Drehzahl Problem im Standgas 1.9 TDI 800U/Min auf 1000U/Min
ulf
Re: Drehzahl Problem im Standgas 1.9 TDI 800U/Min auf 1000U/
Ungelesener Beitragvon ulf » 28. Jul 2011, 14:40
@Ulf 90A LiMa in nem ASZ-TDI?
Richtig, vermutlich weil er keine Klima hat.
@ GT-R TDI POWER:
Dein letzter Post ist für mich unverständlich. Ein Handvoll Satzzeichen an den richtigen Stellen würde vielleicht helfen . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
GT-R TDI POWER
Ungelesener Beitragvon GT-R TDI POWER » 28. Jul 2011, 14:50
Ja ok danke das hilft mir schon mal weiter also ist es auf alle fälle ein elektronisches problem.
Ich weiß nur nicht richtig wo ich suchen soll.
Ich weiß nur das der Marder drin war also im motorraum aber ich hab eig. alles durch geschaut und hab nichts gefunden. Also könnte es sein das einfach das Bordsteuergerät kaputt ist.oder !?
Schonmal danke für die schnellen antworten
gruß seb
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
GT-R TDI POWER
Ungelesener Beitragvon GT-R TDI POWER » 28. Jul 2011, 15:12
@ Ulf
JA sorry! War unterwegs musste schnell gehen.
Ich hab damit gemeint, wenn der Motor 1000U/Min hat, bekommt die Batterie nur 12Volt und das auch wenn er 1-2 Min läuft.
Also ich hatte das Problem nicht die ganze Zeit. Ich konnte sonst auch immer alle Verbraucher einschalten, ohne dass sich die Drehzahl angehoben hat.
Wenn ich jetzt Radio, Abblendlicht, Sitzheizung anschalte und der Motor 1000U/Min hat, fällt mir ein Teil der Elektronik aus: ESP, ABS, Servo und das Licht.
gruß seb
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 28. Jul 2011, 19:11
Wiederholt sich das Ganze, nachdem die Ladespannung schon mal normal war (ca. 14V)?
Oder ist dann für den Rest der Fahrt alles OK? Dann ist wohl das Vorerregungskabel zum Regler unterbrochen.
Gruß Ulf
Mein Polo
GT-R TDI POWER
Ungelesener Beitragvon GT-R TDI POWER » 28. Jul 2011, 20:47
Ja für den rest der fahrt ist dann alles oki.
Wenn ich ihn dann aber längere zeit stehen lass z.B eine Nacht, dann hab ich dieses problem wieder.
Ich hab jetzt die Batterie geladen( vor 14 tagen war das), danach hatte ich ca 1 woche ruhe.
Mir kommt es so vor wie wenn die Batterie nicht richtig geladen wird.
gruß seb
Jo
Ungelesener Beitragvon Jo » 28. Jul 2011, 20:49
Leuchtet das Batteriesymbol beim Starten des Motors auf?
GT-R TDI POWER
Ungelesener Beitragvon GT-R TDI POWER » 28. Jul 2011, 20:53
Nein das symbol leuchtet nicht auf.Es leuchtet nur dann wenn die elektronik aus fällt.
gruß seb
Jo
Ungelesener Beitragvon Jo » 28. Jul 2011, 21:05
Das Batteriesymbol sollte normalerweise beim Einschalten der Zündung aufleuchten.
Wenn es nicht aufleuchtet, wird die Batterie nicht geladen.
Entweder ist die Lima defekt, oder es fehlt der Erregerstrom, was dazu führt, dass die Batterie nicht korrekt geladen wird.
GT-R TDI POWER
Ungelesener Beitragvon GT-R TDI POWER » 29. Jul 2011, 08:14
Ja das mit der LiMa war auch mein erster gedanke.
Deswegen hab ich die überprüfen lassen.
Die werkstatt hat mir versichert das sie auf keinen fall kaputt ist.
Also die LiMa kann ich schon mal aus schließen ;-)
Danke für die schnellen Antworten
Gruß seb
Blackfrosch
Ungelesener Beitragvon Blackfrosch » 29. Jul 2011, 11:33
Alles was hinkt ist eine Diagnose einer "Fachwerkstatt".
Die Lima mag in Ordnung sein, aber der Erreger Kreis wird n Knall haben, denn wie die Leute vor mir gesagt haben ohne die Lampe beim Starten/Zündung an - bekommt deine Batterie kein Saft.
gruß Blackfrosch
TDI-Power :haha:
GT-R TDI POWER
Ungelesener Beitragvon GT-R TDI POWER » 5. Aug 2011, 17:16
Hey Leute ich hab mein Auto heute geholt.
Jetzt hab ich gleich nochmal geschaut ob das batteriesymbol aufleutet bei start, war mir nicht mehr ganz sicher.
Und siehe da, es leuchtet nicht auf.
So da ihr schon gesagt habt das dann der Erregerkreis einen knall wegen haben könnte, ist jetzt meine frage wie ich das jetzt festsellen kann, was wirklich kaputt ist?!
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar tipps geben!
gruß seb
.:blue:.
Ungelesener Beitragvon .:blue:. » 5. Aug 2011, 18:31
du musst die leitung vom generator zur spritzwand verfolgen, dort sollte dann der fehler zu finden sein...kabelbruch oder ähnliches...da gab es glaube ein bekanntes problem wo die leitung gebrochen war, in der nähe der ölwanne wenn ich mich nicht irre...
GT-R TDI POWER
Ungelesener Beitragvon GT-R TDI POWER » 5. Aug 2011, 18:41
Ok danke schon mal, dann schau ich morgen gleich mal ich hoffe ich finde den fehler.
Ich hoffe das es nur das kabel ist, ein regler oder so ist da nicht vorhandel, wo defekt sein könnte oder?
gruß seb
GT-R TDI POWER
Ungelesener Beitragvon GT-R TDI POWER » 7. Aug 2011, 20:49
hey leute also ich hab gestern mal genauer nach geschaut ;-)
Und dabei fest stellen müssen, das ein kabel das von der LiMa kommt an der steckverbindung total durch gerieben ist.(Steckverbindung zwischen Anlasser und getriebe)
Die Kabel sind so komisch verlegt das es druch gerieben ist.
gruß seb danke für die tipps
.:blue:.
Ungelesener Beitragvon .:blue:. » 7. Aug 2011, 21:08
und jetzt ist das problem komplett behoben?
GT-R TDI POWER
Ungelesener Beitragvon GT-R TDI POWER » 12. Aug 2011, 23:17
Sorry das ich jetzt erst schreib .
Ja das problem ist behoben ;-) der motor dreht normal und das Batteriesymbol leuchtet auch wieder;-)
Ja der wo dieses problem mal hat einfach mal nach dem kabel schauen :-D
Wollte mich nochmal bei euch bedanken, das ihr so schnelle und gute tipps abgegeben habt.
Vielen Dank
Gruß seb
