Sichrungshalter auf der Batterie schon das 2x druchgeschmort
Lubba
Re: Sichrungshalter auf der Batterie schon das 2x druchgesch
Ungelesener Beitragvon Lubba » 24. Feb 2012, 20:31
soooo nach dem gerade sich der 3. halter un ein neues limakabel verabschiedet haben, kanns ja etz nur noch regler selber liegen. was anderes schliese ich mal aus was solls den auch noch sein???
is des en akt den zu tauschen bzw was kostet ein neuer regeler??
mfg chris
Posting © [Lubba] 2K15. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis!!! :haha:
BoMa
Ungelesener Beitragvon BoMa » 25. Feb 2012, 16:46
Hab für meinen Regler von Bosch vor paar Monaten roundabout 35€ bezahlt.
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 25. Feb 2012, 17:00
Wir hatten mal einen ähnlichen Fall in der Werkstatt. Es war zwar ein Skoda Fabia, an sich aber ja das selbe. Dort wurde das Kabel, was für die komplette Stormversorgung des Innenraums war, nach kurzer Zeit extrem heiss (ca. 1min=80°C). Nach einigem hin und her wars am Ende das Kabel. Die einzelnen Adern waren leicht oxidiert und dadurch entstand wohl der höhere Widerstand. Nach dem austauschen des oxidierten Bereichs wars weg...
Hast du die Sicherung nochmal neu gemacht und geguckt ob die Kabel irgendwie heiß werden?
Lubba
Ungelesener Beitragvon Lubba » 25. Feb 2012, 18:54
sers.
ich hatte von der lima bis zur batterie das kabel schon neu gemacht un wie gesagt scho den 3.!!!! halter verkokelt, weis etz auch netmehr weiter. hab in der umgebung nen boschservice das fahr ich (weis zwar noch net wie^^) dienstag mal hin die sollen lima un regeler mal checken....
PS: kann es evtel auch mit der anlage zutun ham die verbaut is?? evtel das die zuviel strom brauch un deshalb die lima schafft wie en blöde??
Chris-GTD
Ungelesener Beitragvon Chris-GTD » 25. Feb 2012, 21:39
der Fehler liegt meist an oxidierten Kabeln. Wasser läuft in die Kabel und läßt die feinen Drähte (Litzen) oxidieren. Der Tausch des Sicherungskasten hilft wenig, die beiden dicken roten Kabel müssen getauscht werden.
Lubba
Ungelesener Beitragvon Lubba » 28. Feb 2012, 05:52
moin. die kabel warn ja schon getauscht... naja die tage geht´s zum boschdienst die sollen die lima mal checken iwo muss der hund ja begraben sein!
mfg chris
Lubba
Ungelesener Beitragvon Lubba » 29. Feb 2012, 13:53
moin moin
also nachdem ich den polo vor lauter frust zu vw gestellt hab, haben die sich vorhin gemeldet. die haben den fehler gefunden: die lima!! :???: die wollen 550 ökken fürs tauschen die ham ja en arsch offen....
holen en nachher ab, un bezahl(206 euronen :meschugge: ) mal nur fürs "schauen" mal sehn was da auf mich zukommt.
lima hab ich schon woanders bestellt un wird die tage dann gewechselt. hoff das dan endgültig ruhe ist.
mfg chris
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 29. Feb 2012, 15:46
Naja könnte etwas billiger sein. Die Lima alleine kostet aber schon 300 Euro. Einbau ca. 1h!
Lubba
Ungelesener Beitragvon Lubba » 29. Feb 2012, 17:41
ja nee die 550 sinn nur die kosten für die lima ohne einbau!!! :meschugge:
naja hab etz mit zähneknirschen die 206 ökken fürs "schauen" bezahlt. lima kommt freitag dann kommt se rein
Lubba
Ungelesener Beitragvon Lubba » 3. Mär 2012, 15:41
moin leutz.
also haben die Lima jetzt getauscht, das problem besteht weiter hin :meschugge:
Haben etz den kopletten Limakabelbaum ausgebaut um versteckte Defekte zu suchen.
äußerlich war nichts zusehn haben es dann 1/3 abisoliert und siehe da 20cm(ab kabelschu sicherunghalter) angelaufen durch die hitzeentwicklung. Kann also sein das die alte Lima den defekt hatte un deshalb das kabel ruiniert hat. werde jetzt montag früh da ich erst nachts auf arbeit muss zum Elektrotyp gehn un mir ein neues(nur das dicke von lima zu batterie) anfertigen lassen. Die andern zwei kabel sind ja nur angeklebt mit Isoband werden dann wieder verwendet. wenns dann immernoch net funktioniert kommt er in die Presse :motz: :keule: :meschugge: :fuck:
Lubba
Ungelesener Beitragvon Lubba » 7. Mär 2012, 05:45
Moin leutz
so neues Kabel un neue Lima, keine Probleme mehr bis jetzt un hoff das bleibt auch so!!^^
