferraum und ja di glimmen auch nach aber ist mir doch wurst die halten 40000 stunden und danach kauf ich mir halt neue und wenn die mit so wenig strom leuchten und der stromkreis ja eh unterbrochen ist wird die batterie auch nicht leer also wen kümmert es ;)
Gruß Mike
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
SEB87
Ungelesener Beitragvon SEB87 » 7. Jan 2014, 20:38
Habe mir jetzt auch eine Kofferraumbeleuchtung zusammengelötet.
Wie berechne ich jetzt, welchen Widerstand ich brauche?
Das mit den Kriechströmen bringt mich durcheinander. Zudem Kriechströme ja egt gar nicht gut sind! Oder nicht?
Werd das Gleiche Problem ja auch bekommen, wenn ich meine Fußraumbeleuchtung anklemmen will über Türkontakt?
Aber erstmal ist mir wichtig, welchen Widerstand ich für den Kofferraum brauche. Bzw wie ich das Berechne ;)
Zuletzt geändert von SEB87 am 7. Jan 2014, 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
PolskiNRW
Ungelesener Beitragvon PolskiNRW » 7. Jan 2014, 20:53
Kommt auf die Verbraucher an, die du verbaut hast,sprich: welche LEDs und wieviel Strom oder Spannung sie zum leuchten benötigen.
SEB87
Ungelesener Beitragvon SEB87 » 7. Jan 2014, 20:58
Das sind die Daten die ich habe. Habe jeweils 2 dieser Leisten benutzt
Technische Details für eine Leiste:
- LED Anzahl: 9 SMD LEDs
- Spannung: 12V DC
- Strom: ca. 60mA
- Leistung: ca. 0,72W
- Leuchtkraft je LED: 1.800mcd
Hab das Ganze an den originalen Anschluss über einen Gegenstecker mit dem originalen Stecker der Kofferraumbeleuchtung angeschlossen
