Schaltplan Sitzheizung 9n3
potatodog
Re: Schaltplan Sitzheizung 9n3
Ungelesener Beitragvon potatodog » 25. Feb 2012, 22:02
muss die Sitzheizung im Bordnetzsteuergerät dann erst freigeschaltet werden? Kann es daran liegen?
Ja
+00032 - beheizbare Sitze
verstorben am: 26.03.2016 :(
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 26. Feb 2012, 09:51
Danke! Dann werd ich morgen mal schauen :)
Wobei ich dann nicht verstehe warum es garnicht funktioniert. Strom müsste ja trotzdem ankommen?
Fahrzeuge: VW Scirocco III .:R
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 28. Feb 2012, 15:32
Hallo Leute! Habe die Sitzheizung jetzt anlernen lassen und seitdem läuft sie auch! Allerdings nur auf dem Fahrersitz. Das kuriose ist ja das das Problem meist nur bei den Leuten mit einem 9N3 aufgetreten ist, da der ja nur ein Sitzheizungsrelais unter den Sitzen hat. Ich hab jetzt allerdings dasselbe Problem und kann mir nicht erklären warum.
Verschaltet habe ich das ganze folgendermaßen:
http://s7.directupload.net/file/d/2814/vsaw3k8c_png.htm
Was mich stutzig macht ist die Tatsache das der Kabelbaum von Kunset von deren Beschreibung abweicht. "Die schwarz gelbe Leitung kommt an die Sicherung SB32 (15A)" - das habe ich per Zündplus gelöst, da ich den Sicherungskasten nicht erweitern wollte und in dem Kabel ist nun ein Sicherungshalter mit 15A Sicherung drin..
"Anschließend die schwarz/gelbe extra Leitung mit dem rot schwarzen Kabel der Sicherung SB36 verbinden" - hier ist das Problem. Ich habe keine schwarz/gelbe extra Leitung an meinem Kabelbaum dran gehabt. Kann mir vielleicht jemand sagen wo ich jetzt am besten selbst eine extra Leitung reinbastel?
Hoffe mir kann da jemand helfen
rawb2k
Ungelesener Beitragvon rawb2k » 2. Mär 2012, 09:08
*push*
Roman93
Ungelesener Beitragvon Roman93 » 31. Okt 2019, 15:51
Moin, hatte mal ne frage, und zwar, bin gerade beim sitzheizung kabelbaum verlegen, und brauche mal hilfe hier, und zwar habe aus einen 9n1 kabelbaum original rausgezogen, und würde den gerne in meiner 9n1 einbauen ,nur bei mir beide sitze sind ja nur mit pins 1,2,3,4 verlegt, und 5,6 sind frei.
Marcky39
Ungelesener Beitragvon Marcky39 » 15. Nov 2021, 19:21
Hey TDIRIDER,
habe den Kabelbaum heute so umgebaut wie du ihn aufgezeichnet hast, also bei mir scheint es zu funktionieren, werde zwar noch eine lange Probefahrt durchführen aber bei meiner 15 min fahrt heute hat es prima funktioniert.
LG Dennis
welchen Kabelbaum hast du denn genutzt den von Kufatec?
