Verkabelung Scirocco R Lenkrad
Luke1402
Re: Verkabelung Scirocco R Lenkrad
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 5. Aug 2011, 23:24
So! Meins funzt :top:
Ich habe aber die "neuen" Lenkräder von TRON bei denen man nur noch 4 Kabel aneinander löten muss, also die mit dem Airbag der keinen extra schwarzen Hupenstecker hat!
Für alle die noch vor der Herausforderung stehen:
Aus dem Airbag des neuen Lenkrades gehen 2 gelbe Kabel raus, diese müssen an den Stecker des alten Airbags an das blaue und schwarze Kabel gelötet werden (Pin 3+4), liegen direkt nebeneinander.
Und die beiden schwarzen Kabel des neuen Airbags (Hupe) müssen an das braune und das schwarze Kabel des alten Steckers (Pin 7+8), liegen auch direkt nebeneinander in der Mitte unten.
Bei fragen einfach PN! Aber wie gesagt mit dem Airbag der einen extra schwarzen Hupenstecker zusätzlich zum gelben Stecker hat kenn ich mich nicht aus!
mosi
Ungelesener Beitragvon mosi » 16. Feb 2013, 12:33
so jungs und mädels mal was neues
habe hier grad n vw polo 9n3 gti lenkrad und das scirocco r lenkrad thema airbags
ich brauch ja quasi den stecker vom polo für den airbag des sciroccos
nach nun hin und her überlegen sieht der "kabelbaum" des gti lenkrad passig aus
der zünstecker zum airbag hin passt genau is 1 zu 1 derselbe
die drei hupkontakte passen auch an den r airbag
das einzige was quasi bleib is von dem kleinen schwarzen stecker des r airbags ein schwarzes kabel auf den ringkontakt
und dieses soll ja sowie so ab??
und dann wäre das ganze durch umhängen der kabelbäume erledigt?
bitte mal ne meinung dazu
gruß mosi
B.ö.h.s.e. O.n.k.e.l.z.
oODangerOo
Ungelesener Beitragvon oODangerOo » 3. Mär 2013, 10:44
Finds interessant das ihr einfach am Airbag rumfummelt.. Bei VW braucht man eine extra Schulung nur damit man da was machen darf.. Naja ist ja eure Gesundheit.. Liebe Grüße
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 3. Mär 2013, 11:01
Mosi, Du kannst normal den 9N Kabelbaum nutzen, dann musst an den Airbagsteckern nix gelötet werden (was ich persönlich auch nicht machen würde).
Und ja, eines muss an den Ringkontakt, aus dem anderen Kabelbaum kannst Du getrost 4 Kabel rausschneiden, da die Hupenkontakte eh durchgeschleift werden.
