Zusatzanzeigen über OBD 2 mit Android
copy
Re: Zusatzanzeigen über OBD 2 mit Android
Ungelesener Beitragvon copy » 26. Sep 2011, 23:32
Klingt interessant...VAG-COM auch sachen machen?
Wenn du eine VAG-com SW findest die Bluetooth unterstützt
sonst glaube ich wohl nicht,
Grüsse Copy
verkaufe: Armaturenbrettoberteil weich Antrazit dunkelgrau Neu
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 27. Sep 2011, 17:35
Klingt interessant...hab leider kein Aindroid Smartphone sondern ein iphone. DashCommand gibts da auch (39,99€ O.o) aber Torque anscheinend nicht.
Es gibt aber "Rev" und das läuft auch mit nem Bluetooth Teil (jailbreak vorrausgesetzt) :top:
***OEM +***
Mitchels 9N
Mitchel
Ungelesener Beitragvon Mitchel » 27. Sep 2011, 19:56
Hab mir jetzt auch mal son Elm327 bestellt, und mal sehen ob ichs mit nem Iphone4 am
laufen krieg :top:
***OEM +***
Mitchels 9N
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 30. Sep 2011, 15:06
Wie siehts aus, hasse schon da?
Mehr meiner Angebote bei:
gruschi
Ungelesener Beitragvon gruschi » 30. Sep 2011, 17:11
Habe mir jetzt auch ein ELM327 besorgt. Wird wohl nächste Woche kommen und dann berichte ich auch mal. Habe gerade die kostenlos APP Torque (free) runtergeladen und werde später wohl auch mit anderen Programmen testen.
Jetzt brauch ich nur noch eine vernünftige Halterung für mein I9100...
Audi A3 8V S-Line 2.0 TDI
Fahrzeuge: Audi A3 8V
copy
Ungelesener Beitragvon copy » 30. Sep 2011, 17:57
So
Heute angekommen, brauchte auch kein Zoll zahlen da der VK Warenwert 10$ angegeben hatte ;-)
habe es mit win Mobile 6,5 testen wollen BT Verbindung ging auch, aber leider hab ich keine SW gefunden. Die Elektronik sieht durch das Transparente Gehäuse recht ordentlich aus (SMD)
Später mit Android 2.3 auf dem Huawei x3 läuft mit Torque Test Version ganz nett, Öl Temp habe ich nicht gefunden. Fehlerspeicher löschen scheint auch möglich, hab nur grad keine Fehler zum Testen.
Mit dem Netbook hab ich noch nicht getestet. Da ich für VAG-com noch ein Kabel Interface habe.
Hole ich aber nach wenn ich Zeit habe.
auf der mini CD ist folgende SW beigelegt:
Software Included:
Scantool_net113win (Full Version)
EasyOBDII V2.2 (Free Version)
OBD2Spy (Demo Version)
ScanMaster-ELM (Demo Version)
wOBDCRAZY (Demo Version)
Grüsse Copy
CHM
Ungelesener Beitragvon CHM » 30. Sep 2011, 22:45
Ich hab die Tage auch meinen OBD Adapter bekommen. Ist ein ELM327 und zwar genau der den Lampe auch hat (siehe Seite 1).
Betrieben mit meinem HD2 @ Hyperdroid GBX V irgendwas, Android 2.3.x
Wie man sieht funktioniert die Verbrauchsanzeige nicht ganz. Zeigt ungefähr die Häflte vom realen Wert an (geschätzt ;)).
Momentanverbrauch zeigt außerdem bei Schubabschaltung keine 0,0 an sondern immer zwischen 1,9 und 2,4l.
Werd mir mal noch das neueste ROM drauf schmeißen, hatte die Tage ned so viel Zeit und hab was altes von der Festplatte genommen. Vll stimmt dann der Verbrauch, aber ich glaubs nicht.
VG,
Chris
Mein Polo-Thread
Spritmonitor: Klick
gruschi
Ungelesener Beitragvon gruschi » 10. Okt 2011, 17:00
Hi!
Also ich hab mein ELM auch gerade entgegen nehmen können und bin gleich mal eine Runde gefahren. Mein Gasstellung passt nicht ganz, denn sie ist von Anfang an auf ca 84%. Ladedruck, Kühlflüssigkeitstemperatur, Einlasslufttemperatur und Luftmassenmesser zeigen ganz vernünftige Werte an. Bin jetzt nur mal 3km gefahren und werde die Tage weiter testen. Es liegt ja auch noch Software bei dem ELM bei und so kann man die Werte vielleicht auch mal mit dem Notebook vergleichen.
Das ganze hat aber sofort funktioniert und bei ~20€ macht man nichts falsch.
copy
Ungelesener Beitragvon copy » 1. Feb 2012, 11:50
Habe meine. Obd-Buchse demontiert. Liegt jetzt zwischen Lenkung und Relaisträger / Sicherungskasten. Somit kann man nicht mit dem Bein gegen das OBD -Modul treten.
Grüsse Copy
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 13. Jun 2012, 00:57
Ich hab die Tage wieder an dem App rumgespielt, meine Frage: Welche Einstellungen habt in dem Fahrzeugprofil gemacht? Sofern ihr eins eingestellt habt ;-) Habt ihr die Werte angepasst oder so gelassen?
JayCob
Ungelesener Beitragvon JayCob » 26. Jun 2012, 00:00
laufen krieg :top:
und?funzt es? :hmm2:
hab ebenfalls ein iPhone4 und würde das auch gerne benutzen.
Gibt der GTI auch Ladedruck/Öl-Temp aus?
Bzw zeigt die App das an?
edit: In meinem fall ist die App dann "DashCommand" ausm Appstore
Lampe
AW: Zusatzanzeigen über OBD 2 mit Android
Ungelesener Beitragvon Lampe » 26. Jun 2012, 01:40
Läuft auch gut, aber optisch nicht so der Bringer ;-)
Send via Tapatalk
JayCob
Ungelesener Beitragvon JayCob » 26. Jun 2012, 08:42
also hast du iPhone mit Dashcommand in Betrieb?
Auf der Dashcommand-Seite stand iwas von wegen neuer Skins im Update,darauf kann man ja dann hoffen ;)
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 26. Jun 2012, 10:12
Also ich finde das Torque deutlich flüssiger läuft und wie gesagt optisch, aber auch rein vom handling her besser aufgebaut ist. Ich kann sonst wenn gewünscht nachher mal Fotos machen.
BTW was anderes zu den Modulen: http://www.wgsoft.de/de/elm327-achtung-falle.html
Naja, ich vermute ich habe auch so eins, damals halt billig bei Ebay gekauft. Aber bisher rennts mit Torque/DashCommand einwandfrei
jeba
Ungelesener Beitragvon jeba » 26. Jun 2012, 10:24
bin nun auch interessiert. Aber für das iPhone gibt es nur dieses DashCommand, oder?
Kann ich denn damit auch Fehler auslesen und ggf. löschen?
Danke und Gruß
Jens
JayCob
Ungelesener Beitragvon JayCob » 26. Jun 2012, 10:33
das wär top ! :top:
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 26. Jun 2012, 11:23
kann man damit auch Öltemp etc anzeigen oder nur so unnötige Gimmicks wie Verbrauch, etc (und das auch noch falsch), welche eh in der MFA angezeigt werden?
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 26. Jun 2012, 12:02
Das hier war die Antwort vom Entwickler zum Thema Öltemperatur -> onboard-diagnose-obd/scangauge-obd-uber ... ml#p523457
Kann vielleicht ein Moderator mal die beiden Threads mal zusammenfügen?
hier 2. Thread -> onboard-diagnose-obd/scangauge-obd-uber ... 43410.html
Fahrzeuge: Polo 9N GT
jeba
Ungelesener Beitragvon jeba » 5. Jul 2012, 14:09
hast Du die Fotos schon machen können?
Danke und Gruß
Jens
Lampe
Ungelesener Beitragvon Lampe » 5. Jul 2012, 21:40
Ach shit vergessen, mach ich morgen. Von Torque richtig ne?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 24 Gäste
